1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Спасибо. Меня и смущал момент, какие возможны сценарии под это реле. В четверг приедет, погляжу:hndshk:
  2. Spb_oleg
    Spb_oleg
    Spb_oleg
    прошу прощения, там не сценарий, а автоматизация, но получите и поймете как это делается
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    За автоматизацию в курсе. С ее помощью изменил озвучку на пылесоса. А то китайская тарабарщина достала:aga: так же работает подсветка на кухне, по датчику движению включается, при отсутствии движения 2 минуты отключается. Еще раз спасибо
  4. Волль
    Волль
    Волль
    Добрый день! Подходящей темы не нашёл, новую плодить не стал.
    На клеммах ES-ES платы управления ZF1N воротами Саme возникает напряжение АС 12В на 2-3 сек при открывании ворот, что соответствует заявленному производителем. Эти клеммы для подачи импульса на разблокировку электро-механического замка.
    Двухжильный провод ПВС 2х1 от этих клемм подключил к питанию реле задержки на отключение для более продолжительной работы прожектора у ворот. Этот провод ПВС идет в одной связке с кабелем подачи напряжения (АС 230В) на плату. При подключении провода к реле в момент открывания ворот подается на катушку питание, при этом напряжение такое же как и на клеммах платы.
    Но, когда импульс прошел, то на клеммах питания катушки наблюдаю (достаточно долго) остаточное (?) напряжение около 3,7 В... При этом абсолютно точно уверен (эмпирически проверил), что не будь этого ПВС, на клеммах ES-ES никакого напряжения нет.
    Куда уважаемые гуру посоветуют "копать"? Может быть это наводкой от кабеля подачи напряжения на плату?
    UPD: светодиоды на реле задержки постоянно горят (то есть дают сигнал, что проходит подача напряжения на питание)
  5. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Подскажите, ворота Horman ProLift 700. 2 контакта. Но смущает что они подписаны + и -, и есть в продаже оригинальная кнопка проводная, которая позволяет ещё и подсветку включать...
    Какой там принцип? Хочу сонофф доработанный установить.
  6. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
  7. vadik6363
    vadik6363
    vadik6363
    Всем привет, имеется блок came zf1, двое ворот, на пульте по кнопке на каждые ворота, купил реле sonoff импульсное, как все это заставить работать, подскажите пожалуйста
  8. vadik6363
    vadik6363
    vadik6363
  9. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    Так и требовалось, "сухой контакт" для управления. Читайте пожалуйста внимательнее.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Выход импульса "сонофф" подключаете на контакты 2 и 7 в блоке зф1
  11. vadik6363
    vadik6363
    vadik6363
    Можно нарисовать пожалуйста и откуда питание брать
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Питание сонофф с отдельного блока питания, а контакты NO на 7, а COM на 2.
    У платы зф1 нет DCV
  13. vadik6363
    vadik6363
    vadik6363
    Спасибо, а с этого блока управляется включение одних ворот?
  14. vadik6363
    vadik6363
    vadik6363
    От телефона блок питания подойдёт? 9v 700ma
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Да
