1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. And777888999
    And777888999
    And777888999
    И у меня при ручном добавлении не мигает ттрансмитер в просто горит красным, как в видео выше. А на экране светится надпись что удерживайте кнопку на пульте, вот я и удерживаю и после получаю длинный сигнал, что по надписи на экране означает failed connect
  2. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Вы пишите «У меня на пример трансмитер или пульт при прописки надо чтоб находился от привода не дальше 20 см,»
    т. е если у меня трансмитер в 10 метрах от привода а я с телефоном подошел к приводу прописать его, то это не правильно? При этом когда я просто нажимаю виртульные кнопки пульта В телефоне у ворот, то у меня на трансмитере эти дейсвия отбиваются. Однако прописать в привод при удержании двух кнопок не дает.
  3. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Хотя соноф на вкл света работает по этому же принципу и все ок
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Телефон на каком расстоянии не важно. Пульты обычно у ворот прописываются вблизи. В инструкции от ворот это должно быть указано. У меня на пример прямо в приводе типа место нарисовано куда прикладывать пульт при прошивке нового пульта.
    Трансмитер у вас просто становится новым пультом, он не копирует коды и все остального от вашего старого пульта. Я делал так, подключал удлинитель и к нему через блок питания трансмитер, трансмитер положил прямо на привод от ворот, проверил чтоб трансмитер был подключен к WiFI, и отрабатывал миганием виртуальный пульт. Далее на приводе нажал кнопку добавления пульта, и далее на телефоне нажал кнопку виртуального пульта, ворота увидели и добавили себе трансмитер как новый пульт. Далее трансмитер разместил где удобно и чтобы все сигналы отрабатывались .
  5. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Попробую этот вариант, хотя понять не могу какое отношение трансмитер имеет к приводу в моменте привязки виртуального пульта
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Сонофу не надо чтобы при прошивке нового пульта, пульт находился прямо очень близко. У меня тоже есть много радио реле на 433 и я их тоже подключил без проблем на большом расстоянии. Но у привода ворот такое не прокатит. там при прошивке нового пульта надо чтоб трансмитер подключенный к WiFI находился прямо возле привода. Это специфика приводов ворот .
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Поймите трансмитер это и есть пульт, то что он виртуальный это не важно. А так как трансмитер является пультом, то для прошивки добавления нового пульта в привод ворот надо делать по инструкции как у привода .
  8. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Походу в этом моя ошибка. Но сейчас вопрос как сделать так что б вай фай дотянул то трансмитера который будет у ворот. Роутер прикручен, провод короткий
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Вы попробуйте может у ворот будет доставать WiFi. Если нет то как то временно перенести роутер по ближе чтобы, трансмитер у ворот мог ловить WiFi .
  10. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Спасибо попробую
  11. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Ничего не получилось даже в плотную.
    Не хочет прописывать пульт. Высвечивается к0 и все.
    В ручном режиме тоже после нажатия кнопки длинный сигнал и все
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Попробуйте добавить пульт-трансмитер с помощью родного пульта, у вас в вашем приводе есть два режима прошивки новых пультов.
    Вторая возможно проблема это всетаки добится добавить в систему трансмитера пульт не с помощью выбора, а всетаки считать родной. Пробовать разными кнопками на пульте.
  13. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Если память не изменяет, то в приводе BFT есть режим который запрещает прописывать новые пульты, если он включен, то нечего а память приемника привода и не запишется
  14. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Перепробовал все. Хз куда копать. Что за хрень
  15. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Я то пробовал лвал перепрописатт родные пульты, все ок
