1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Реле по ссылке - это управление двигателем (подача питания и т. п.). Вам (судя по всему) нужно реле - просто "сухие" контакты (нормально разомкнутые). Которые скорее всего подаются на зеленый разъем (снизу, справа).
  2. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    А вот такой вопрос (если уже был - ткните в ответ) - кто как изолирует это реле от влаги?
    кейсы, термоусадка, мне тут знакомые посоветовали залить парафином, кто-то предложил компаундом, чтоб наверняка. Поделитесь опытом, пожалста.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня стоят под крышей - поэтому просто в пластиковой распредкоробке.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Достаточно будет поместить его в пластиковый бокс не ниже IP54 и установить не под открытым небом и не на уровень земли
  5. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    я планирую его оставить под кожухом привода, там места хватает.
    не подскажете, где приобрести такой бокс?
  6. 1971
    1971
    1971
    В Леруа Мерлен, Метизы, Электрик, ЭТМ, Минимакс
  7. Razgon-ola
    Razgon-ola
    Razgon-ola
    Разве это не одно и тоже?
  8. Razgon-ola
    Razgon-ola
    Razgon-ola
  9. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
  10. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Надо искать с сухими контактами. И посмотрите инструкцию на привод, какой сигнал идёт на открытие/закрытие импульсный или нет.
  11. 1971
    1971
    1971
    Смотри, что есть на AliExpress! EWelink Smart 5 В/7-32 в WiFi модуль переключателя, Bluetooth быстрое сопряжение, голосовое управление Alexa, Google home, 12 В смарт-реле за 756,74 руб. - уже со скидкой 32%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=7asiw2r например это
    Или так https://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/ewelink_umnoe_wi-fi_rele_2_kanala_suhie_kontakty_2721026764?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Под кожухом привода и так электроника привода живёт. Там сухо.
    И реле выживет
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    У меня более дешёвое одноканальное живёт под крышкой привода.
    Работает пока.
  14. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Сенсор для гаражной двери открывалка контроллер пульт дистанционного управления Wi-Fi переключатель Tuya Smart Life приложение для оповещения работает с Google Home Alexa домашняя Автоматизация - купить по выгодной цене | AliExpress
  15. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Мне кажется с датчиком поинтереснее будет. Информативнее.
