ЛШМ. Ленточная шлифовальная машина
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Blackk, 24.03.09.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Волею судьбы попала в мои руки ЛШМ, да не простая, а DeWalt DW433.
    Собственно основная задача была шлифовать наличники после строгания. Так как рубанок шириной на 82мм, а ширина доски 150мм и от нескольких проходов ступенька таки остается :(
    По этому поводу есть пара вопросов:
    1. Какую наждачную бумагу оптимально использовать для этого?
    Установлена оригинальная зернистостью P80, пока не попроовал в деле, но мне кажется грубовата...
    2. Возможно ли с помощью ЛШМ добиться эффекта браширования с помощью крупнозернистой ленты?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @sav123, шкурка подбирается под дерево -чем твёрже -тем выше номер. 80 нормально для чернового шлифования, надо пробовать, как будет под отделкой -может ещё 120 пройти придётся .Шкурки надо много, быстро засаливается и смолой забивается. Брашировать не получится -эта шлифовалка работает как фуганок, всё ровняет. Брашировать лучше болгаркой и металической щёткой .
  3. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Позволит ли ЛШМ выровнять стол из досок, если они струганные, но без рейсмусования?
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Srggr, сделать можно все. Вопрос в том какой ценой...А если попробовать собранный щит (столешница) аккуратно прострогать на минимуме, чтобы максимально убрать ступеньки, а потом уже шлифовать?
  5. Srggr
    Srggr
    Srggr
    @Барута, я про это и справшивал. Т. е. по щиту рубанком + ЛШМ - это рабочее решение?
    Тут все рекомендуют рейсмусы для таких работ, после него щит вообще идеальный, без ступенек?
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Srggr, крупной шкуркой выводите геометрию -идеально наверно и не надо, на глаз ровно и достаточно, а потом средним зерном доводите поверхность. При небольших ступеньках можно смело обойтись и без рубанка .
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Да. Вряд ли стОит покупать рейсмус для одноразовой работы. Я так понял речь идет о садовом столе, уличном?
    Даже после обработки на рейсмусе нужна шлифовка, минимальные перепады (не видно, но рукой ощущается) имеют место быть...Если щит наборный, т. е. не строгался целиком...
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    какой шкуркой?...попробовал 80 кой шлифануть обрезную доску, чесно говоря зае...шься шлифмашинкой это делать...кто там говорит что перепады снимает лшм, как рубанком, что то как то не верится.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверняка шлифовали вдоль волокон?
    Попробуйте на ненужной доске пройти шлифмашиной поперёк волокон и сравните скорость снятия лишнего слоя.
  10. Oversun
    Oversun
    Oversun
    Зурбаган
    Интересует машинка Triton TA1200BS
    К сожалению достаточно много отрицательных отзывов на амазоне
    Кто-нибудь на форуме пользовался такой, какие впечатления?
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    сегодня пробовал шлифануть 40 вой шкуркой...результат есть, совсем другое дело...поперёк волокон лучше конечно, но риски...купил за 20 рублей китайскую какую то шкурку, профигачил ей 20 кв. м доски...как новая, даже не стёрлась..:)]..бошевская родная 80 ка, убилась на 1,5 брусе 100х100...и не особо отшлифовала..:)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В этой же теме недавно был о ней разговор, пару страниц, начиная с https://www.forumhouse.ru/threads/30145/page-19#post-12615023.
    Попробуйте обратиться к владельцам шлифмашинки с помощью цитирования их сообщений или упоминания ника. Может быть у кого-то из них уже появилась информация об особенностях её эксплуатации.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    У меня такая, доволен.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Так и не написал ничего, редиска... (или редиска я и что-то пропустил?):faq:
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @алексей1976, не все шкурки одинаково полезны :)] .В принципе -скорость шлифовки конечно ниже строгания. Но вот если в дереве остатки гвоздей и прочее железо -альтернативы шкурке нет .
