Кондиционер для отопления. какой выбрать?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Йожиг77, 07.04.15.
  1. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Дубль - совокупность из двух каких-либо предметов, явлений, событий, выполняющих однородную функцию, их повторение (Wiki).
    Что касается поведения "отопителя" и высоты снежного покрова зимой, давайте подождем отчета :)
  2. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Здравствуйте всем.
    Более подходящей ветки не нашел- спрошу здесь.
    Планируется небольшой домик. 50 метров первый этаж и мансарда.
    Угол наклона крыши чуть менее 60 градусов (снега там нет).
    На мансарде 2 спальни по 18 метров (про санузел и коридор лестницу упустим пока).
    Отопление всего дома электричеством (газ нынче не выгоден совсем).
    Сложные системы тепловых насосов и солнечных коллекторов пока для пенсионеров, у кого времени много на эксперименты.
    Чтобы съэкономить немного денег на отопление планирую использовать два кондиционера для отопления.
    Собственно вопрос: размещал ли кто-либо наружний блок кондиционера не на улице, а на чердаке.
    В пространстве между потолком мансарды и коньком. Температура там намного выше чем на улице.
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Тоже собираюсь внешний блок разместить на чердаке. Нужно предусмотреть отвод конденсата.
  4. Flexr12net
    Flexr12net
    Flexr12net
    Сам я наружные блоки на чердаке не размещал, но несколько раз приходилось переносить наружные блоки с чердака в нормальное место установки т. к. в отсутствии нормального воздухообмена блоки быстро "задыхались" и вставали в ошибку. Так же на одном объекте и переносить уже нечего было у обоих блоков клин компрессора. Так же если чердак неотапливаемый нужно решить вопрос с отводом конденсата от наружных блоков при работе на тепло.
  5. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Конденсат отведем- вообще не проблема. естественно отведем.
    А что такое "задыхались блоки" и из-за чего клин компрессора? Или это летом?
    конструктивно мне не сложно сделать возможность каждый год менять положение внешнего блока "зима-лето"...
  6. Flexr12net
    Flexr12net
    Flexr12net
    Да. Вышеописанные проблемы возникали при работе на охлаждение летом. Но сути это не меняет. Максимальный расход воздуха через наружный блок при работе на тепло чуть меньше 3000 м3/ч. Теперь прикинте объем Вашего чердака. При отсутствии воздухообмена с улицей Ваш блок очень быстро заберет тепло из пространства чердака и весь воздух с выхода наружного блока пойдет на его вход. С каждым таким циклом производительность блока будет все больше падать пока не достигнет минимальной. Что будет дальше зависит от производителя оборудования. Какие-то блоки будут работать на износ, какие-то встанут в ошибку. Летом ситуация будет аналогичная только воздух на чердаке будет нагреваться.
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Это как?
  8. alpman
    alpman
    alpman
    Если у вас большие теплопритоки, то проще утеплить межэтажное пространство. Чем пытаться использовать его для тепловой машины. Я бы спустил вниз и шуму меньше и обслуживать проще.
  9. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Теплопритоки: все что уходит вверх от дома + крыша (коричневая металлочерепица) хорошо солнышко преобразует в тепло. уже в феврале сильно начинает греть подкрышное пространство. Попробуем на дешовом китае.
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Если чердак продуваем - то как раз воздухобмен будет не нарушен. Часть рассеиваемого тепла через перекрытие будет утилизирована обратно в помещение.
    Однако для дома 8х8 это 2-3квт/ч в пик (в случае если пол чердака утеплен по снипу), через стены уходит больше как раз. Имеет смысл ставить в подвал/подполье ибо при утепленном цоколе, за счет теплопритока с грунта - съем рассеиваемого тепла будет выше.
    Летом - конюк на чердаке однозначно задохнется. Код ошибки будет возникать уже при Т +45С
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая минимальная высота установки наружного блока на Вашу модель по инструкции, там же не более 25 см на взгляд и как Вы беретесь сейчас с наледью на отмостке...
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Алексаендр,
    Для отопления конечно выгоднее располагать блок в подвальном помещении.
    Эффективность работы на много выше. Только конденсат придётся выводить насосом или в канализацию для слива при оттайке. Такой вариант был предусмотрен в проекте и установленные Тошибы справляются с отоплением на все 100.
  13. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Купил два года назад не дострой на Кубани и с тех пор "пробиваю" тему отопления. Пришел к однозначному выводу: отопление эл. конвекторами станет убыточно против отопления сплитами через 4-5 лет (даже с учётом инверторов за 30-50 т. руб.). Системы отопления другого рода требуют немало вложений в СО да сами по себе дороже. А по теме установки в подвал, чердак понял одно, что мощность наружного блока такова, что охлаждение любого помещения произойдет за несколько минут и какого либо нагревания не произойдет. В характеристиках кондиционеров указан макс. воздушный поток 10-20 м3\в МИНУТУ, а наружный блок перемалывает 2000-3000 м3 в час. Какой тут подогрев ... Поэтому для себя решил: пару сплитов на этаж, на крайняк пару масленников в запас и включать на постоянку в ночном тарифе.
  14. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Физика подсказывает, что сколько бы не перемалывал кубов Сплит- он охладит помещение не больше чем отдаст в него. И если подогрева не хватит- хуже не будет точно. но ОПЫТ говорит что Один точно можно на чердаке ставить.
  15. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Да ставить можно где угодно, но на чердаке летом в пекло от него толку не будет. Зимой в мороз также положительного нет. Единственно, что спрячет от лишних глаз. Всё дело в объёмах работы НБ.
