1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Блин блок питания стоит пол стоимости реле :)
    Или я что-то не то смотрю
  2. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Мой блок
  3. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Подскажите какой мощности брать блок питания?
  4. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Прошу проверить. не уверен, что правильно нарисовал, особенно выход с реле sonoff на блок (контакт 2).
    блок питания (трансформатор) будет 220 в - 12 в. какую мощность брать?
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Lakhreev, для лампочки нужно питания. Для платы мотора нет.
    Поправил картинку. См. скрин.
    БП не более 1А будет достаточно. Он будет питать только эту платку
  6. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Спасибо большое! Сегодня сделаю заказ. Как все придёт и подключу отпишусь! Ещё раз большое спасибо!
  7. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Уточнение, "не больше 1а", то есть бп на 200 ватт?
  8. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Блок питания 12вольт 1ампер на выходе
  9. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
  10. Mik-vladislav
    Mik-vladislav
    Mik-vladislav
    Sonoff тема конечно интересная, но никого не смущает то, что нужно обязательно регистрироваться на китайских облачных серверах, для работы и постоянно быть к ним подключенными. Это получается, что, если вдруг, по какой либо причине, пропадает связь, где-либо, между Вашими модулями и их серверами и всё!?!?)
    Лучше использовать систему, которая не будет зависеть от каких либо условий.
    Есть система, я с ней недавно ознакомился в интернете, так вот эта система, работает по принципу, мобильный или планшет и реле, лампа (модуль управляющий) и никаких посредников.
    Как по мне, так гораздо удобнее в плане безопасности и независимости от кого либо.
    В этой системе нет никаких центральных устройств, у модулей дополнительные "плюшки" добавляются, режимы работы устройств всякие, сценарии различные, внутри устройств и между устройствами -самое интересно. И они использую голосовое управление, с распознанием русской речи, чего у евелинка почему то нет!
    Ребята ещё и свои устройства делают, с более интересными подходами к решению различных задач, дополняют различными датчиками строят схемы в различных сферах деятельности.
    Если кому интересно, вот их страница на фейсбуке https://www.facebook.com/1MSmart/
    Сами они находятся в Украине, собирают и кодят всё сами, пользуюсь уже с десяток устройств и Sonoff с их прошивкой и их устройства тоже взял, - работают замечательно, с поставленными задачами справляются на ура, а главное, никаких серверов, вообще без интернета !
    и их канал https://www.youtube.com/channel/UCOvkjygH0Y1_-8h-7hPAEWw
  11. Mik-vladislav
    Mik-vladislav
    Mik-vladislav
    Запитать от платы ворот конечно можно, но у тебя двигатель скорее всего 24 вольта, а Sonoff принимает и выдаёт 220В, ты просто спалишь движек, или плату автоматики.
  12. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    К сожалению у них приложение только для андроид.
  13. Mik-vladislav
    Mik-vladislav
    Mik-vladislav
    Приложение на IOS пишут, говорили, скоро будет
  14. Mik-vladislav
    Mik-vladislav
    Mik-vladislav
    @Lakhreev,
    Подсказать смогу конечно, извеняюсь, сразу не ответил
  15. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Только все подключил. Работает. Но... при подаче питания после отключения всего питания ворота открываются или закрываются в зависимости от текушего положения. Что я не так делаю? Подключа как на фото. Контакты NO.
