Вентиляция в котельной и на кухне
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Boss666, 07.04.15.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Аллах ведает, что газовщикам о том правиле известно. Три метра понимаешь и точка.
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Думаю и на 3 можно поднять
  3. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подтверждаю слова @GeorgeYu, в Ленинградской области (Всеволожск) требовали отверстие в стене и в двери. Газ подключили в 2012г.
  4. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Мне вообще газовщик сообщил, что вент. канал необходим главным образом для отвода ударной волны при взрыве.) Как-то так.
  5. NikELektrik
    NikELektrik
    NikELektrik
    Здравствуйте. Вопрос по вент. каналу в котельной. Можно ли вент. канал сделать в другом углу помещения, в 5-ти метрах от газ. котла. Котел газовый, коаксиальный, 24 кВт
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно можно, но пока утечка газа "доберется" эти 5м до вытяжки, в котельной уже рванет.
    Сами-то как думаете - наверное не зря требуют организовывать вытяжку рядом с котлом?
  7. NikELektrik
    NikELektrik
    NikELektrik
    В 5-ти метрах уже готовый вент. канал для этого, а новый городить и дорого и эстетика дома страдает. А если рядом с котлом отверстие сделать сразу на улицу, и горизонтальную трубу прокинуть к существусущему вертикальному вент. труба? Существуют же какие-нибудь "но" в правилах?
  8. NikELektrik
    NikELektrik
    NikELektrik
    Кстати, по поводу утечки газа. Обязательное требование - установка Системы автоматического контроля загазованности, типа САКЗ-МК-2
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что?
    Не сработала она (датчик накрылся, или плата), или утечка большая ... Да и срабатывает она только тогда, когда концентрация достигла предела срабатывания.
    Поймите, - система контроля - не основная система безопасности. Основная - система аварийной вытяжки!
    Так Вы поразмыслите, что для Вас важнее - безопасность или эстетика?!?!
    Тяги не будет никакой. Даже в морозы.
    А, вообще-то, - у Вас проект газоснабжения дома есть? Там должно быть прописано - как вентиляция должна быть организована в котельной. И, если сделаете не по проекту, - газовщики Вам не дадут разрешения на пуск газа.
  10. NikELektrik
    NikELektrik
    NikELektrik
    В газ. проекте указано рядом с котлом и выше конька, хотя даже в плане от конька до проектируемой трубы более 3 метров, видел соответствующую иллюстрацию, что в данном случае можно ниже конька крыши делать. Т. е. требования есть, а ссылки на правила и нормы нет, выглядит как усредненная отсебятина. Вот и хочется разобраться.
    P. S. В электрике тоже есть определенные требования, но есть при этом "допускается". А со стороны большинства бытуют даже ошибочные требования, которые капнув к первоисточнику, всё оказывается не так как выставляют, например надписи у розеток величины напряжения, в ПУЭ есть один пункт где требуется делать такие надписи, но в реальности не найдете таких условий какие там прописаны. Да даже в паспорте газ. котла Baxi, коаксиальную трубу можно по разному монтировать, надо горизонтально более 5 метров, пожалуйста, увеличь диаметр трубы и тяни её хоть до 9 метров. Вот я о чем. Требовать-то можно что угодно, а вот на основании чего эти требования?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NikELektrik, делайте как хотите. Я Вас обо всем предупредил. И о безопасности, и о проблеммах с "монополизмом" газовщиков. Дальше Вам решать. Это Ваш дом - Вам в нем жить.
    ЗЫ: и на красный народ ездит, и по встречке - тоже ...
  12. NikELektrik
    NikELektrik
    NikELektrik
    Получается у нас требования по этому вопросу исходят из логического размышления, " а вдруг", "а если" и личного опыта.
    У меня был случай, когда в вент. шахте не было тяги, выяснилось что туда голубь залез, да можно решетку сделать, но опять же иней, наледь на выходе трубы...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @NikELektrik, надеюсь, Вы слышали - "ПУЭ написаны кровью" (кстати, - какая у Вас группа и к какому персоналу Вы относитесь?)? Эту фразу можно распространить на все требования всех правил по обеспечению безопасности.
  14. NikELektrik
    NikELektrik
    NikELektrik
    Vгр. оперативный. У нас тоже УЗО (Диф.автомат) обязывают ставить, но это доп. средства, основное это система заземления. Приведенная Вами фраза подчас подтянута за уши, доводящая до абсурда. Моя позиция такова, что не всё зачёсывается под одну гребенку. Что-то и "кровью" написано, а что-то плод воображения и фантазии, как правило выливающиеся в местных инструкциях, порой даже противоречащие вышестоящим документам. По долгу своей работы, мы должны знать первоисточники требований, т. е. откуда ноги растут, что бы знать, в случае чего, откуда и от кого по голове прилетит.
    И если продолжить Ваши размышления по теме, раз уж единых требований нет, то газ легче воздуха, и скапливаться он будет под потолком, и нам необходимо чтобы естественная циркуляция воздуха вытягивала пары утечки газа. Почему по Вашему тяги не будет в приведенном случае мне не понятно, если имеется два отверстия, одно внизу, другое вверху, да притом в высоту около 6 метров, сквозняк гарантирован, а он нам и нужен. Перечитывая интернет, наткнулся на такое - в теплогенераторной (ТГ) не требуется 3-кратный обмен воздуха, это требование к котельным, мощностью от 360 кВт, а до 50 кВт достаточно 1-кратного, но это ладно, пускай труба будет 150 мм. Логичней конечно, чтобы приток воздуха был из дальнего угла, а выход над котлом, но с другой стороны, так можно и не понять что в ТГ проблемы с газом, ведь всё легко и быстро выдувается наружу, и рассеивается выше крыши в атмосферу. А если предположим схему наоборот, то входя в ТГ можно сразу "учуять" проблему. В моём случае ТГ это наполовину прихожая-прачечная, т. е. дополнительным постоянным открыванием дверей и контролем, так или иначе, что в ТГ всё в порядке. Пока такие мысли, данная тема для меня новая, вникаю с Вашей помощью)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно! Это и есть задача аварийной вентиляции.
    Про горизонтальный 5-метровый участок - забыли? Он создаст
    - сопротивление, которое будет противостоять гравитационному (зависящему от разности высоты ВСАСА В ВЫТЯЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ и ВЫХЛОПА ВЫТЯЖКИ)
    - охладит (Вы-же его по улице собрались пустить) всасываемой вытяжкой воздух до "практически уличной температуры, что "убьет" гравитационный напор (зависящий от разности температур воздуха в воздуховоде на выхлопе вытяжки и уличного воздуха)
    Любая искра, и Вы не успеете ничего учуять.
    Знаете, почему котлы нельзя устанавливать в СУ, ванных комнатах и др. "влажных" помещениях? Из-за образования той самой шапки инея на выхлопе вытяжки, что у Вас на фото.
