1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Например https://ozon.ru/t/6MQA7WZ
    Если вилка на проводе, то ее можно отрезать
  2. X DEN
    X DEN
    X DEN
    и еще тогда одно уточнение, подключаем к приводу NICE RB600 так?:
  3. 1971
    1971
    1971
    Да. Если использовать двухканальный блок управления, то можно 1 канал подключать на открывание, 2 на закрывание.
  4. X DEN
    X DEN
    X DEN
    ну конечно, ворота надо же открыть и потом закрыть)
    тогда так?:
  5. 1971
    1971
    1971
    Первый канал к OPEN, второй к CLOSE
    Контакты реле COM NO
  6. Nailhunter
    Nailhunter
    Nailhunter
    Иваново
    Спасибо, только приложение лишнее ставить блин, надо найти тогда под Smart Life
    Несколько нашел, но не понятно, есть ли сухой контакт или нет...
  7. 1971
    1971
    1971
    В приложении что ли сухой контакт?
  8. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Так тогда?:
  9. 1971
    1971
    1971
  10. X DEN
    X DEN
    X DEN
    тогда куда идет COM? тоже на OPEN и CLOSE?
  11. 1971
    1971
    1971
    У вас с 1 реле идёт соm и no к контакту open, от другого реле cом и no идёт контакту
    к clouse.
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Ок, понял. Спасибо!
  13. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Парни кто нибудь с такой https://aliexpress.ru/item/4000903671119.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.110.49fe4aa66wwOrM&_ga=2.68814673.1965497813.1701678183-325380613.1701678183&sku_id=12000030303987444 автоматикой сталкивался?
    По этой ссылке 3 варианта автоматики.
    Очень нравится что у нее есть датчики положения ворот, цена достаточно бюджетная, но непонятен дружит или нет с Алисой.
    P. S. Sonoff у меня есть, но не нравится как раз по причине того что он включает либо выключает, положение ворот он не видит.
  15. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    я видел обзор на ютубе, товарищ интегрировал в хом асистант в итоге.
    сонофф есть и у меня, а положение ворот легко чекается оконным датчиком.
    судя по описанию - алиса поддерживается
