1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    У вас для управления на плате одна пара контактов для пошагового управления, так что 4-х канальное реле вам не к чему
  2. Orissi
    Orissi
    Orissi
    @1971, один канал нужно? К примеру ворота открываются, я не смогу дать команду стоп и потом снова открыть?
  3. Orissi
    Orissi
    Orissi
    С пульта то это делается
  4. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    У меня автоматика bft у уличных откатных и гаражных секционных ворот. Докупил оригинальные платы b-eba wi-fi gateway. Казалось бы, что может быть лучше, чем оригинальная приблуда? А по факту, особенно в последнее время, платы на некоторое время отваливаются от связи с облаком. Ворота открыл, связь пропала и жду, пока связь снова восстановится. По сути, становится ненужной опцией, так как из-за этих нюансов приходится обычный пульт с собой носить, помимо телефона с приложением bft. Уж не знаю в чем причина, не в роутере, так как в разделе dhcp leases эти платы получают свои ip.
  5. Orissi
    Orissi
    Orissi
    Поэтому не делаю ничего через облако. Стоит home assistant.
  6. 1971
    1971
    1971
    Да, можно дать команду СТОП
  7. Orissi
    Orissi
    Orissi
  8. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    тоже интересно, как такое подключить на Р-тех1000. В чем разобрались-то? Я вообще на этот модуль прицеливаюсь.
  9. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Я подключил в результате 4х канальное. Т. е. задействовал все команды. На смартфоне так.
  10. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    А как влияют 4 или 2 канала на проброс в Алису?
  11. Orissi
    Orissi
    Orissi
    Да никак. 4 или 2 выключателя будут.
  12. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Да просто будут 4 выключателя. Мне это удобно. Команда "алиса ворота" активирует степ бай степ, "алиса закрой ворота" закрывает из любого положения, "алиса открой ворота" открывает из любого положения, "Алиса калитка" соответственно режим калитка... Реле по стоимости не сильно отличаются, в витой паре проводов хватает (у меня в щит выведено)... Почему бы не поставить 4х канальное...
  13. Orissi
    Orissi
    Orissi
    @stkifa, какой у вас привод?
  14. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    R tech sl100ac
  15. Sde55
    Sde55
    Sde55
    Здравствуйте. У меня старый дорхан подскажите к каким контактам подключить реле ?
