ЛШМ. Ленточная шлифовальная машина
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Blackk, 24.03.09.
  1. Grigorev84
    Grigorev84
    Grigorev84
    Кыштым
    Возможно. Но на отлип через пару часов уже совсем ничего не липло. Первый слой сох около суток может чуть меньше, второй тоже, третий около 3х часов, четвёртый сутки. Думаю лак просто не соответствует заявлениям или я слишком много от него ожидал.
  2. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    отличная лшм. сегодня приобрёл,и сразу в деле испробовал. замечательно!
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ну вот, а говорят, что экстрасенсов сильных нонеча нет. Человек купил и сразу видит: где хорошая машинка, где отличная, а где так себе...:aga:
    Судя по заявленным ТТХ, для киловаттной машинки скорость ленты у нее явно низковата, такая скорость хороша для мелких машин. Монстрам надо от 400 оборотов и выше - иначе производительность никуда. да и смысла покупать тяжелую машинку нет. Проще и дешевле взять ватт на 600-800, она и полегче будет.
  4. Dzanshin
    Dzanshin
    Dzanshin
    Друзья, есть шлифмашина - Bosch PBS 60 E, в коробке, новая, не использовалась, лежит видимо лет 10 как у людей. Все это чудо отдают за 2700р. Дайте пожалуйста дельный совет - стоит игра свеч? Лента у нее 60х400, в Леруа и ОБИ не нашел, но на некоторых сайтах, конечно, можно заказать или есть в наличии. Брать? Или добавить и прикупить тот же Bosch только из новой линейки (например на авито новый за 4500 р). Подкупает то, что 10 лет назад качество инструмента было лучше...
  5. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Пользуюсь шлифмашиной интерскол (модель не помню) с шириной ленты 100 мм. После непродолжительной работы-шлифовка чистовой окосячки на дверь, отклеилась пробковая подошва от корпуса с тыльной стороны. Впереди она крепится винтом. Работаю пока так, стараясь не включать поднятую над заготовкой. Вообще пока думаю как сделать.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ребят, дайте совет, при строительстве каркаса не обратил внимание, что несколько опорных столбов и балок пиленные. Теперь понимаю, что им отведено место в дизайне.
    Надо их "обработать".
    Есть электрорубанок Makita KP0800, как правильнее пройтись по балкам электрорубанком с минимальным вынесением ножа или оптимальнее ленточную шлифмашинку купить?
  7. baibuga
    baibuga
    baibuga
    Москва / Феодосия
    На одноразовую чистовую работу, может, лучше ПШМ под большую шкурку взять? Или эксцентрик.
    Ленточная более "ядрёный" инструмент и в разы дороже.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Лентой еще и по потолку работать страсть как не комфортно. Хотя бицепсы и трицепсы накачать можно:)
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Я то же за эксцентриковую. Пусть и медленнее, но зато можно и поперёк волокон и в углах, а про вес -так и вообще -и сравнивать нельзя .
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я вас правильно понял, эксцентрик и ПШМ могут не только лакированием и полировкой заниматься, а грубый пиленый слой превратить в строганый? С крупным наждаком он быстро это делает 1-2 секунды или очень медленно?
    Балки 200*200 длиной 3-6 метров...ещё ригелей штук 12 с двух сторон...
    Или разумнее к рубанку мешок-пылесборник докупить?
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Есть специальные темы по этим машинкам. Там есть ответы на ваши вопросы. Давайте не мешать все в кучу.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, изучал сегодня отзывы. Изучив возможности и ресурс бюджетных ПШМ и орбитальны в итоге выбрал заказать в макитовском магазине насадку для подключения бытового пылесоса к своему рубанку Makita KP0800. Думаю, это оптимальное решение по обработке бруса.
    А вот шлифовальную позже куплю для лестниц, подоконников, отделки вагонкой
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем, подходит время для этой самой работы - ригеля пиленные превратить в ригеля струганые.
    Ещё раз спрошу, реально выполнить эту работу рубанком на весу с подключённым пылесосом или не мучить себя и купить дешёвую ЛШМ из леруа, например.
    Минусы рубанка:
    - не подойти к самым углам стоек
    - если напорюсь на гвоздь поврежу дорогостоящие ножи
    Плюсы рубанка:
    - он куплен, есть патрубки для пылесоса, пока применить его негде.
    Вопросы:
    1) ЛШМ при подключении пылесоса будет сильно пылить на вертикальных поверхностях?
    2) Плоскошлифовальная или эксцентрик справятся с такой работой? Их система пылеудаления будет работать на вертикальных плоскостях?
    3) наждак зерно 60 брать - буду окрашивать тонированным акриловым лаком-антисептиком на алкидной основе
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Любую работу выполнить реально.
    Но про рубанок надо было думать до того как...
    Сейчас - только длительная работа с ЛШМ, потом (по желанию) - ЭШМ, а лучше ПШМ - для работы в углах + дельта. Это - "как надо", а на что вы решите потратиться...
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    т. е рубанком даже не пытаться, сразу брать ЛШМ и зерно 60?
