1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Поставьте или две релюхи, или одну с двумя управляемыми контактами.
  2. bionics
    bionics
    bionics
    Казань
    а не подскажите какую именно с двумя управляемыми контактами которая на саноф работает?
  3. Mikhail_80
    Mikhail_80
    Mikhail_80
    Приветствую. Удалось реализовать данную приблуду? Весь дом на Xiaomi поэтому тоже бы использовал бы ее. Народ помогите)
  4. Mudilko00
    Mudilko00
    Mudilko00
    Объясните пожалуйста почему в этом посте используют блок питания, почему не подключили на прямую к выходу 10-11, если на двигателе 24в, а на плате 7-32в
    Инструкцию и фото реле приложил на всякий.
  5. Mudilko00
    Mudilko00
    Mudilko00
    А как подключить реле? К выходам 10 и 11, или к любому из них 1 провод, а второй на 0 от клемм питания двигателя 220.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    К выходам, 10 и 11 по памяти уже не помню посмотрите в инструкции там есть схема где питание
    А так все работает с тех пор
  7. Mudilko00
    Mudilko00
    Mudilko00
    Этого достаточно, я затупил, все думал куда выход gnd с реле цеплять
    Спасибо
  8. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    А можно запараллелить работу пульта и выключателя для рольставен, который через дигму управляется?
    На нем же есть отк/пауза/закр. и Алиса его видит.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Параллельно нельзя.
    Nero ус2.15 вам в помощь
  10. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    А еще есть такая штуковина, может через неё получится?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Два выключателя к одной роллете без ус2.15 низзя. А на фото это обычный выключатель
  12. Maksimus53
    Maksimus53
    Maksimus53
    Великий Новгород
    Расскажу про свои изыскания).
    В прошлом году в сентябре поставили ворота, сразу задумался с управлением через интернет, сим карта дорого и неудобно, покурил эту тему и решил в мотор не лезть, опыта ни какого. Заказал вот такой конвектор 20210714_173206.jpg Привод у меня алютех в описании к этой волшебной штуки написано с алютехом работает! В итоге в мотор лезть всеже пришлось потому, что в моем стоял новый радиоприемник с которым эта штука отказалась работать наотрез). Заказал предыдущий приемник 20210714_173139.jpg подключил (и стало у меня два радиоприемника в одном моторе, один для брелка, другой для конвектора) к 24v и на NO, слава Богу заработало, но было потрачено 1400₽ за конвектор + 1700₽ за радиоприемник. Имейте ввиду если в описание есть ваш мотор нет гарантии что она с ним будет работать. Работала эта штука до сего дня и не плохо вроде работала. Есть некоторые неудобства: если вырубили свет, а потом включили эта штука уже не находит сервер, то есть начнет работать только когда зайдешь в нее через домашнюю сеть, с телефона уже воротами не сможешь управлять, было пару случаев открывал электрикам для доступа к счетчику, они вырубали свет, потом ворота было не закрыть(. Плюс программа не очень удобная чтобы открыть ворота с телефона нужно тапнуть три раза и с сервером соединяется медленно. Последней каплей стало, что с Алисой (яндекс станцией) она не работает.
    В итоге заказал вот это реле:
    https://aliexpress.ru/item/33015922621.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1e5433edo3lvHB за 635₽, сегодня поставил за 5 минут вместо второго радиоприемника. Управлять намного удобней, у программы есть виджет, ставишь на главный экран, один тап и ворота открываются, с Алисой работает) Плюс дома освободилась одна розетка и зарядное для телефона) IMG-93bf86b7758a04f764d38bebbf2344c2-V.jpg
  13. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Подтверждаю, штука хорошая, работает отлично и не только с Алисой
  14. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    А на распашные подойдет?
  15. Maksimus53
    Maksimus53
    Maksimus53
    Великий Новгород
    Реле настраеваемое может при нажатии кнопки работать на постоянку, можно настроить импульс, я выставил на 0,5 сек. Думаю у распашных тот же принцип работы.
