ЛШМ. Ленточная шлифовальная машина
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Blackk, 24.03.09.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Барута, присоединяюсь. Вот тот, жёлтенький ,у меня есть. и назвать его цену демократичной :)]:aga: -лучше не надо. А уж цена рамки поставит на колени средний семейный бюджет. Как это не грустно -но недорогих решений этого вопроса просто нет. Я бы перфом сбил явные бугры, алмазной чашей зачистил. Взял в ОБИ готовые шлифованные ступени и ведро клея для паркета -и за пару вечеров закрыл эту проблему. Но @alexmskey, похоже не ищет лёгких путей и решений .
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Присматриваюсь к Makita 9903 (лента 533*76). Из той же серии, что и 9902 (без рег. скорости) и 9920 (лента 610*76) и 9404 (лента 610*100). Все с мощностью 1010Вт, средне-тяжёлые, по отзывам надёжные, но дорогие. 9903 весит 4,3кг. 9904 - 4,7кг.
    В качестве единственной в хозяйстве, универсальной - как раз размер и мощность?
    Задачи: отшлифовать дощатые полы около 25кв.м. сейчас и в недалёкой перспективе в 2 раза больше, шлифовать брус и доски для мелких садовых и архитектурных форм (балки, элементы фахверка), отшлифовать стены из вагонки перед лакировкой... стройка долгая.
    Присматриваюсь быстро - предлагают новую за 10т.
  3. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    @Putnikk62, @Барута, @alex_k11, Отчитываюсь о проделанной работе.
    Купил вчера БлэкДэкер КА88, какой хотел. Ручки чесались сразу попробовать)
    Уехал на дачу и сделал с одной ступенькой что хотел :)
    а хотел я следующего.
    1. на ступени убрать бугры и 2мм. бортик по краю оставшийся после ее выравнивания.
    см. фото
    IMG_20160209_195751.jpg .
    Бугор в правой части крупно см. фото
    IMG_20160209_195756.jpg .
    высота бугра примерно 8 мм,
    2. 1 минута работы лентой на 40 - ни бугра, ни бортика). см фото
    IMG_20160209_202736.jpg .
    Место бывшего бугра крупно и сбоку, для большей наглядности:
    3. Еще 1 минута работы и вертикальная кромка ступени верхней ступени приобрела ровный хороший вид)
    4. Старую фанеру снятую со ступеньки, очистил от остатков жидких гвоздей и цемента - это заняло минут 15.
    Выводы: машинка берет гипс (хорошо), наливной пол (приемлемо) и цемент (с усилием), шкурка 40.
    Пыль она удаляет далеко не всю. Хотя я вешал на нее строительный пылесос, песок и крошки вылетающие из под нее - вылетают :) во все стороны, включая и глаза)
    Слава богу вроде обошлось.
    После завершения работ вся машинка оказалась обсыпана пылью, пыль сыпалась и из нее. Откуда то сбоку. Я ее всю потом пропылесосил.
    Несколько больше грязи чем я ожидал, но в общем с этим можно жить)
    буду переносить все работы которые можно на улицу.
    В общем мне кажется я купил то что хотел, всем спасибо за советы)
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не получится. К ней бы в пару орбиталку.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поздравляю. Удачной работы.
    Лента после одной ступеньки жива?
  6. alexmskey
    alexmskey
    alexmskey
    @Putnikk62, вполне себе жива, вроде)
    смогу проверить ее на следующей ступеньке в эти выходные
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Расстроили.
    Тогда поясните, в каких случаях из мною запланированных будет неудобно работать ЛШМ. Напомню, что речь идёт наверное не о профессиональном применении - а о время от времени. Как-то очень был доволен, отшлифовав пол 20кв.м мощной 1250Вт 125мм УШМ с регулятором оборотов - возможно, не её специфика, но - нормально!
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    В качестве единственной универсальной надо брать младшую сестру - 9910/9911
    Я бы разобрал, почистил и пропылесосил, заодно глянул бы подшипники (вдруг смазки мало), или подшипник открытый (прикиньте что там творится в таком случае), цапон-лаком помазал бы на три-четыре обмотки движка и особенно выводы.
    Вот потом бы уже не думал - выдержит или нет машинка...
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Почему именно младшую: легче... и... всё? Можно поразвёрнутее?
    Почитав отзывы об 9910/9911, сделал вывод о не слишком высоком качестве и надёжности, дословно:
    Эргономика, регулировка ленты, качество литья, слишком легкая для такой мощности, постоянно норовит выскочить из рук, протачивает свой пластиковый корпус, жутко шумит, не продуманность конструкции, забивается пылеотвод... и прочее.
    Про более тяжёлые машины с мощностью 1010Вт (9903, 9404, 9920 ...) таких отзывов нет, здесь из недостатков только большой вес.
    Опровергните?
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @vehcy, как владелец 9910 из опыта:
    - эргономика отличная, после работы руки не болят и ни чего не сводит;
    - с регулировкой ленты ни когда проблем не было, не уводит и соответственно корпус не стачивает;
    - пылеотвод работает нормально, да и как его древесной пылью забьешь это ж не рубанок:faq:. Кроме если мешок вовремя не почистить и ей деваться не куда будет;
    - шумит в принципе на уровне аналогичных ЛШМ, у друга ИС, разницы не заметил;
    Единственное с чем согласен, что из рук убегает, только придерживай;). Но это говорит не о недостатке инструмента, а о его мощности:super:
    Что касается универсальной шлифмашинки для дома, то все не так однозначно:um:
    ЛШМ - для более грубых работ и больших объемов, плюсом если перевернуть можно использовать для шлифовки маленьких деталек.
    ПШМ - для чистовой шлифовки.
    а вот ЭШМ более универсален за счет сочетания одновременного вращения и колебания подошвы, т. е. имеет большую производительность чем ПШМ и качество шлифовки лучше чем ЛШМ.
    Для шлифовки пола все равно придется две брать;), ЛШМ - для основной работы и Дельта (или МФИ) для углов и по краям, где лента не достанет:). А вообще инструмента много не бывает! :)]
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    1) Углы - мертвая зона для ЛШМ.
    2) Качество шлифовки после ЛШМ, если только абсолютно без претензий. След от зерна (особенно на отлаченных поверхностях, а не дай Бог если поперек пройдете) видно за версту.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Всё-таки купил Макита 9903.
    В магазине протестировал-пощупал её в сравнении с 9911 - обе включал, слушал, взвешивал рукой...
    9911 очень заметно легче и меньше. Шума на холостом ходу меньше точно от 9903, хотя и не в 2 раза. По внешнему виду или качеству литья пластика - да всё одинаково, только металла в большой больше.
    Тест в работе будет позже.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Попробовал попользоваться.
    Надо было вырезать несколько небольших (до 300мм) фигурных декоративных элементов из фанеры 12мм, и зачистить под покраску. Лобзиком вырезал, далее по привычке своей универсальной УШМ DeWalt 125мм с абразивным кругом Р100 на липучке стал шлифовать фаски и прочее. С некоторых пор на ней нету регулятора оборотов (сломался) - поэтому - работать на 10000 об/мин с такой мелочёвкой неудобно.
    Решил попробовать новой ЛШМ. Установил вверх лентой Р80 (не закрепляя) и "попробовал". Очень понравилось. И фаски, и плоскости, и выпуклости-вогнутости по контуру (в том числе ведомым роликом) - всё удобно. Вначале на средней скорости, затем - на максимуме. Осторожничал, поскольку не крепил - надо будет придумать крепёж.
    Разумеется, работа эта на тест не тянет, просто - первые впечатления.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну если спешить некуда и не приглядываться к поверхности
  15. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Всем доброва времени суток. хочу прикупить ЛШМ, сначала хочу сыну мини игровой комплекс из леса сделать, ну и в дальнейшем использовать по назначению. что можете посоветовать в районе 5000 ? Знаю что бюджет невелик, но что есть то есть.
