1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Абсолютно с вами согласен.
  2. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    У соседа на даче осы гнездо в приводе слепили. Он попросил меня режим калитки прописать, открыли, а там ...ц с кулак размером. Долго думали как они туда попадают. Резинки на месте, щелей нет. Оказалось через гофру от фотоэлемента. Напечатал ему колпачек на гофру
  3. Архинуб
    Архинуб
    Архинуб
    Ростов
    Добрый день, дорогие друзья! Помогите подружить nero radio 8113 и Ewelink Smart USB 7-32V Diy.
    Кто уже подключал? Помогите!
  4. 1971
    1971
    1971
    Посмотрите куда к этому Радио подключантся кнопка
  5. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Мне кажется Вы не много умалчиваете. Можно конечно предположить, что у Вас распашные ворота вниз под землю на приводе Alucame, с двухкнопочным управлением. Но дружить правильно евелинк с приводом, а не с приемником.
    Маловато информации. Хотя если предположить, чисто по телекинесу, что nero ставили часто на роллеты и там часто одна кнопка вверх, другая вниз, то евелинк нужен двухканальный. И соответственно контакты 9,10,11. Последний - com, а 9 и 10 вверх/вниз.
  6. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    не нашел, как он выглядит то?
  7. 1971
    1971
    1971
  8. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
  9. 1971
    1971
    1971
    Если плата будет стоят внутри привода или какого то корпуса, то ей нечего не надо дополнительно, ну изолентой обмотать-)
  10. Архинуб
    Архинуб
    Архинуб
    Ростов
    Роль ворота Алютех. Вот схема подключения
    А вот я пытался подключить через выходы на кнопку, в настройках евелинк ставил сигнал до 1 сек.
  11. Архинуб
    Архинуб
    Архинуб
    Ростов
    К кнопке и пытался подключить, но что-то пошло не так...
  12. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Вам двухканальное wifi реле нужно.
  13. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Вообще не плохо бы знать что за ворота, какое управление однокнопочное двухкнопочное, как запрограммирован Ваш приемник. У меня nero ассоциируется почему то с роллетами
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну так не правильно.
    1. Что это за Sonoff, подключенный между платой и двигателем? Или это просто так картинку наложили?
    2. Посмотрите внимательно как вы подключили плату справа. У контроллера ворот общий провод кнопок это номер 10. А вы туда подключили нормально замкнутые контакты реле. Получается что у вас постоянно замкнуты контакты 9-10, а при срабатывании реле замыкаются 8-9.
    Вам как минимум надо подключить COM реле на контакт 10, а контакт NO на 8 или 9ый, в зависимости какую кнопку вы хотите "нажимать". (кстати, за что отвечают обе кнопки?) Если хотите управлять обеими, то нужен двухканальный sonoff.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как выше уже написали - реле нужно двухканальное. Один канал замкнули - открытие. Другой - закрытие.
    Ну и побаловаться с кнопками (живьем подключив 2-х клавишный выключатель) - пока держите нажатым закрывается (открывается), или по "импульсу" начинает двигаться, пока не прийдет другой или не сработает датчик открытия/закрытия?
