1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    там другой принцип - GSM-шлюз. Вай-фай это больше для своего дома, где устойчивое покрытие.
  2. zagorka139
    zagorka139
    zagorka139
    Самара
    Помогите загнать ворота на приводе CAME VER10DMS TOP в Алису через реле sonoff. Привод на гарантии и босс его спалить. К каким контактам нужно подкинуть релюху? Спасибо.
  3. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    ни схемы, ни вольтажа...то есть вы ищете простофилю, который за вас сперва искать мануалы, а потом и думать будет?
    чтож, понаблюдаю.
  4. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
  5. zagorka139
    zagorka139
    zagorka139
    Самара
    Я правильно понимаю, что реле нужно накинуть на контакт 2 и 7? Вольтаж я не знаю, так же как и не знаю какое реле купить. Простите новичка, подскажите. схема привода моих ворот ver10 dms прилагаю. Хотелось бы купить реле и прокинуть в Алису без перепалки платы.
  6. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Купить можно любое реле с "сухими" контактами и возможностью использования импульсного режима. Т. е. на контактах нет никакого напряжения. Как правило такие контакты на реле обозначены COM (общий) и NC, NO (нормально закрытый и открытый) COM к 2, NO к 7.
  7. Zmey-Kite
    Zmey-Kite
    Zmey-Kite
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю как подключить реле Aqara для управления ворот, привод AN-motors asl500. Хочу отдельно управлять открытием и закрытием:
    1. Переделываю реле, чтоб были сухие контакты.
    2. Беру питание 220 от приходящего привода на ворота
    3. Соединяю L1 (Aqara) с OP (Открыть (NO)
    4. Соединяю L2 (Aqara) с CL (Закрыть (NO)
    А дальше запутался… «ꓕ» между OP и CL куда мне подсоединить, к «IN» на Aqara или перемычкой куда-то на блоке управления? Если перемычкой, то «IN» на Aqara надо куда-то подсоединять?
    Спасибо!
  8. VitalSPb
    VitalSPb
    VitalSPb
    Н.Девяткино/Белоостров
    Удалось найти 2х канальное реле tuya для роллетных ворот?
  9. Nailhunter
    Nailhunter
    Nailhunter
    Иваново
    Скажите, к doorhan sliding 800, какой модуль для управления с Wifi применим? Прочитал 20 страниц еще больше запутался... Сухие контакты и тп...
  10. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Любой, у которого на выходе реле с "сухими" контактами, то есть нет НИКАКОГО напряжения, например это https://ozon.ru/t/nBE7ow7
  11. X DEN
    X DEN
    X DEN
    А какая между этими устройствами разница, кроме корпуса? Интересует в части подключения привода Nice RB1000
    НОВАЯ ВЕРСИЯ Умное реле контроллер для умного дома с Алисой от Tuya 7-32v / 10A / WIFI+RF+BLE - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (250998850)
  12. 1971
    1971
    1971
    По вашей ссылке-это одноканальное устройство, то есть 1 реле для управления, подача только 1 команды.
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    а схема подключения (реле по вашей ссылке) такая будет?:
    "-" с правой клемме STOP (согласно инструкции к NICE RB1000)
    "+" c левой клемме SBS (согласно инструкции к NICE RB1000)
    c реле:
    COM - на "+" клемму SBS (левая клемма),
    NO - на правую клемму SBS
    второй канал на реле получается не задействован?
  14. 1971
    1971
    1971
    Я бы использовал бы блок питания отдельный
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    можете порекомендовать блок отдельный? на озоне нахожу только с вилкой(
