1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Я вот мучаюсь с этой приблудой, ни в какую не хочет прописывать брелок bft. если выбираю из списка и затем пытаюсь прописать в двигатель как новый (там удержание двух кнопок) то двигатель не воспринимает его как родной и не хочет сохранять.
    Если пытаюсь вписать в этот блок вручную то при сигнале и удержании кнопки идет длинный сигнал что означает «фиаско братан»
    Хз че только не делал и видео китайцу отправлял что б бабки вернул, но он включил дурачка что я что то неправильно делаю и закрыл спор.
    подскажите пошагово как вы подключали плиз?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сначала я попробовал добавить из списка, мотор его не принял
    Потом я добавил брелок как кастом, на своем родном нажал кнопку коробченка пискнула и я выбрал иконку для кнопки и дал ей название
    потом пощелкал этим пультом в приложении коробченка помигивает лампочкой когда жмакаю на кнопку
    дальше уже на моторе зажал кнопку у меня начала мигать лампочка я жмакнул кнопку на телефоне лампочка на моторе заморгала и если не ошибаюсь то и коробченка пикнула
    ну и собственно все заработало, точнее начала клацать релешка в моторе но ворота не ездили пока я не закрыл мотор, они и от родного пульта не ездили там защита стоит
  3. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Ну вот а у меня как кастом не хочет нивкакую
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    судя по фото вам надо перейти на следующий шаг, там будет крутится колесико и куча текста на английском что зажмите кнопку на брелке и удерживайте до сигнала
  5. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Удерживал сто раз, дает длинный сигнал и все
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну вот у меня после того как он дал сигнал, я отпустил кнопку, а на экране телефона появился + в кружке я на него жмакнул выбрал иконку и дал название, оно мне предложило добавить еще, я сначала начал добавлять вторую оно пикнуло появился опять кружок с крестиком но я откатился назад и у меня получился брелок с одной кнопкой :) мне просто больше не надо
    и потом эту кнопку я добавлял в мотор
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Оно если не получается добавить то должно выскочить окошко что то там файлед ляля, на ютубе есть ролики как добавлять у меня все так же произошло
    Вы если не получится добавить свой, попросите какой соседский брелок и попробуйте его клонировать, так хоть понятно станет дело в вашем брелке или в этой шайтан коробке
  8. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Спасибо. Вот. Пытаюсь найти у кого какой брелок. Пока задрала эта каробка и нет желания снова ее мучать
  9. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Только не окошко, а длинный звуковой, что говорит о failed
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    ну с брелком то уж проблем быть не должно у нас у каждого соседа их завались :) на любой вкус и цвет
    ну у меня было окошко с файлед что ему не удалось и никакого звука
    кстати еще как вариант попробуйте с другого телефона, всмысле приложение поставить, может как вариант коробченку взять на работу и там попробовать, потому как у меня когда был файлед то инет был но тормозил так как на телике тоже начал фильм подтормаживать
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Прицепил и себе sonoff толчковый переключатель
    На плате указано что можно подключить ac/dc питание от 7 до 32 хотя на сайтах пишут что подходит только dc и в инструкции sonoff идет речь только про dc, проконсультировался с магазином, сказали раз написано на плате так и есть мол смело подключайте, сгорит заберем по гарантии :) в came bx-78 есть 24 вольта ac в итоге подключил все работает
    но без проблем не обошлось, у меня выпало 2 провода из платы и я их оба воткнул на 10 а оказалось один из них был в 2 в итоге спалил фотоэлементы :-(пока на dip переключил 7 на режим ON будто они не используются, с ними мигает диод и на закрытие ворота не работали, как то так подгорело что они видят препятствие и вместо закрытия делают открытие
  12. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А вы попробуйте привязать к трансмитеру двумя кнопками, как будто к воротам прошиваете.
  13. Shemchukrr
    Shemchukrr
    Shemchukrr
    Здраствуйте. Надо помощь. Можно ли подключить home kit sonoff к воротам? Если можно то как? Заранее спасибо.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня такой игрушки от сонофф нет, вопрос в том что у него на другой стороне, если сухой контакт то можно если 220 то спалите привод, а так вам нужно на 0,5 секунды замыкать контакты 2-7 но лучше почитайте в инструкции к приводу какие именно
  15. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Лучше 1 сек, а контакты именно 2-7.
