И все таки элетрокотел? Или электроконвектор?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем finn2000, 06.04.15.
  1. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Народ, угомонитесь уже)
    А вообще представил стопятьсот проводов у себя в стенах для подключения конвекторов и понял- не по фэншую! А это тоже аргумент)
    (я к тому, что дискуссия в тупике)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А трубы, да с антифризом - по фен-шую?:)]
  3. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Вывод: и то и другое-зло)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Надо валить в Севилью - там всегда положительная температура:)]
  5. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    В принципе какой смысл тратиться на котел + батареи + ПП трубы + работы если можно потратиться просто на конвекторы?
    (Работы на электрику не в счет (!) т. к. ее в доме и так нужно делать! Про лишнюю цену на автоматы и одну бухту провода опустим - не дорого ~ 5000 р. за всё)
    При условии, что
    1. количество тепла отдаваемое одной батареей равно количеству тепла отдаваемого одним радиатором. При соблюдении сопоставимых характеристик батарея=конвектор. Количество секций батареи сопоставим с номиналом потребляемой мощности конвектора;
    2. Субъективное мнение, что существует разное комфортное тепло по шкале комфортомометра отметаем;
    3. Исключаем вопросы по качеству монтажа оборудования. Берём за константу, что в обоих случаях всё СДЕЛАНО ИДЕАЛЬНО и супер безопасно на века. Никакого несчастного случая не произойдет в принципе;
    4. Берем за константу и выравниваем показатели по потреблению т. е. в доме суммарная мощность конвекторов равна мощности котла. К примеру 15 кВт кон. = 15 кВт э. котла;
    5. Ставим или конвекторы или э. котёл в один этот же дом т. е. В ОДНИ И ТЕ ЖЕ УСЛОВИЯ эксплуатации (в этот смысл входит всё, от утепления до количества падения пыли на карниз в тёмной комнате дальнего угла второго этажа);
    6. Берём за предположение, что автоматика удалённого управления стОит одинаково в обоих случаях.
    Вроде всё описал.
    Есть мнения?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не буду спорить по каждому пункту, пустое это - каждый разумный человек поймёт, за что Вы ратуете... Добавлю 7-м пунктом: для приготовления горячей воды так же необходима энергия. В данном случае - электрическая. А для комфортного пользования (не стоять в очереди на помывку, не ждать, пока нагреется следующая порция горячей воды) её необходимо много. Сколько? Зависит от количества проживающих и от любви к комфорту. В идеальном случае (а ведь @Б_Жук предлагает рассматривать именно такой случай) нужно брать мощность по аналогии с газовыми котлами - 24 кВт для нагрева в проточном режиме 12 л/мин с дельтой в 35 градусов. Или те же 24 кВт для 200-литрового бойлера... Что? У Вас только 15 и все уже заняты конвекторами уважаемого @Б_Жук? Ну что поделать? Закаляйтесь.
  7. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    @Б_Жук, ваши рассуждения в пунктах 2.(хотя бы на секунду задумайтесь о т-ре поверхности нагрева в конвекторе и радиаторе и не говорите, что это не играет роли) и 6. притянуты за уши.
    Тем, кто не в теории с этим сталкивались (я в том числе)- доказательств этой притянутости не требуется. И для меня именно эти пункты были решающим в пользу эл. котла.
  8. Pavelllp
    Pavelllp
    Pavelllp
    Обобщу: Честно говоря думал, что всем ясно- выбор конвектора/котел зависит только от типа жилища.
    Домик/баня о двух комнатках- конечно конвекторы, пристоили прихожую/крыльцо теплое к уже готовому дому- конечно конвектор.
    Но делать в доме (более менее постоянного проживания) от 50-70 м2 и более систему отопления из конвекторов? - километры проводов в стенах, 15 автоматов в щитке (только под конвектора-это нормально, говорите вы?) Просыпаться с иссушенной носоглоткой ? (особенно в морозы, когда конвектор лупит не переставая) Окститесь)
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да-а, надо бы подмести поле брани. Сколько бы здесь ни приводилось аргументов в ту или иную сторону, точку никому не удастся поставить. Не надо ломать копья. Если существуют и продаются оба варианта, значит они востребованы оба. И понятие лучше или хуже может быть только в конкретном приложении. Я для себя пока не выяснил явного преимущества какого либо варианта.
  10. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Простите, но вы явно говоря лукавите! Какие километры проводов? Ну какие?
    Если даже, как вы сказали дом в 50-70 кв. м - это максимум 7 конвекторов начиная от 500 Вт и до 1.5 кВт выбор за вами.
    Это означает, что максимум по потолочному плинтусу идет короб 20х40 мм с двумя проводочками на конвектор плюс свет плюс розетки если по уму то в каждую комнату.
    "километры проводов в стенах" - простите, но это паранойя.
    Какие 15 автоматов?
    Если 15 автоматов, то если в среднем брать один конвектор 1.25 кВт получается почти 19 кВт (1250*15) только на отопление. Да вы что, хотите в 50-70 м2 устроить "Ташкент" или просто холодно?
    Максимум 7 автоматов, аккуратно стоящие в щитке, вы в этот щиток не будете заглядывать каждый час.
    Нормально.
    Ну не сушит он, не сушит - говорю на личном примере и примерах соседей. Не, ну может быть у всех нас коллективный так сказать мокрый насморк ...
    P. S. Повторюсь, дабы в конец не заминусили вы меня - если ПМЖ да котёл!
    Бельё можно сушить на батареях! Вот этот момент для меня гигантский минус в сторону конвекторов!
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Во во. Особливо если коллекторная система и радиаторов штук 10. Тогда пучок проводов семечки, по сравнению с пучком труб.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
