Вентиляция в котельной и на кухне
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Boss666, 07.04.15.
  1. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    К сожалению все верно. Поэтому заказываю два колена с выходом через стену с высотой от земли 6 метров. (высота от земли до конька 11м), а там посмотрим что скажет проверяющий
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Да что вы говорите ?
    А что есть вентиляция вообще как не соответствующим образом оформленная дырка в стене ?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала вентиляция не просто оформляется, а РАССЧИТЫВАЕТСЯ. Т. е в зависимости от условий рассчитывают диаметр труб, их высоту и т. п. Причем внешние условия (ветер, давление и т. п) не должны влиять на обмен воздуха. Может себе это позволить "вентиляция" в виде дырок ну скажем при лобовом ветре дующем в фасад? Нет, бо она и без него не обеспечит троекратного обмена, поскольку тяги не хватит.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    этого себе вообще ни одна система вентиляции без принудительного движения воздуха не может позволить ...
    и насколько мне не изменяет память как раз в котельных должна быть вентиляция без принудительных устройств, прямой канал на улицу.
    А кратность и есть диаметр трубы он же диаметр дырки на улицу ...
    А автору темы рекомендую пройтись по соседям для начала и посмотреть как у них сделано ...
  5. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    У всех соседей есть вентшахты из кирпича выше кровли в них вставлены асбестовые трубы утеплены снаружи примерно по 3-4 шт
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да ладно. :aga: Еще как может. И может естественная вентиляция. Главное правильно рассчитать. А кратность не только диаметр, но высота прямого участка трубы.
    По соседям конечно можно пройтись, да токмо эксперимент выйдет грязный, бо я например в одном доме себе газ подвел в 2008 году вообще без всякой вентиляции, а щас в другом своем доме газом занимаюсь и теперича вентиляция необходима иначе газа не видать.
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Ну значит два варианта остается
    либо городить дорогую высоченную трубу непонятного назначения, в которой все равно летом тяги не будет
    либо углубляться в снипы нормы и правила и доказывать свою правоту ...
  8. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    https://www.forumhouse.ru/threads/298538/#post-12453870
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вентиляцию в виде дырок ничем не сможете обосновать.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    да мне уже и не надо, все так и сделано и газ подписан ...
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Повезло.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Вот прикинул на фотке что да как
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ох опасаюсь я, опасаюсь что высоты в 2,5 метра маловато, бо тянуть то должно, но как мне признался один индивид вхожий в Газмяс, газовщики твердо установили минимальную длину вертикального участка в 3 метра.
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    А как же правила, угол в 10 градусом и прочее. Хотя 2.5-3 не сильно сложно
