Опилки с глиной или опилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Andreyyyyyy, 06.04.15.
  1. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Ну может и не надо на чердак опилки именно с глиной
    Но чистые опилки на чердак сыпать это явно не правильно
    Надо хотя бы чем то их обрабатывать (известь, медный купорос и т. д.)
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    По идее опилки это конечно от безденежья, так как даже чистые опилки с плотностью 250 кг/м3 это метр их надо насыпать, чтоб нормальное утепление было.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМ75, известь через некоторое время превратится в мел и что, опять свежую известь сыпать будете?
    Опилки используют либо в чистом виде или в составе бетонов. Теплоизоляционный опилкобетон можно сделать, обработав опилки в хлористом кальции или сульфате аллюминия и добавив туда 100 кг. цемента на 1 м3 готового опилкобетона. При таком варианте можно получить нерассыпающуюся структуру с теплопроводностью до 0,1 Вт/мС.
    Что касается плотности опилок в 250 кг/м3, то даже очень хорошо штыкованные опилки не дотянут до такой плотности, а просто насыпанные опилки по плотности будут меньше 150-170 кг/м3, а это теплопроводность в районе 0,07-0,08 Вт/мС. Так что теплопроводность опилок в условиях эксплуатации выше чем у минваты в условиях эксплуатации не больше чем на 30-50% (и это при условии очень качественной пароизоляции под минватой), а стоимость опилок намного дешевле, чем у минваты. При этом надежность опилок не идет ни в какое сравнение с минватой. Так что я на счет опилок не соглашусь с вами. Просто не везде есть возможность найти нормальные опилки по адекватной (низкой) цене. Даже в нашем разделе есть десятки примеров утепления опилками домов, так что безденежье тут не причем.
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Все это так
    но это не все
    кроме теплоизоляции, еще есть мыши, есть горючесть
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    прошу подсказать, как прикинуть сколько на 1 м3 такого опилко бетона нужно опилок?
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Судя по названию темы, кто то опилки и с глиной использует.
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Что дает опилкам глина? Антисептирует ? Делает менее горючей? Делает опилки неприятными для мышей?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМ75, мыши делают ходы и если плотность материала позволяет, то мышиные ходы есть и в минвате, и в ЭППС. Что касается опилок, то я не встречал в них мышиных ходов, потому что опилки осыпаются.
    На счет горючести утеплителя вообще непонятно, как вы себе это представляете. У вас в доме полно всего горючего и вы живете и не напрягаетесь. А тут вдруг возникли переживания за холодный чердак. Вы что, думаете что кто-то туда залезет, зальет опилки бензином и после этого их подожжет? А если без бензина, вы попробуйте взять мелкие сухие опилки и поджечь их сверху, а потом нам расскажете, что у вас получилось. Если будет в доме пожар, то в первую очередь будет гореть самое горючее: ткани, краска, сухое дерево.
    Опилки в составе опилкобетонов уплотняются в 2 раза в среднем. Цифра 100 кг. цемента на 1 м3 готового опилкобетона - это в среднем и она во многом зависит от опилок и их формы. Так что надо сделать несколько экспериментов с теми опилками, что у вас будут и после этого определить пропорции, но результат будет в районе этой цифры.
    Примеров использования опилок с глиной практически нет. То, что есть такие темы, означает ли то, что люди интересуются таким вариантом и все. Я просто не вижу логического смысла в использовании глины и дешевле цемента она точно не будет. Чтобы глина стала жирной, ее надо несколько раз пропустить через сито, а на это надо кучу времени и сил.
    Если реально рассматриваете глину, то лучше прочитать книгу Минке про глинобетон. Там все что надо расписано подробно.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    это как ?
    глина бесплатно. цемент за деньги
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМ75, чтобы глина была способна связывать опилки, она должна иметь определенную жирность. Глина с нужной жирностью практически не встречается и эту жирность надо получить путем размачивания глины в воде и переливки через сито. Это трудоемкий процесс, на который надо потратить много времени (потраченное время это деньги). И во-вторых, помол цемента очень мелкий. Т. е. удельная поверхность цемента начинается от 3000 см2 на 1 грамм веса. А у глины эта цифра в разы меньше. Это говорит о том, что цемента надо по весу намного меньше, чтобы опилки были им со всех сторон обвалены. И получается, что увеличивая количество глины, вы должны увеличить толщину вашего слоя чтобы он был сравним с вариантом цемента по сопротивлению теплопередачи, а увеличив количество глины, вы увеличивает количество работы и опилок. Так что вариант с глиной точно будет не дешевле варианта с цементом.
    Что касается примеров из интернета, то там просто то, что люди сделали. Почему они это сделали, выгодно ли им было так делать и многие другие вопросы в таких темах без ответов.
    Я совершенно не против глины и даже бывал в саманных домах, но для использования глины в смеси с опилками для утепления не вижу логики. Если вы мне можете эту логику пояснить, я с удовольствием ее выслушаю. :hello:
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    начал смотреть данные по удельной поверхности алебастра и что то не находит алебастр,
    находит гипс
    Гипс Г5 БII от 4000
    можно ли использовать с опилками алебастр вместо цемента ?
    (алебастр дешевле цемента продают)
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Каково общее направление?
    Для мелких опилок цемента надо больше? Или меньше?
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    100 кг цемента это примерно 72 литра
    Если в опилкобетоне примерно вдвое большая плотность опилок, то предположу что в 1м3 опилкобетона, самих опилок почти 2 м3 это дает мне, некоторое понимание о расходе опилок применительно к трамбованному опилко бетону
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМ75, гипс с органикой (например гипсостружечная плита) делаются на производстве с использованием строительного гипса Г4 или Г5, но там есть специальные процессы пропаривания и еще кое-что, что обеспечивают нужный результат. Если вы смешаете гипс с опилками, то это надо делать в мокром виде и соответственно у вас будет мокрая масса, которая потом застынет. Прочности от 100 кг. гипса такой застывшей массе может не хватить и она будет трескаться. Чтобы трещин не было, толщина слоя нужна соответствующая, но какая я не знаю, т. к. не делал на эту тему испытаний и пробников.
    Количество цемента зависит не только от размера, но и от гладкости поверхности и наличия шероховатостей на краях. Чем более гладкая поверхность опилок и чем меньше неровностей на краях, тем меньше цемента. Поэтому по органике все цифры +/- и вам при любом раскладе придется делать пробники. С органикой без пробников трудно получить нормальный вариант.
    В опилкобетоне 200 кг. цемента и 600 кг. песка, а опилки это просто заполнитель и его в опилкобетоне примерно 0,9-1 м3. Когда я говорил, что опилки уплотняются в 2 раза, я имел ввиду опилочные утеплители на перекрытие или в стену с использованием цемента и без использования песка.
    Но если вы собираетесь делать опилки на перекрытие, то мне кажется вы зря смотрите в сторону цемента. Достаточно просто положить опилки толстым слоем и все. В дереве содержится смола и если слой опилок толстый (от 40 см.) и хорошо утрамбованный, и если это слой не тревожить хотя бы год, то весь этот слой превращается в однородную монолитную массу. У меня нет фоток с перекрытия, но на фотках куски стены из чистых опилок, которые слежались и со временем превратились в монолит.
