1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Так там две платы на выбор, поэтому и хотел уточнить)
  2. Волль
    Волль
    Волль
    Забыл уже, что первая плата только 5В. Я брал Тип2.
  3. litvinguc
    litvinguc
    litvinguc
    Спасибо. Я понял про что речь, на схеме там всё обозначено.
  4. mbolik
    mbolik
    mbolik
    Подключил к воротам с механизмом came - все работает с кнопок управления, но похоже WIFI не добивает до ворот. До ворот порядка 30 метров от роутера. У кого с какого расстояния видит?
  5. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Все зависит от стенок и углов. У меня на первом этаже для усиления стоит такая штука https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/povtoriteli_signala/854750/
  6. Волль
    Волль
    Волль
    А какой модуль WIFI Вы установили?
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
  8. rex@
    rex@
    rex@
    А зачем с андроида Shelly Lock?
    Я сделал так. Подсоединил к NO и шелли и сонофф, и приемник для обычного пульта. И в зависимости от настроения и возможностей пользуюсь чем захочу. Бывает, пульт в Москве забуду переложить из машины в мотоцикл, бывает, сонофф глючит, бывает, хоумкит. Так что дублирование рулит! :))
  9. plotnikov_a
    plotnikov_a
    plotnikov_a
    Добрый день. Правильно понимаю, что вот этот https://a.aliexpress.ru/_eNpgKP
    Девайс решает проблему по управлению воротами, он просто клонирует существующий пульт и работает ? И соответственно не надо лезть в автоматику ворот и подключать всякие реле как в случае с sonoff. Спасибо
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Да у меня такой, проптсываете в него свой пульт, а потом его прописываете на воротах как новый родной пульт. Учитывайте главное радиус действия как пульта, и до wifi тоже. У меня стоит уличная wifi, а сам трансмитер в беседке. Я еще прикупил релюшек на 433 частоту, и тоже этим трансмитером управляю.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Смотрите в описании девайса, чтобы была поддержка вашего пульта от ворот
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Они в версии 2 я так понял сделали широкую потдержку. Моего пульта нет в списке, но название фирмы присутствует. Пульт у меня 2х кнопочный, но трансмитер дает только 4х. Хотя все кнопки работают.
    Ну и релюшки на 433 стоят копейки и отлично подключаются в разных режимах.
  13. nae
    nae
    nae
    Спасибо за рекомендацию. Купил. Один ворота заработали, вторые пока не хотят (оба - BFT). Срабатывание не всегда чёткое, такое впечатление, что если нажал, то следующий раз можно только через несколько секунд (более 10).
    Софт на телефон - не очень :(
    Требуется регистрация.
    пару раз было - нажимал на одну кнопку, а отрабатывалась нажатие другой.
  14. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Новое
    Купил этот трансмитер, не могу понять принцип. Он что работает только когда все устройства в одной вай фай сети? т. е удаленно по 3g он не работает?
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Работает. Вы какой программой на телефоне управляете ? Устройство в личном кабинете добавили ?
