1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Монтана Ханты-Манты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Остап77, 07.04.15.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Юмор, шутка, оценил... :|:
    Не это я в том плане что "елочкой" вроде как легче, там не всю балку ворочаешь а по одной доске,
    сколачиваешь...
  2. Dionis Bacchus
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Dionis Bacchus
    Dum spiro, spero.
    Ижевск
    в пол дерева изначально в проекте, а переделывать обвязку под елочку либо не хочется так как проект уже вроде готовый, либо боязно из-за возможных косяков. :)
  3. Остап77
    Остап77
    Остап77
    Ханты-Мансийск
    В плане легче собирать согласен, из теоретика в практики переход непростой, делаю пока на что понимания хватает, кстати из "волнительных" моментов только самый длинный брус, он 13,5 м, "уговаривали" вдвоем, прикрутили на саморезы перпендикулярно брусу пару рычагов, совсем не тяжело, волнение в том что все таки такой размер составной ведет себя неоднородно, боялся что где-то не выдержит но все прошло ок.
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Впереди еще Вас ждет брус 9,5 м из сдвоенной 200*50 на конек. :)]
    То еще приключение:aga:
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Это нормально. Сам в одиночку прошлым летом монтировал составной конек 8 м из сдвоенной доски 200х50. Собирал по месту из 4-х досок, место соединения досок (над несущей стеной) сажал на накладку - 19 мм фанеру, гвозди и болтовые соединения как фанерной накладки, так и самих досок по всей длине конька.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А рассчитывали на прогиб? если честно, то на взгляд кажется хлипковато. Очень большое расстояние между фронтонами и небольшой подпор по середине
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А как можно его в одиночку поставить?
    Я вообще не представлю, расскажите хоть очень интересно.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Между фронтонами приблизительно 4 м. В моем случае конек, в первую очередь, для удобства установки стропил. Стропила приблизительно в средней части на затяжках. Сейчас, после утепления мансарды, сверху на затяжки положил настил из досок и на всякий "пожарный" случай под конек поставлю пару подпорок. Хотя говорят, что в моем случае затяжек достаточно, нагрузки на конек нет.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Сначала поднял все стены (звал соседа - физкультурника), фронтонные стены состоят из двух частей, иначе не поднять. Далее на стену, делящую 2-ой (мансардный) этаж пополам, установил колонну из сдвоенной доски 100х50, временно скрепил ее укосинами.
    Напилил доски 200х50 в нужный размер, их 4 шт. При этом соединение одного ряда досок не совпадает с соединением 2-го ряда, они разнесены приблизительно на 60-80 см.
    Поднимал каждую доску в отдельности, опирал одним краем на фронтонную стену, другим - на колонну... и так 4 раза. Далее скреплял поднятые доски между собой небольшим кол-вом гвоздей (без нейлера наверное не справился бы), сажал на болты М12 (в шахматном порядке через 60 см) и окончательно пробивал гвоздями. Коньковую балку скреплял с колонной фанерной накладкой 19 мм с 2-х сторон. Накладка 50х120 см. Как-то так...
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ну это вы не поднимали получается:)], а собирали на месте.
    Мы сначала собрали балку на земле, а потом уже поднимали:)]
  11. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Пускай так. Если были бы МЫ (мое самолюбие не в счет, я про помощника), то наверняка также как и вы собирал балку на земле.
  12. Остап77
    Остап77
    Остап77
    Ханты-Мансийск
    Планы расходятся с реальностью, думаю я не первый кто через это проходит:)], однако строить "скорей-скорей" будет не правильно. Работаю в одну каску, домазюкал обвязку. Отдельное спасибо Евгению ник "Никто" за совет, положил плашмя доски по периметру, прикрутил саморезами, небольшие перепады поправил рубанком, после ходил с важным видом, уровнем проверял, все ок. Завтра уж точно начинаю перекрытие. Еще друг "отзывчивый" позвонил: Ну что три времени года встретил на участке? (утром шел снег (зима), ближе к обеду пошел дождь (весна), а сейчас солнышко выглянуло (лето) жарко стало, во блин юморной парень. Итоги дня, ковырялся бы дольше, да котейку надо в вет. клинику свозить.
  13. Остап77
    Остап77
    Остап77
    Ханты-Мансийск
    Корифеи каркасного строительства! Насколько важна ветрозащита в нижнем перекрытии? Есть соблазн накрыть периметр дюймовкой и степлером сразу ветрозащиту, потом перекрывать, однако все лето будут осадки и боюсь что будут у меня минипруды в каждой секции. Второй вариант, ставлю перекрытие, возвожу стены, кровлю, "закрываюсь" и начинаю утомительно выстилать ветрозащиту в перекрытие. Готов в принципе к тому и тому, никто не обещал что будет легко, жду мнений.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А почему сразу утомляться? Все сделать, потом лечь на землю и рулончиком снизу раскатывать и подшивать ветровлагозащиту. Далее так же лежа на спине подшить дюймовку. IMG_2095.JPG IMG_2097__.jpg
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Я что-то не соображу а чего вам вообще эта ветрозащита в полу далась?
    потом уже под крышей и за обшитыми стенами ее и сделаете...
    Или вы решили сразу утеплитель в платформу закладывать?
