И все таки элетрокотел? Или электроконвектор?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем finn2000, 06.04.15.
  1. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    А при том, что если бы была перспектива газа, то имело бы смысл прокладывать трубы по всему дому.
    Значит может взорваться что-то в котле.
    Достаточно лично нам.
    Это всегда лучше.
    Подытожим: преимущество котла перед конвекторами только одно - эл. проводка проще. Но и оно сомнительно, потому что проводка не то, что можно схалтурить.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Судя по всему никакой Армагеддон Вам не страшен;). И с отоплением Вы определились. Тогда добро пожаловать в тему https://www.forumhouse.ru/forums/212/. Там Вам подскажут и по Nobo и по всему остальному.
    За 9 страниц обсуждения Вы первая однозначно расставили все по местам:super:
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У того мужика скорее всего был неправильно смонтированный твердотопливный котёл. Но не суть. Всё может взорваться, загореться, поломаться.
    Как минимум, есть ещё одно преимущество - возможность перераспределять тепло по помещениям.
    Вы пишете например:
    - в случае с конвекторами Вам нужно будет их или физически демонтировать и переносить на первый этаж (и на этапе строительства заложить под них проводку, предусмотреть места установки) или попрощаться с частью мощности: будет уже не 7, а 3-5. С котлом же достаточно просто перекрыть (или настроить на поддержание минимальной положительной температуры) радиаторы на 2-м этаже и всё тепло, выработанное котлом, будет обогревать уже только 1-й этаж.
    Ещё к электрокотлу можно подключить бойлер косвенного нагрева и не добавлять дополнительных мощностей на электроводогрейку. С конвекторами такой номер не пройдёт. То есть к запланированным Вами 7 кВт на отопление добавьте ещё 2-5 кВт на бойлер. И на комфортную жизнь остаются слёзы. Электроплита, чайник, фен... сколько они потребляют?
  4. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    вряд ли это комплимент... но мужчины обожают подтрунивать над женщинами в тех. вопросах
    Ну прибавим непонятки в распределении потребителей по фазам, если ставишь конвекторы. Электрик разберется с этим.
    2 кВт на бойлер - да. Но 5?... 100 л водогрей берет 2 кВТ. А плита от баллона будет.
    Вот по распределению мощности терзают сомнения, да. Обстоятельный разговор с электриком развеет их. Возможно и соглашусь на котел, трубы, зеленую жидкость и прочие женские радости
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Юлина Таня, проведите пару часов в доме с работающими конвекторами, и уже точно никакой разговор с электриком не убедит вас их ставить.
    Они трещат при нагреве и остывании. У меня было штук 10 нобо самых разных конфигураций, снятых при установке радиаторов - трещали все.
    Они выделяют запах горелой пыли, не самый приятный эффект.
    Тепло от них совсем другое. От радиаторов более равномерный и комфортный прогрев.
    Не думайте, что проф монтаж сведет на нет разницу в безопасности между 2 метрами кабеля и 200 м с распайками и соединениями, еще и находящимися под постоянной нагрузкой 7квт в течение минимум полугода.
    О том, сколько квт хватит лично вам - интересно, откуда это вы решили? Когда при ваших 3.5 квт на этаж и закрытом втором этаже у вас в зимние месяцы будет +15 в доме - можем вернуться к этому разговору.
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Извиняюсь, если вышло резко... Но ответ все же не так однозначен. У меня есть и то и другое (в разных домах) - могу сравнивать. По моему мнению для ПМЖ - котел не имеет конкуренции по комфорту, для дач, бань и прочих малопосещаемых объектов - лучше конвекторы.
  7. Svvaku
    Svvaku
    Svvaku
    Москва Зеленоград
    Внесу свою лепту в спор оппонентов...
    Дом каркасный с жилой мансардой 8,5*7,2м,толщина утеплителя стен 150мм, крыши 250мм, без наружного утепления (сейчас этим занимаюсь:+50мм), внутренние стены-перегородки только обозначены вертикальными стойками (кроме санузла), окна профиль 70мм, двойной стеклопакет, i-стекло, дверь только одна, и то - входная. На первом этаже два конвектора Bally Plaza 2000, на втором два Bally Plaza 1500. Пришлось въехать в этот недострой семьёй из пяти человек в ноябре 2014г. Итог зимовки: два конвектора на первом этаже работали только при температуре на улице менее минус15-17гр. в основном один, на втором этаже работал только один (не всегда), второй до сих пор в упаковке, температура в помещениях 19-22гр. Платили за эл. энергию в среднем 9000 руб. (включая свет, насос для воды и др. электроприборы). Зима, правда, была не холодной. Конвекторы пахли только в первые 30мин. работы, потом запах исчез. Схема электропроводки для конвекторов: отдельная лучевая (каждый прибор на свой автомат) через розетку, провод 2,5*3 медь одножильная, у нас свой отдельный трансформатор 25кВа выделено 15кВт 400В.
    Задача стояла перезимовать, а оказалось что это комфортно и недорого (касаемо стоимости покупки конвекторов - 13000руб).
    Теперь будем организовывать экономию: электрокотел, ТА, теплый пол первого этажа. Но... в следующем году, а в этом перезимуем также как и прошлом.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это очень много для среднего для ваших площадей.
  9. Svvaku
    Svvaku
    Svvaku
    Москва Зеленоград
    @Avoronkov, Конечно много, но дешевле чем платить за съёмную квартиру 40тыс. руб при падении зарплаты вдвое. Да и сам дом был без отделки как внутри, так и снаружи.
  10. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Простите, но это абсолютное вранье! Видимо вам продали бракованные нобо - обратитесь в СЦ.
    Т. к. они при включении/выключении (остывании) НИКАКИХ звуков не издают, абсолютно бесшумные - это факт и просьба не наговаривайте :):).
    Посмотрите правде в глаза ;);) - только в том случае и то моожет быть - если он не включался больше года. Раз в два года снимите кожух пропылесосите ТЭН:aga:
    Субъективное мнение ... так сказать IMHO. Сосед отапливается э/котлом - находясь у него дома чувствуешь себя по шкале комфорта абсолютно так же, "монописуально", что Э. К., что конвектор.
    (оставался с ночевкой).
    На каждый конвектор своя линия 3х2.5 кв. мм. "автомат в щитке" -> конвектор. Максимум на один автомат повесить два конвектора.
    О какой постоянной нагрузке в 7 кВт идёт речь?
    Для конвектора - это максимальная нагрузка на провод в ~10А или 2 Квт (один конвектор), ну если на одну линию /скруткой в 5 см, к примеру/ (на один автомат С16 2р) посажены два конвектора, в 1 кВт + 1.5 кВт - это 11.3А. Нагрузки все распределены и не допущен перегруз. Всё идет через УЗО.
    Про какие распайки идет речь и соединения? Макисмум одна скрутка от одной линии на две к двум конвекторам. А так они все сидят на отдельных проводках. :hndshk:
    P. S. Просьба не воспринимать мой текст за критику - просто мысли и рассуждения в слух. :hello:
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С чего я вам должен поверить на слово, если у меня и моих соседей этих конвекторов разных моделей и брендов штук 60 минимум. Да и в этой теме полно подтверждений. Поаккуратнее в выражениях.
    Больше смайлов хороших и разных! Какой кожух? Вы конвекторы хоть видели в глаза? Они специально сделаны неразборными в целях безопасности. Запах пыли есть даже через неделю простоя.
    При условии минимум 12-15 конвекторов в доме среднего размера - отличная получается схема.
    Если бы хоть критика была.
  12. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    А мы с вами точно говорим об конвекторах Nobo?
    Тогда скажу так - лично знаю множество людей, которые приобрели конвекторы NOBO конечно не 60, а штук 40 в сумме наберется и не один не жаловался на треск/скрип и т. д. т. п.
    Что сказал СЦ Nobo во вашему запросу по треску? Т. к. это гарантийный случай.
    Напишите ссылку, где люди (в массовом характере) жалуются, что конвектор nobo трещит.
    Просьба с вашей стороны не обобщать, что все конвекторы NOBO поголовно трещат при работе.
    Допускаю, что может одни трещать, но это не нормально и гарантийный случай.
    > ... моих соседей этих конвекторов разных моделей и брендов ...
    Причем тут конвекторы других производителей?
    После этих слов складывается впечатление, что вы их не видели в глаза и не разбирали вовсе.
    В доказательства моих слов:
    1. Сам представитель nobo предлагает убрать пыль -> читаем
    2. Плюс посмотрите -> видео (что бы не было вопросов 6-я минута 40 сек.)
    P. S. Что то расхотелось смайлики ставить, когда люди говорят непроверенные данные.
    Да, отличная!
    12-15 автоматов на дин рейках. Хотите однополюсных, хотите двух - минимум коробок. Еще по хорошему, где будут нагрузки более 2 кВт так же пустить отдельными линиями.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поднимаем глаза и внимаааательно читаем название темы. Есть конкретизация по бренду?
  14. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Нет конечно, но я ответил ИМЕННО на пост Avoronkov'ва - смотрим на пост номер 125:
    Где написано:
    Mijjgan, по- моему слишком много букв "а" в слове "внимаааательно". :) К сожалению вы тоже не читаете.
    Встречный вопрос к вам - есть конкретизация к марке конвектора в посте №125 на который был мой ответ?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В удмуртском поселке из-за взрыва электрокотла обрушилась стена жилого дома
    В четверг, 17 октября, утром в Удмуртии обрушилась стена жилого двухэтажного дома, расположенного в поселке Игра. В результате ЧП никто не пострадал.
    Обрушилась стена у восьми квартир на 1-2 этажах в одном из подъездов жилого дома. В результате происшествия погибших нет, 11 человек были эвакуированы, в том числе один ребенок. Причиной обрушения стал взрыв водонагревательного электрического котла, сообщает следственное управление СКР по республике. Водонагревательный прибор взорвался около 5:45 мск, разрушив часть перегородок в одной из квартир. Стена квартиры рухнула прямо в подъезд. Общая площадь обрушения – от 6 до 8 квадратных метров. По предварительным данным, котел мог взорваться из-за «несанкционированного внесения изменений в конструкцию».
    https://diver-sant.ru/accidents/39386-v-udmurtskom-poselke-iz-za-vzryva-elektrokotla-obrushilas-stena-zhilogo-doma.html
    Конвектор взорваться не может чисто физически. Загореться Да, но не взорваться.
