1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Alexander_Mal, до 1 сек.
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Продолжу, получил коробочку, маленькая чуть больше спичной коробки. Подключил к Wi-Fi, пульты все в доме подвязал, пульт от ворот nice отлично определил, правда у меня пульт 2 кнопки, но он добавил на 4 кнопки. Все отлично работает, и по Wi-Fi и через облако. Теперь могу всем управлять Где угодно. В общем рекомендую.
  3. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо!
    Для ворот Саме ужЕ получил такой модуль
    https://ru.aliexpress.com/item/33015922621.html?spm=a2g0v.search0302.3.127.113f4e6ecXj6Jm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=73f24394-e6e0-4669-9a22-d9469170bf8f&algo_expid=73f24394-e6e0-4669-9a22-d9469170bf8f-17
    Пока не поставил (жду преобразователь АС24В—DC12В) но по опыту работы с Сонофф проблем быть не должно.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    У вас реле, а у меня трансмитер.
    У меня просто ничего подключать переделывать не надо. Просто регистрирую пульт, а трансмитер его эмулирет потом. В этом его прелесть. А у меня в доме еще два пульта по 4 реле управляю разной всячиной в доме и на улице. Их тоже трансмитер увидел .
  5. Волль
    Волль
    Волль
    Мне нужно, чтобы с телефона можно было открывать. Как применить трансмиттер в этом случае, я не знаю. А реле выступает эмулятором кнопки открывания.
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ставится приложение на телефон, Трансмиттер подключается к Wi-Fi, далее регистрируются пульты.
    И все, трансмиттер становится пультом, а в приложении вы выбираете пульт и управляете, при том можно как и по Вайфай, так и удаленно через облако, главное чтобы на даче был Вайфай и интернет.
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Забыл добавить инфу по трансмитеру, после того как трансмитер пропишет себе пульт, надо уже сам трансмитер в воротах прописать как новый пульт. У меня он на трансмитере увидился 4х кнопочным, хотя у меня пульты 2х.
    Но работает трансмитер именно как пульт 4х кнопочный. Радиус действия трансмитера мне показался чуть меньше чем у пульта, но примерно одинаково. Там где пульт срабатывал через раз, трансмитер не работал, а там где пульт уверенно работал, там и трансмитер тоже хорошо работает.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @AlexSemen78, Скажите пожалуйста, зачем Вы запараллелили контакты 2-3Р с контактами В1-В2?
  9. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Частичное открывание ворот, например для прохода
  10. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Совершенно верно. Режим калитки. Открывается на заданную ширину. И через какое то время закрывается.
  11. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я понимаю что замыкая контакты 2-3Р активизируется режим калитки. Но он у меня работает и без соединения с контактами В1-В2
  12. 1971
    1971
    1971
    Привод у вас другой значит, так ведь? Либо управление
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Все, разобрался. Затупил маленько. У меня калитка открывается с кнопки у ворот. Чтобы открывалась с пульта, ее надо вешать на вторую кнопку, то бишь на второй канал. А это и есть выводы В1-В2.
  14. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    Помогите советом. Хочу установить на дачные ворота GSM. Привод Дорхан sliding-1300\2100. Перед установкой решил проверить на своих воротах. Хотел посмотреть как работает автозакрытие. Крутанул средний регулятор, отвечающий за задержку. Ворота открылись до конца потом дернулись в сторону закрытия и через 10 см встали. Как я его не крутил изменения не происходят ведут так же, как будто какая то защита срабатывает. Где то читал что при функции автозакрытия необходимы ОБЯЗАТЕЛЬНО фотоэлементы. Так ли это?
  15. nae
    nae
    nae
    @litvinguc, Не знаю Ваш привод, но где видел - требование фотоэлементов было только с точки зрения "здравого смысла", а технически работало без них (но м. б. требуется перемычка).
