ЛШМ. Ленточная шлифовальная машина
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Blackk, 24.03.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эта напоминает по составу твердую резину. Возможно она и есть.
  2. kytsuk
    kytsuk
    kytsuk
    Можно воспользоваться для очистки засохшим силиконом - я так делаю. Очень хорошо чистит наждачку
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Этот брусок силикон похоже и есть..:)
  4. baibuga
    baibuga
    baibuga
    Москва / Феодосия
    Выбрал Макиту 9910 k.
    Удобная, небольшая, производительная, довольно легкая - где надо, можно работать и одной рукой. Ленту держит неплохо, претензий нет.
    Почему не 9911 - для дерева я бы и эту скорость увеличил чуток, а не замедлял. Там, где нужно помедленнее, возьму ПШМ-ку, она и поаккуратнее будет.
    Вариант с буквой k - это в боксе. Примерно за 500 р. сверху получаешь шикарный крепкий системный ящик, макитовский ответ бошевскому L-боксу, с выступами под укладку друг на дружку. Для этой машинки он по размерам, конечно, совершенно избыточен. Можно использовать и по другому назначению :)
    Еще давали 6 ленточек в комплекте, 40, 80 и 120 по 2 штуки.
    Минусы. Не громкая, но звук с отвратительным визжащим спектром, наушники желательны. Отливка корпуса на удивление отстойная, с наплывами по швам. Ящик при этом отличный. Выхлоп опилок сделан назад и слева. Т. е. для правши использование мешка строго обязательно, иначе весь будешь в пыли.
    В целом - отлично.
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Знатоки, в пределах 3 - 5 т рублей какую посоветуете ?
    Мне надо листвянку пошкурить, метров 100 кв и всё (40 квадрат половую доску и вагонку не много). Покупать дорогую чтоб потом годами пылилась смысла нет.
    Думаю взять на 100 мм шириной, так как я новичок, то при такой ширине, на мой взгляд будет ровнее .
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрите Мак Алистер касторамовский. У меня верой и правдой служит, не жалуюсь.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Редкий размер. Уверены, что ленту найдете в Челябинске? Да и мощные они. А значит дороже.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Veseloff, @Барута, Спасибо Вам, посмотрю
    - Есть не далеко от дома фирмочка одна - там есть всё, в основном под заказ, ждать 3 - 5 дней.
    Очень удобно. Заказ через инет, как придёт товар - приходит сообщение ...
    Для цепной вот пилы я очень долго искал, так - же они выручили. Пистолет клеевой зубр, на 80 ватт тоже выручили)
  9. PetrPP
    PetrPP
    PetrPP
    Всем доброго.
    Собираюсь сошкурить остатки старого лака на верандах. Около 30 м2.
    Хочу ЛШМ для этих целей взять (ее в хозяйстве только и нет).
    Выбор между бошем 75 и 9911к макитой.
    Помогите определиться, пожалуйста. Может другие варианты упустил.
  10. Aurora777
    Aurora777
    Aurora777
    Домодедово
    Подскажите плз, чем лучше шлифовать трехкантный профилированный брус? Это брус с одной стороны - плоский, с другой стороны круглый, типа блок хауса.
    Что лучше - ленточная или эксцентриковая? И чем можно брус от смолы очистить? читала где то что уайт спиритом можно ...
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Aurora777, лучше ЭШМ, ЛШМ больше подходит для ровных поверхностей. Если объем большой присмотритесь лучше к ЭШМ со 150 мм. тарелкой и ходом эксцентрика 5 мм.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Строительным феном. Греете, смола течет, а тут вы ее тряпочкой с уайт-спиритом и того... :)
  13. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Коллеги, у кого есть опыт работы на подобных (самодельных станках), давно хотел приобрести подобное устройство.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    @SilverVG, вы не в ту тему попали. ЛШМ и гриндер это совсем разный инструмент.
  15. Grigorev84
    Grigorev84
    Grigorev84
    Кыштым
    Добрый день! Интересовался возможностью шлифовки уложенной шпунтованной сосновой половой доски 40 кв. м. с помощью ЛШМ. Прочитанное очень помогло. По этому добавлю и от себя кое что, может кому пригодится.
    Купил Макита 9404 и шкурок Декстер 40 60 80 100 120. Вчера на два раза прошёл шкурой 40 под углом к доске примерно 45 градусов, крест на крест на максимальной скорости. Что сказать, первым проходом очень доволен, 90% ступенек между доской убрано. Машинку вёл по прямой с минимальным перехлёстом между проходами. Времени ушло около 1,5-2 часа с частыми перекурами, т. к. зверюгу эту держать с непривычки не легко. Убил одну шкуру попавшим под подошву камешком со стены, по этому поставил вторую. Ступенки кое где остались, думаю вывести их 60ой шкурой так же в два прохода под 45градусов крест накрест.
    Завтра дополню что получилось с фото, продолжение следует...
