1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Нужен импульсный выключатель, а сонофф бейсик это умеет? мне кажется нет
  2. Coroner24
    Coroner24
    Coroner24
    Не знаю, потому и обратился. Шлюз ESE BiSecur вообще негуманно стоит. Подскажите какое WI-FI реле использовать.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Никакое напряжение на управляющие контакты привода подавать нельзя
  4. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
  5. Coroner24
    Coroner24
    Coroner24
    Спасибл. Реле купил на Али, как придет буду вас тиранить по поводу подкучени.-)
  6. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    @Coroner24, скиньте в личку название привода или схему сразу, покажу куда подключать
  7. Coroner24
    Coroner24
    Coroner24
    Уважаемый meine написал: "20 контакт земля, 21 импульсный - в реле
    5 контакт +20В и 20 земля"
    Как я понял + и землю, нужно подключить к колодке питания реле, а вот 20 и 21 контакт к каким контактам, какой на COM? а какой на NO&
  8. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    На NO (нормально открытый) контакт, сорри, забыл написать. На плате реле no, nc, com контакты
  9. savras39
    savras39
    savras39
  10. Alex959
    Alex959
    Alex959
    М.О. Щёлково
  11. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    смотрите в инструкции
    4.2.3 Внутренний клавишный выключатель PB 3 /IT 3b* ▶ См. рис. 13 Импульсный клавишный выключатель для запуска и остановки движения ворот
    выше посмотрите схему
    Coroner24
    у вас такие же ворота
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Подскажите, куда подключить управляющие контакты с платы к приводу Nice RB1000?
    Питание, согласно инструкции, берем с правой клеммы GND и с левой клеммы SBS. А управляющие куда подключать? Схема в приложении.
    1971
    1971
    SBS. Вы разобрались, откуда брать питание, неужели не разобраться, куда подключать управление просто вот удивительно?
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    ну так когда инструкция есть, все просто. В общем с +SBS на COM, со второй клеммы SBS на NO, так?
  15. 1971
    1971
    1971
    Так
