1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. Kirush
    Kirush
    Kirush
    Протвино
    Doorhan Sectional 500/750
    помогите пожалуйста с подключением внешнего реле. Сейчас установлена перемычка (красным на схеме).
    Реле планирую с сухими контактами (Zigbee) - на фото, если подскажете, как его подключить - буду признателен.
    Мое предположение, что надо убрать перемычку.
    Контакт реле COM подключить к DOOR платы
    Контакт реле NO подключить к GND платы
    Настроить реле на импульс до 1с.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Сом-Gnd, No-Door. Перемычку убирать не нужно, иначе ворота с места не сдвинутся. Импульс-1 секунда.
  3. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день. Перемычку на контактах Stop - GND убирать не надо.
    Подключите контакт NO к клемме Door, контакт Com блока Zigbee к GND на плате привода.
  4. Shtaket22
    Shtaket22
    Shtaket22
    Nice rd400, подскажите что делаю не так? Питание на реле приходит, управление через тую или пульт переключают реле, но сигнал на автоматику не доходит, в настройках туи стоит режим inching на 1 секунду.
  5. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    Ну судя по описанию на COM + надо вешать... Все на Ваш риск...
  6. 1971
    1971
    1971
    У Найса + общий. То есть СОМ с реле перекинуть на + платы управления привода.
  7. Shtaket22
    Shtaket22
    Shtaket22
    Com перекинуть на 24v, остальное оставить как есть?
  8. stkifa
    stkifa
    stkifa
    Санкт Петербург
    COM на +, NO на SbS. (можно и наоборот, но для порядка лучше так)
    У Вас сейчас COM на SbS, NO на -
  9. Shtaket22
    Shtaket22
    Shtaket22
    Все получилось, всем спасибо!
  10. Sde55
    Sde55
    Sde55
    Здравствуйте подскажите пожалуйста подойдёт к откатным воротам с платой faac? https://ozon.ru/t/dD9ow1J
  11. 1971
    1971
    1971
  12. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Сейчас яндекс умный дом все популярные системы умеет импортить в себя, поэтому есть ли смысл переплачивать за дорогие реле? ewelink и туя по 300-400р за глаза
  13. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    А есть ссылка на ewelink или тую за 300-400 руб с датчиком? А то я тут уехал и не пойму закрылись ворота или нет. пришлось возвращаться.
  14. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
  15. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Мне надо с датчиком положения ворот.
    Такого г..на целый самовар в сарае на даче лежит.
