1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Парни, но учтите, что для управления воротами нужен импульсный сигнал, а не как на управление светом, где контакт перемкнулся и остался в этом состоянии
  2. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Очень интересно. Есть привод came bx78. Через sonoff можно сделать ?
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Уточните на какой прибор sonoff смотрите?
    Если те, что на их сайте, то только через промежуточное импульсное реле
  4. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Скажу честно, не знаю какой именно, на днях на руках будет sonoff для управлением света. Подумал, что удобно было бы из одной программы управлять и светом и воротами.
    В интернете совсем скудно написано либо я плохо искал.
  5. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Это подойдет:victory: К нему только БП свой нужен, 5В с платы привода не удастся снять
  7. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  9. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    А на мой агрегат came bx 78 сложно подключить?
    Что куда подключать можете помочь?
  10. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    А я смогу брелком пользоваться как прежде при подключении этого реле?
  11. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Есть две комплектации: DC 5V и 7V-32V
    если на плате нет 5V, может можно снять 7V-32V ?
  12. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Ссылка на плату прикрепил. Страница 4. Контакт 10, 11. Вроде как можно оттуда взять 24 ?!
    Я просто не гуру в электрике :) поэтому спрашиваю.
    А выходы с реле sonoff подключить к плате к контактам 2 и 7 ?
  13. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Вообщем много вопросов :)
    точнее 2:
    1. можно ли реле sonoff запитать от платы ворот?
    2. как подключить реле? схема что куда подключать?
    сможете помочь?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У bx78 на выходе с платы переменный ток. Вам нужна постоянка, посему лучше отдельный БП 220 на 5. Или берите пару таких платок, чтобы если одну спалите, то вторая осталась под покупку БП:|:
    А управляющие контакты приблуды на 2-7 мотора
  15. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    То есть купить бп 220в - 5в ? У меня поблизости с блоком came ничего нет. То есть планирую уместить все в нем. Какой блок питания посоветуете?
    Вечером нарисую схему подключения на Ваше обозрение :)
