1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 89
Станок для гибки профильных труб своими руками
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем 10delta, 07.04.15.
  1. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Марку стали не знаю.
    Скорее всего не закалённые, но мне это и ни к чему. Несколько навесов хватит сделать "за глаза". А тому, кому потом станок достанется, тоже не на один навес хватит.
    Это если есть планы ставить производство на поток - вот тогда и ролики обязательно закалённые нужны, и на протяжных роликах не помешает накатка, а на прижимном ролике "зуб", чтобы не расплющивало трубы, да и вообще, конструкция станка тогда другая нужна и желательно с электроприводом.
    Вы не найдёте их в интернете. Если читать внимательно, я писал, где и что приобретал:
    В общем вытачивает эти ролики и для профильных, и для круглых труб какой-то умелец и реализует на скобяном рынке через продавцов металлоизделий.
  2. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Спасибо!
    Пластины из текстолита использовал для того, чтобы поднять ролик над пластиной подвижной части станка, иначе он за неё цеплял бы. Вместо текстолита можно использовать стеклотекстолит, металл и т. п. полнотелую пластину. Думаю, что втулка здесь не подходит, может перекосить конструкцию.
    Расстояние между роликами выбрано 300 мм, об этом писал в тексте. Также размеры станка изображены в 3D - модели в Скетчаповском файле в 1-м посту.
    Высота стоек под съемные ролики не рассчитывалась, а бралась приблизительно, исходя из минимально необходимых радиусов изгиба труб.
    Вы хотели сказать минимальный?!
  3. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @10delta, так всё же почему 300мм? Да я имел ввиду минимальный.
  4. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    С моей точки зрения 300 мм - это оптимальный размер между крайними роликами, если сделать меньше, то будет тяжелее гнуть трубу, если сделать больше, то трубу будет гнуть легче, но останется бо̀льший непрокатанный кусок трубы. В моём случае непрокатанный кусок трубы остаётся равным примерно 18-19 см.
    Вот фото с интернета, судя по швеллеру сотке, расстояние между крайними валами 300мм, о радиусе изгиба судите сами. У меня будет примерно также.
  5. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Молодец, спасибо!
    Образец -как сделать просто, со вкусом и гениально!
    А я всё велосипед изобретаю. ..
    :hello:
  6. aleksaao
    aleksaao
    aleksaao
    Харьков
    Сделано хорошо, нужно и себе так сделать. А пока месть довольствуюсь своим, горизонтальным, что считаю лучше для гибки длинных арок. Автору СПАСИБО. 183-2014-05-11.jpg.jpg 09052014049.jpg
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Slk 77, Позволю себе прокомментировать этот вопрос...
    Скорее на минимальный радиус. На минимальность радиуса загибаемой трубы влияет соотношение расстояния как между внешними (неподвижными) роликами, так и "глубиной" опускания центрального (в данной конструкции ведущего) ролика. Чем глубже он давит, тем большую деформацию можно придать. И чем ближе к центральному ролику боковые - тем меньший радиус получится в результате но мне думается, что крутить вручную в таком варианте будет сложнее. Я для себя собираю иную конструкцию, но принцип тот же. Два крайних вала - ведущие синхронные (посредством цепи), средний вал как раз с ребордой посередине, имеющий возможность двигаться вверх-вниз посредством такого же винта (как пишет уважаемый 10delta - она (реборда на среднем валу) нужна для придания направления деформации одной грани трубы, чтобы остальные три грани не изменили геометрию) Почерпнул знания (фото и эскизы) здесь, на форуме. Пусть простит меня автор темы и автор выкладываемого фото, но фото было взято с его публичного разрешения из его альбома (жаль запамятовал имя автора и точную тему, где все это читал).
  8. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    10delta отлично получилось. Я хотел купить теперь передумал лучше сделать самому.
  9. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Спасибо за подробное описание и наглядность!
  10. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    И это правильное решение, и деньги сэкономите и удовлетворение от проделанной работы получите! :super:
  11. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Я тоже хотел купить, прочел превосходно описанную тему решил сделать сам, прошло время и пара походов на блошиный рынок за комплектующими. Вернулись мысли купить готовый станок.
  12. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Вот мой вклад в самодельщину:aga:,всё (работа токаря+закалка валов) вместе с домкратом обошлось в 5р.Впереди тоже изготовление козырька, а затем навеса для авто.
  13. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Молодчина! Отлично! :super:
  14. IgorKul
    IgorKul
    IgorKul
    Мытищи
    Понятно, что каждый применяет то, что под руку попадается - кому пресс для давки винограда, кому сантех. задвижка, кому домкрат.
    Вот как-то больше склоняюсь к конструктиву с винтом - на мой взгляд, будет лучше воспроизводимость однотипных деталей, по крайней мере, легче регулировать и считать обороты. Кто-нибудь может скажет "плюсы" в пользу домкрата (кроме простоты реализации и более легкого усилия)?
    Хорошо, когда рядом есть т. н. рынки-развалы, где подторговывают простые мужики с еще работающих заводов. Вспоминаю те же рыночки в Брянске. А в Москве и под ней одни кастарамы-оби-ляруа. Да и токаря сразу не сыщещь.
    Еще вопрос - насколько улучшит работу трубогиба добавление цепной передачи в конструкцию уважаемого 10delta?
    Есть замысел - вначале купить, например, этот Трубогиб. А потом медленно, не спеша, с расстановкой, без фанатизма и пр. сделать трубогиб по душе. А тот продать. Не думаю, что он за это время подешевеет.
  15. Bato1
    Bato1
    Bato1
    Улан-Удэ
    Ох, скоро лето, на дачу. Сохраню себе этот пост) Отлично, друг!)
