ЛШМ. Ленточная шлифовальная машина
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Blackk, 24.03.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я тоже смотрел на такой размер ленты как на самый ходовой
    но машинку взял AEG HBS 1000E
    У нее диапазон регулировки скорости шире и мощность 1100 вт
    Электроника стоит со стабилизацией оборотов
    Чтобы задавить нужно сильно постараться
    Использовал в экстремальном режиме
    Шлифовал стыки газобетонных блоков
    там где перепады большие и ручным рубанком теркой долго елозить
    картинка старая
    в комплекте мешок холщовый обычный
    Ящик большой
    Комплект шкурки влезает легко
    Шнур длинный с резиновой изоляции. мягкий
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Сразу просьба к модераторам - тему не нашел подходящую, продолжу пока здесь, если неправильно - пожалуйста перенесите.
    Итак, как обещал - про абранет. Сегодня прочесывая станицу в поисках цветочного магазина (завтра у "заместителя по тылу" День варенья) наткнулся на лабаз "Автоэмали. Подбор красок" Вот там и приобрел на пробу 4 штуки абранетовских сеточки на 150мм под эксцентриковую машинку с зерном 80. 120, 180 и 240 (в лабазе выбор поширше, конечное зерно у них 600, но я такой шкуркой не пользуюсь, т. к. "под лак" практически не шлифую), стоимость одной - 50 рублей. Выбор был обусловлен наличием такой шкурки у меня, т. к. сразу родилась идея "посчупать" - а що це таке и с чем его едят, этот абранет.
    Провел блиц-тест. Результат оч. "грязный", в смысле приблизительный - оч. сложно контролировать точное время и шлифовать одновременно.
    Условия блиц-теста: машинка АЕГ- ЕХ150Е http://ru.aeg-powertools.eu/woodworking/ex-150-e/, фанера березовая ФК толщиной 27 мм с "рубашкой"естественной влажности (хранится в сарайке), шлифкруги БОШ и сетки Абранет-Мирка с зернистостью 80, 120, 180, 240 грит. Время засекал на секундомере телефона.
    На листе фанеры заштриховал (не сплошь, а так - беспорядочно) простым карандашом квадраты примерно 200х200, поставил шкурку 80 и вперед до "сноса" штриховки, результат примерно 10 сек. Сетка - примерно тоже, около 9 сек. Чой-то меня энто дело не впечатлило. Начинает накрапывать дождик (епрст, этого не хватало, но иных условий пока нема - мастерская в стадии реализации). Делаю повторный "заезд" - соответственно 8 и 7 сек. Полагаю, что чуть быстрее стало следствие того, что поверхность уже обработана шлифматериалом.
    Перехожу на следующее зерно, тут уже поинтересней 8 и 6 сек. Дальше больше - разница на 240 гритах составила 7 и 4 сек, т. е. почти вдвое быстрее. Везде делал по паре "заездов". Понимаю, что для статистики мало, но погода внесла свои коррективы.
    Ну и главное - при проверке качества оказалось, что квадрат обработанный абранетом более гладкий - сужу по тактильным очучениям. Не поверил себе, пошел просить "заместителя по тылу" (все ж у нее кожа на руках не такая грубая как уменя). Супруга нехотя оделась, но после проверки подтвердила - да, поверхность более гладкая и, с ее слов, "как бы шелковистая". Кста, по тем же очучениям сетка работает более агрессивно.
    Повторюсь, результат более чем приблизительный в силу указанных выше причин. Но для себя сделал вывод - я влюбился в этот новый для меня абразив. При случае наберусь для всех своих шлифовалок (ПШМ-ки и эксцентрика на 125 мм, ну и для "дельты" придется вырезать).
    Как-то так.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Н или В?
    1н или 8В?
    Разница в жирности и в проникновении огромная.
    Я иной раз 8В секунд десять мурыжу зерном 80.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Как-то не обратил внимания, гляну - уточню.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @DIYMan, а ленточной шлифмашинкой де вольт не приходилось пользоваться ?
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq:Она какая то особенная ?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, посмотрите, сколько она стоит .
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Я знаю. почему его и спрашиваю. ;)
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Алвен, так и материала по этой машинке в интернете почти нет, а тот, что есть, писан какими то лохами жопорукими, полезной инфы -ноль. Но если что -у меня такой уже есть. Лежит в коробке и ждёт тепла .
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не уверен я что она стоит тех денег .
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нет, пока китаец в хозяйстве. Облизываюсь ещё, жабу душу :) Но что куплю обязательно - это точно. Тогда и отпишу, правда, это будет нескоро, видимо :)
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я этот этап уже прошел, к счастью. И сейчас уже не думаю, стоит оно того или нет, применительно к девольту. Потому как всё, что есть у меня ихнего - работает годами и головняка не доставляет вообще никакого. Так что мне проще - я уже особо не гляжу по сторонам, фанат черно-желтых, чего с больного взять :)
    З. Ы. Правда, иногда маразм доходит до абсурда: есть отрезной по металлу AEG, хочу поменять на девольт, просто из соображений феншуя :) А AEG задарю приятелю.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Готов выступить в роли приятеля. Чур я самый приятельский из приятелей. :|:
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @DIYMan, у меняпочти весь инструмент Макита, а вот ленточку взял Де вольт. Сильно понравилась. :).Чисто как игрушка, в работе ещё сильно не пробовал, холодно, но так пожужал немного. Всё добротно и надёжно ,кабель длинный и резиновый -словом ,понравилась .
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Что за модель? Требую подробного отчета о работе! :) Интересует конкретно - насколько греется корпус при непрерывной работе в течение 10-15 минут. Ещё интересно - как дела с балансом, когда держишь её на весу в одной руке - сильно ли неудобно/удобно, какой вес, ухватистость ручек, есть ли какие механизмы регулировки валиков, чтобы лента не сползала, сползает ли лента, механизм натяжки ленты. Короче, поподробней плз.
    А шнуры, да, у девольта зачётные - длинные, резиновые и не дубеют, ляпота. В общем, ждём отчёта ;)
    З. Ы. И да, цену озвучьте плз.
