Опилки с глиной или опилкобетон
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Andreyyyyyy, 06.04.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМ75, да, разница есть делать всю стену или кусок. Визуально у вас там 45-50 мм. штукатурки влезет. Я бы на вашем месте рассмотрел вот такой вариант на этот кусок стены:
    - купил 1-2 листа органического утеплителя МДВП толщиной 40 мм., с плотностью под штукатурку от 250 кг/м2 (например Steico Protect или аналог) толщиной 40 мм. и прикрепил бы МДВП в это место
    - сделал бы поверх МДВП тонкослойную отделку, т. е. сетку в клеевом слое, шпаклевку и покраску или декоративную штукатурку тонкослойную.
    40 мм. МДВП по теплу это как 80-100 мм. опилок с цементом или с цементом и жидким стеклом. МДВП достаточно дорогая, но вам надо 1-2 листа всего.
    P. S. МДВП - волосинки древесины, скрепленные между собой на пару под давлением за счет смолы, которая есть в дереве. Т. е. в МДВП нет никакого связующего, только смол самого дерева.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Опилки мелкие, ленточная пилорама
    Через два дня, сохли дома. при +20
    Литр опилок 200 г
    Литр цемента 3 литра опилок 550 г
    Литр цемента 7 литров опилок 418 г
    Литр цемента 11 литров опилок 337 г
    Ради интереса налил в емкость воды, оказалось не литр, а 1083 мл
    Напомню, пробовал ради интереса, без воды.
    Не понравилось, тем, что даже 1:3 не схватились
    Вывод - Без воды как вы и писали делать не надо
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Через 6 дней, еще подсохли
    Литр опилок 196 г
    Литр цемента 3 литра опилок 533 г
    Литр цемента 7 литров опилок 403 г
    Литр цемента 11 литров опилок 332 г
  4. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вчера купил известь не гашеную в магазине (5 кг 150 р), набрал 5 литров воды, 1 литр извести.
    Большой ложкой добавлял известь в воду и перемешивал.
    Показалось, что известь как то мало бурлила, возможно долго лежала в магазине.
    Постояла с пол часа и осела на дно. Ведро брал естественно металлическое, нагревалось подозрительно мало. Хотя может вода из колонки (+10) и погода на улице (-1) сделали свое дело.
    Сделал еще на пробу жидкое стекло с цементом и жидкое стекло с известью
    Развел жидкое стекло с водой 1:5
    1) взял три части опилок (600 мл) и одну часть разведенного жидкого стекла (200 мл), для отверждения жидкого стекла положил столовую ложку цемента
    2) взял шесть частей опилок (1,2 л) и одну часть разведенного жидкого стекла (200 мл), для отверждения жидкого стекла 200 мл известкового раствора
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Цель работы: получить для внутренних работ ремонтный состав из опилок с чем то, минимальной плотности, чтоб держался и можно было после высыхания побелить (покрасить)
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Понять бы сколько нужно извести для отверждения жидкого стекла
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМ75, как я уже написал до этого, на конечный вариант в вашем случае будет очень сильно влиять ваша система отопления, которая будет греть этот состав. Поэтому я бы пробовал вариант либо цемент + негашеная известь + опилки, либо 0,2 л. цемент - 1 л. жидкое стекло - 10 л вода - 35/40 л. опилки + фибра 12 мм. немного и все это хорошо перемешать.
    Варианты без цемента будут очень хрупкими на высыхание от тепла батарей, поэтому хоть немного, но я бы цемента добавил. ИМХО.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМ75, известь она вся разная и ответ на ваш вопрос можно получить только путем экспериментов.
  9. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Как то купил известь, покупал, как гашеную, а оказалась не гашеная.
    Сделал замес из 1 литра извести и 10 литров опилок, смесь сильно нагрелась.
  10. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Надо проверить - сравнить два замеса:
    1) 1 часть цемента, 5 частей опилок, вода.
    Смешивание миксером, вначале опилки с цементом, затем добавление воды.
    2) 1 часть цемента, 7 частей опилок, раствор жидкого стекла с водой, состоящий из 1 части жидкого стекла и 5 частей воды.
    Смешивание миксером, вначале опилки с цементом, затем добавление раствора жидкого стекла с водой.
    Воду или раствор жидкого стекла с водой добавляю в зависимости от влажности опилок 2-3 литра на 10 литров опилок.
  11. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Еще надо проверить и сравнить, для все того же ремонтного раствора, для внутренних работ.
    Обойный клей КМЦ, основа клея карбоксиметилцеллюлоза. По инструкции разводить 200 г на 1,6 литра раствора.
    И хочется попробовать клей ПВА
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМ75, вы не должны забывать, что цемент с опилками сцепится, только если у опилок нет цементных ядов. Грубо говоря опилки должны быть либо обработаны минерализаторами (сульфат аллюминия или хлористый кальций), или они должны быть подвержены окислению кислородом на протяжении 2-3 месяца.
    Так что если у вас опилки с цементом не сцепляются, то это не значит, что состав плохой, просто возможно цементных ядов в опилках много и их просто надо обработать минерализаторами.
    Визуально кажется сложностей много, но чисто технически их практически нет. В бетономешалку засыпаются опилки (или в емкость, а перемес миксером), заливаются раствором с минерализатором, перемешиваются, потом добавляется цемент и вот он итоговый раствор.
  13. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Ждал где то больше недели, так и не высохло.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейМ75, а какой состав не высох? На цементе?
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Без цемента.
    1) Обойный клей КМЦ, основа клея карбоксиметилцеллюлоза. По инструкции разводить 200 г на 1,6 литра раствора. Опилки с обойным клеем.
    2) Клей ПВА пополам с водой. Опилки с клеем ПВА
