1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Этот nero можно запрограммировать по разному и на короткий импульс и на длительный (пока держишь). Вроде даже можно однокнопочным сделать отрк-стоп-закр.
    Года 2 назад у брата была проблема с рольворотами. Остался один пульт. Ох, и помучился он с пультами их новыми. Старые пульты со статическим были, новые все с динамическим выпускаются. Да ещё и работяги зашили его под вагонку в гараже, решив что это распайка. Вызывали специалистов из двух фирм, все предлагали поменять приемник и разводили руками.
    Но разобрался, работает.
    Надо внимательно читать инструкцию на него и смотреть как он запрограммирован. Замороченная вещь, но интересная
  2. Архинуб
    Архинуб
    Архинуб
    Ростов
    Да, ролетные ворота, вот с таким брелком. Вверх правая - открыть, еще раз - остановить, нижняя аналогично upload_2023-3-30_17-51-9.png
    В общем неподходит моя релюшка под такие ворота, буду брать двухканальное реле
  3. Архинуб
    Архинуб
    Архинуб
    Ростов
    1. Просто наложил картинку двухканальной релюшкой на 220В, как-то уже приходилось по такой системе подключать кнопку, когда NERO сгорело
    2. понял, с этой релюшкой откр/закр - никак, только что-нибудь одно
  4. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    Подключил реле на привод, немного затупил, ибо снял перемычку, которая эмулирует цепь ик-датчиков, но потом пораскинул мозгами, поставил перемычку обратно и все стало работать как с пульта, так и со смартфона. Место для коробочки с платой нашлось, как раз между кондером и магнитом для концевиков.
  5. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какое реле купить к Алютех rto-500? Ранее тут была ссылка на Али.
    Подойдёт такое?
  6. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Достаточно такого 5-32в. Посмотрите только, может дешевле есть, с телефона выдача на Али дурная
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=8t5pwiG
    у вас выход 5в питание и SbS для подключения реле
  7. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Спасибо!
    Я правильно понимаю, что подключаю к этому реле 5v, землю и контакт NO цепляю к контакту sbs на Алютехе?
  8. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    все верно, только мультиметром проверьте все перед подключением
  9. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    А что именно мультиметром? Контакт 5v?
    GND можно любой брать на Алютехе? Или тот, что рядом с sbs?
  10. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Рядом с sbs
    просто привычка прозвонить все, проверить)
  11. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Кто на Nice RD 400 ставил? SbS не реагирует
  12. Zmey-Kite
    Zmey-Kite
    Zmey-Kite
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю как подключить реле Aqara для управления ворот, привод AN-motors asl500. Хочу отдельно управлять открытием и закрытием:
    1. Переделываю реле, чтоб были сухие контакты.
    2. Беру питание 220 от приходящего привода на ворота
    3. Соединяю L1 (Aqara) с OP (Открыть (NO)
    4. Соединяю L2 (Aqara) с CL (Закрыть (NO)
    А дальше запутался… «ꓕ» между OP и CL куда мне подсоединить, к «IN» на Aqara или перемычкой куда-то на блоке управления? Если перемычкой, то «IN» на Aqara надо куда-то подсоединять? Схема управления.jpg
    Спасибо за помощь!
  13. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    В планах установить привод R Tech SL1000AC и управление по ви фи. Правильно ли я понимаю, что надо приобретать как минимум 3х канальное реле (или 3 одноканальных) для управления (открыть, закрыть, калитка). В планах протянуть от привода в хоз. блок витую пару и там ставить реле. Реле как на картинке кто ни будь применял? Алиса может управлять по каналам раздельно и есть ли импульсный режим?
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Модератор, можно удалить предыдущее, разобрался...
  15. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    У многих на дачах стоят шлагбаумы и у многих они с телефона открываются если гости приехали. Так что думаю все возможно
