1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 89
Станок для гибки профильных труб своими руками
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем 10delta, 07.04.15.
  1. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Немцов, я думаю что если 40х20 гнуть с торца, то на самопальных станках есть вероятность верталёт словить. Теплице и так хватит, тем более что прочтость дает не согнутый профить а перемычки
  2. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Немцов, излишний запас ни к чему. да и не станет его больше. деформация профиля снимет полезный запас прочности профиля. и должного эффекта не будет.
    это-же гибочный станок, а не протяжный.
  3. Иван колбаско
    Иван колбаско
    Иван колбаско
    Гродно
    ну на счет прочности так может и лучше но поликарбонат все равно выдержит столько сколько сможет. Мой вариант меня выдерживает если на него забраться. А я вешу нормально.
  4. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите, как можно насечки сделать на ведущем валу?
  5. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Это делает токарь накаткою на станке когда будите заказывать вал и скажите чтоб сделал накатку, есть накаток узора большой ассортимент .
  6. URICH61
    URICH61
    URICH61
    Ребята! Вы молодцы! Обязательно себе трубогиб сделаю, а то планов громадье, а вот как это все воплотить...С наступающим! Спасибо!
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Несмотря на то, что пост ОЧЕНЬ старый - не соглашусь с автором по теме "тянут два вала"! Практически всегда второй вал толкается трубой и цепь болтается произвольно. Но иллюзия полная!
  8. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Но 4WD ведь лучше чем 2WD - так и тут - труба может на одном валу проскальзывать - на двух не будет проскальзывать.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Непонятно только, с чего она будет проскальзывать на втором валу? Вал не крутиться будет?
    И если будет проскальзывать - как второй привод поможет? Сколько на эту идею ни смотрю - бред!
  10. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    :ogo:... она будет проскальзывать на том валу, который крутишь.
    будут два вала тянуть трубу - меньше вероятности проскальзывать.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Чтобы не проскальзывали валы при равных условиях - крутить надо средний вал: нагрузка на него вдвое больше, чем на крайние. У меня пальцы для валов шлифованные, надежда только на давление!
  12. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    2ВД всегда лучше гребут чем 1ВД
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @AlexSobol, а продолжение видео?
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    При равных условиях? Но сцепления крайних и среднего вала НЕ РАВНЫ!
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В-принципе железо на раму есть, валы заказаны - нет времени заняться... Отсюда и нет видео...:)
