1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. Сергей800
    Сергей800
    Сергей800
    Добрый день!
    Не могу разобраться как подключить sonoff к распашных воротам Home 150DC, заранее благодарен.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    1234 контакты управления, 2 общий, 1-2 наверное пошаговое управление, откр -стоп закр-стоп- откр...
    2-3, 2-4 открыть и закрыть или закрыть открыть, кто этих китайцев разберет
  3. X DEN
    X DEN
    X DEN
    В общем подключил, но работает теперь так: При нажатии кнопки в приложении ворота открываются. После того как ворота открылись, снова нажимаем кнопку в приложении, ворота начинают движение на закрытие и примерно через 50 см останавливаются и обратно открываются. И еще: престали работать кнопки на пультах управления воротами. Плату отключил, кнопки заработали. В чем может быть причина?
  4. 1971
    1971
    1971
    Неправильно работает ваше вифи реле. Оно должно замыкать контакты на 1 сек примерно. В режиме ожидания контакты реле должны быть разомкнуты.
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    так это брак реле или настройки необходимы какие-то сделать?
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У вас Sonoff?
    В настройках реле надо активировать пункт "включение на время"
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Да, Sonoff. Нашел это пункт в настройках, выставил 0,5 сек. попробую вечером. Только что делать с отключающамися кнопками пультов привода?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Попробуйте сначала. Если кнопки все так же не будут работать - будем думать.
  9. vibor
    vibor
    vibor
    Доброго дня. Привод Nice RB400, можно ли установить sonoff mini? Если нет какое реле поставить?
  10. Miller033
    Miller033
    Miller033
    Добрый день!
    У меня FAAC741, подскажите, пожалуйста, какое именно WiFi-реле нужно заказать на Алиэкспресс и к каким контактам его подключить? (ссылка на реле не работает)
    Заранее благодарен.
  11. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Попробовал, теперь при нажатии кнопки в Приложении, реле щелкает, ворота туда-сюда дёргаются на месте. Заодно подключил доп. антенну, но не помогло, кнопки на брелке не работают при подключенном Sonoff(
  12. 1971
    1971
    1971
    1971
    1971
    схему подключения нарисуйте
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    "-" с правой клемме STOP (согласно инструкции к NICE RB1000)
    "+" c левой клемме SBS (согласно инструкции к NICE RB1000)
    c реле:
    COM - на "+" клемму SBS (левая клемма),
    NO - на правую клемму SBS
  15. 1971
    1971
    1971
    Отключите 1 управляющий провод от реле, например, NO. После этого попробуйте управлять с пульта.
