Лобовая доска
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем qirill444, 07.04.15.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  2. leks
    leks
    leks
    Вот-вот, такое и придётся изобретать.
    Зависит от уклона ската и длины жёлоба. У них на картинке 27 градусов и длина жёлоба 3м. У Вас уклон градусов 40 и длина 7 м. Жёлоб вильнёт сильнее, чем у линдабов. Кстати, можно посчитать на сколько.
  3. leks
    leks
    leks
    Если я прав про уклон 40 градусов и длину 7 м, то при установке жёлоба с уклоном 0,5 см на метр, горизонтальное смещение будет 4,2 см. Вроде и не много, но и немало тоже - треть ширины жёлоба.
  4. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Угол получается около 30 градусов, длина желоба 8 м, углов Линдаб рекомендует 0,25 см/метр. Может не так критично будет. Также можно лобовую доску выставить под 27 градусов...
  5. leks
    leks
    leks
    При таких вводных не критично - чуть больше сантиметра смещение. Но 0,25 см/м как-то маловато, ну да ладно, всё равно желоба время от времени чистить надо. На фото то ли ракурс такой - не меньше 35 градусов уклон вижу.
    Ну это уж совсем ни то, ни сё.
    Вы прежде чем с лобовыми и имитацией решать крюк на месте приставьте, он и покажет какой толщины лобовая должна быть.
  6. qirill444
    qirill444
    qirill444
    вот размеры, может не правильно считаю?
    А лобовую лучше чем крепить? Саморезами?
  7. leks
    leks
    leks
    Ну да, 32 что ли градуса.
    Саморезами. Можно и уголки перфорированные изнутри добавить для прочности.
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А зачем красить сначала не подскажите? После монтажа "лесенки" чем плохо покрасить? И для лесенки (если лобовая вертикально к земле) 20 мм толщина доски для набора лесенки не слишком тонко? почему то многие 35-40 мм рекомендуют!
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. На земле красить (грунт, 1 слой, шлифовка ворса, 2 слой) удобнее.
    2. Покрасите на крыше-доска усохнет на 1 мм и будут видны непрокрасы.
    Про 20 мм-задайте себе вопрос-зачем толще? :faq:
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Шлифовка ворса - это сильно:) сейчас брус шлифую и тоже этим озадачился...От многих это слышал, но так и не понял, на сколько это критично и нужно? Что это дает?
    А доска почему должна усохнуть? Она же сухая-строганная вроде как...
    Т. е. больше 20 мм нужно только если крюки для водосточки на нее крепятся? Я думал, что может быть 40-я неровность обрезки стропил будет как то скрывать лучше и все такое... Хотя может это уже надумано...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    После 1 слоя краски (не грунта) просто чуток проведите по брусу шлифовальной губкой (в любом ларьке есть, кто краски и инструменты продает) и почуствуете разницу и решите-нужно или нет. кроме качества обработки деревянного изделия-ничего не дает.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Это да - я купил, провел, конечно на ощупь глаже намного - просто пытаюсь понять - а зачем? Что от этого - какие то качества покрытия повышаются или его степень защиты от внешней среды?
  13. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    как-же такое к лобовой доске крепить если не выше-не ниже ?
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Да даже 0.1см / м уклона хватит, чтобы вода стекала - я не вижу причин, чтобы делать больше уклон...
    делаю 3-5-10мм те, кто не может выравнять крюки по шнурке ровно - вот и далеют "запас", дыба наверняка...
    я у себя делал 1-2мм / м уклон
    пока что самый длинный скат около 7м - пробовал наливать воду - уходит стабильно и полностью, хоть и не очень быстро (остатки достикают долго) - при этом зрительно всё выглядит горизонтально и нет диссонанса между вдостоком и кромкой крыши и кромкой подшива - всё как будто параллельно...
    а по окончанию монтажа планирую автовоском натереть желоба изнутри - и воде легче будет уходить и в таких условиях он должен много лет продержаться ...
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем доброго дня.
    Надеюсь, топик стартер не в обиде, что я сюда влез).
    Мои мои строители оставили длинные строила, без водосточных крюков и покрыли крышу металлочерепицей. Лобовую доску не ставили.
    Сейчас планирую их вызвать для монтажа водосточки, софитов и снегозадержателей.
    Бригадир прислал расчёт, в нем ни слова про монтаж лобовой доски. Предполагаю, что хотят прямо к стропилам прикрутить металлическую J-планку, а сверху крючки для водосточки. Насколько жизнеспособный такой монтаж?
    Или все таки лучше подрезать стртпила и прикрутить лобовую доску?
