1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Посмотрите какое напряжение питания на акаре, купите преобразователь в это напряжение с 12 Вольт (уж 12 Вольт в блоке управления приводом точно есть) - киньте провод, концы припаяйте на контакты, куда батарейка вставляется.
    И будет у вас постоянное питание на акаре.
    Либо просто купите светильник на 220В с датчиком движения - зачем там вообще "умный дом"?
    Ворота поехали, датчик сработал, светильник включился. Через время выключился - этот функционал давно освоен производителями "неумного дома".
  2. asplotnik
    asplotnik
    asplotnik
    @Dr_NO, я согласен, что возможно ставлю для реализации какие-то вещи, которые не практичны. Почему-то "хочу и все", чтобы через умный дом можно было автоматизировать освещение. Управлять этим никто не будет, это должно работать автоматом.
    как вариант, подумаю, спасибо.
    да уже прихожу к этому, спасибо за обратную связь.
  3. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Люди, нужен совет.
    Заказал релейный модуль для ворот дорхан в гараже на даче, чтобы через зигби открыть или закрыть. Короче, у модуля на 4 реле, все реле или работают импульсно или все включаются и выключаются или рандомно только одно реле. Я то думал что одно реле сделаю импульсным для ворот, а другие будут включать свет или какие то розетки. Вот теперь думаю, или брать ещё одно реле именно для автоматики или на этом модуле на одно из его реле повесить таймер на 1 секунду? Ну понимаете о чём я ? :) Что посоветовать можете? Благодарю всех.
  4. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Сложно сказать, не зная что за модуль и таймер. Таймер Вы поставите, как будет происходить следующий такт открытия/закрытия. Он срабатывает по обоим фронтам?
    Может быть поставить Ваш модуль в импульсный режим, а на остальные три подвесить импульсные (шаговые) реле? Так Вы с лёгкостью продублируйте свет обычными кнопками. Типа звонковых с возвратом.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как минимум - озвучить модель модуля.
    Во вторых - ну включается реле, и выключается. Кто вам мешает повесить на это дело сценарий автоматизации - включить реле и выключить его через заданное время.
  6. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    вот такой
    Наверное проще купить ещё один модуль на одно реле?
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зачем? Это обычное 4-х канальное реле. Если вы подключаете его к шлюзу Zigbee - вроде не должно быть никаких проблем с его использованием.
    Режимы - переключение (обычный выключатель), самоблокирующийся (при включении одного канала - выключаются другие) и импульсный (включение на время) - это если вы просто всё включаете на самом реле. Режим выбираете кнопкой на реле, каналы включаете кнопками на реле.
    А если вы работаете через шлюз (включаете в приложении, или беспроводными выключателями) - то какой сценарий автоматизации создадите - так и будет работать. ИМХО.
  8. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Да там не все так просто. Там ещё и пульт у этого модуля может быть, насколько я знаю. А для пульта выбирается режим. Но согласен, надо настраивать тую или что там. и смотреть в приложении.
  9. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Вы меня простите, я пока не создал ни одного сценария на своих купленных девайсах, но не пойму что изменится, если я выбираю на реле импульсный режим, нужный для ворот, то что я могу делать с другими импульсными выходами, городить ещё какие то датчики для сценариев? Другие выходы в реле всё равно тоже будут импульсные ? Где то я не понимаю.
    И знаете, у меня лежал брелок 433, палочка, с али и он прекрасно подключился к реле.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вот смотрите - есть реле. есть брелок. А "умный дом" условный у вас есть? Там ведь можно не просто соотносить два устройства - нажали кнопку-сработало реле, но и программировать СЦЕНАРИИ работы. Например - нажатие кнопки включает реле, но только если это происходит в интервале от 8 утра до 22 вечера. Или короткое (однократное) нажатие на кнопку включает одно реле, а длительное (2-хкратное) - включает другое реле.
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @kvnkvn1, Ура, нашёл. оно и правда умное :super:
  12. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Переключайте блок в режим постоянного включения. Ставьте приложение, создавайте сценарий, смотрите можно ли поставить задержку отключения на один канал на 1 сек. Но боюсь что с пультом не хорошо получится.
  13. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
  14. Razgon-ola
    Razgon-ola
    Razgon-ola
    IMG_3754.jpeg IMG_3753.jpeg IMG_3752.jpeg IMG_3751.jpeg IMG_3751.jpeg IMG_3752.jpeg IMG_3753.jpeg IMG_3754.jpeg IMG_3753.jpeg IMG_3752.jpeg IMG_3751.jpeg Нужна помощь.
    Есть секционные ворота дорхан. Модель привода не знаю.
    Хочу подключить реле
    https://ozon.ru/t/bBRPe8p
    подскажите какие контакты куда подключить
  15. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    По Вашей ссылке открывается реле для роллет. Ошиблись наверное.
