ЛШМ. Ленточная шлифовальная машина
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Blackk, 24.03.09.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Или первая или вторая, проверенные временем машинки, но 9403 для больших обьемов работ обычно берут, если смотреть первую тогда лучше 9911 она идет с регулировкой оборотов.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для больших объемов делают гриндер. Ролик за 1000, ремень за 200, и движок от старой стиральной машины.
    Куча роликов в Ютубе на все случаи жизни. Технология склейки дешёвой Белгородской наждачки -там же.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ага, гриндером столешницу шлифануть! Самое онО! ;)
    От добра добра не ищут - мелкую макиту берите, не прогадаете. Достаточно тяговитая, неприхотливая, для заявленного вида работ вполне себе машинка. Совершенно верно было помечено про вариант с регулировкой оборотов - для одной машинки (универсальной, на все случаи жизни) это очень удобно, а иногда и необходимо.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    В 2022г я сделал шесть столешниц из дуба. Ширина 600мм, после склейки грубо проходил р40 на самодельном станке. В Ютубе искать "Jsk-couboy Сделать простую барабанную шлифмашину".
    После этого 150- орбиталкой прошел на р60 и р120, потом масло.
    У меня ни разу не возникло желания рыть ямы ленточкой, также как и покупать ее.
    А вот орбиталок у меня 4шт. И с их помощью я сделал всю корпусную мебель для 3к квартиры, в т. ч. кухню. Все массив.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    @Sanya1965, так речь про орбиталки или про гриндер? К чему эта подмена понятий? Да и ТС речь вел о садовых делах, а не мебельных...;)
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У меня гриндер и барабан -это одно устройство. Точнее один двигатель со сменным барабаном или гриндером.
    Я выше спрашивал ТС про состав работ, но ответа пока нет. Шлифовать ЛШМ столешницу -это совсем не про садовые дела. Получающиеся ямы от ЛШМ -это совсем не для столешницы.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему ямы то? Ямы можно сделать при неправильно сбалансированной машинке, которая стремится завалиться, и при узкой ленте. Да и то, если поставить на рамку, то поверхность получается более ровной, чем от орбиталки. Работает типа фуганка. Я вот 9404 без рамки ни одной ямы не смог сделать.
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ролики ЛШМ бочкообразные. При проходе машинки максимальный съем будет в середине ленты (по оси прохода). Поэтому ЛШМ для выравнивания плоскостей не применяют.
    Если под "садовыми делами" подразумевается уличная доска с допусками плоскости 10-20мм, то конечно можно. Будет даже лучше топора.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Люди которые на производстве ими работают, знают об этом? :)]
    И при чем здесь, какой формы ролики? Какая у Вас машинка, что они участвуют в шлифовке?
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Не хотите матчасть т. с. освежить в памяти? Ей-ей - это даже не смешно. Ибо лента только приводится в движение роликами. А контактная поверхность опирается на прямую площадку, вдоль которой лента скользит.
    Думаеццо, что дальше нет смысла дискутировать.
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Конструктивно натяжение ленты бочонком. Люди на производстве юзают станки, а не ручные бздыкалки.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да бочонком. А какая разница, если этот бочонок не достает до изделия? Вы держали в руках хоть одну?
    Производство бывает разное. Даже здесь есть человек с серьезного производства, где есть и станки и ручная доводка. И используют как раз ленточную макиту. И орбиталки тоже. Ленточной легко наделать ям, согласен. Но именно ям и по другой причине, а не из за роликов.
    Вы ответили на два вопроса, но не на третий. Так какая Ваша машинка бочонком делала ямы?
    Так, для примера скрин.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    И даже у нас 9404 три штуки. На серьезных производствах наверно все еще серьезнее:aga:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы их специально наверное купили, чтобы ямы делать в изделиях?
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Само собой! Очень интересно смотрится фактурная поверхность, клиенты кипятком писают при виде таких дверей! :super:
