1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    СОМ
  2. Barsook707
    Barsook707
    Barsook707
    тоесть и минус питания брать с СОМ и один из управляющих к нему же?
    принято, спасибо.
  3. 1971
    1971
    1971
  4. Sbritov1
    Sbritov1
    Sbritov1
    Да, а вот это интересно. Удалось подключить реле Tuya по совету @1971, очень благодарен за подсказку.
    В приложении DIGMA и Умный дом Алиса, реле как одноклавишный выключатель виден.
    Дистанционно, конечно, не понятно закрыты ворота или нет.
    Есть ли тут решение, интересно было бы знать?
  5. Vadgr1
    Vadgr1
    Vadgr1
    Мотор alutech 1000 rto
    Думал про реле sonoff re5v1c.
    Оно получается на 5 в?
    Где в моторе их брать? Или нужен отдельный блок, какой? 220 для него брать со входа или с др контактов?
    Какая программа для андроид лучше для этого реле?
    @bionics у вас кажется такой-же мотор?
  6. 1971
    1971
    1971
    Смотри, что есть на AliExpress! AC-DC прецизионный понижающий преобразователь 3,3 В/5 В/12 В переменного тока 220 В в 5 В постоянного тока, понижающий трансформатор, модуль питания 1A 12 Вт за 71 ₽
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=ePV1ra6 например
    В описании к этому реле должна быть указана какая программа для управления используется.
  7. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    Добрый день. Вопрос к ГУРУ форума. Если привод FAAC 740 перевести в режим полуавтоматической работы, как будет работать штатный пульт? Хочу разделить команды открытия и закрытия в дистанционном управлении.
  8. МиЛениум
    МиЛениум
    МиЛениум
    Саратов
    По моему лишний элемент (блок питания) тоже не айс. Практически любое мини реле на 220в переделывается на сухой контакт за 5мин. У меня SONOFF mini уже 5 лет работает в пошаговом режиме. SONOFF выбрал из за возможности работы без интернета при нахождении в одной сети.
  9. elset
    elset
    elset
    Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, фотографией с подключением реле к приводу
  10. elset
    elset
    elset
  11. colorman
    colorman
    colorman
    Калуга
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста с подключением.
    Попробую все собрать в кучу, чтобы вопросов не возникло.
    Роль ворота Doorhan, появилась задача к рабочему контроллеру CVMini doorhan (схему загрузил), подключить онлайн управление.
    К CVMini сейчас подключен переключатель, он работает в 4-х режимах, открыть/закрыть по короткому нажатию работает до отсечки на двигателе и отк./закр. по длинному нажатию, когда отпускаешь клавишу ворота останавливаются.
    Хочу подключить именно к выходу X3, который идет на переключатель, есть одно канальные реле и двухканальные Tuya SmartLife Wi-Fi.
    Но везде схема с подключением 220в, а на форуме выше писали, что нельзя подавать 220в на плату контроллера.
    Скорее всего я что-то не так понял, ниже загружу схему подключения, посмотрите, помогите, пожалуйста, разобраться.
    Возможно, есть решения лучше.
    Заранее благодарен.
    CVMini.jpg Подключение 1 канального контроллера.jpg Подключение 2 канального контроллера.jpg
    Сейчас еще раз глянул на схему, скорее всего одноканальный работать не будет.
  12. 1971
    1971
    1971
    У wi fi реле вами представленных на выходе сухие контакты, то есть 220 вольт нет, если вы их только со входа не подадите
  13. colorman
    colorman
    colorman
    Калуга
    А почему в схемах везде на Алике вот такие надписи? Справа 220в.
    На сколько я понимаю мне 220в на контактах и не надо.
    Скорее всего надо брать 2 канальное реле.
    Подскажите, правильно указал на схеме подключение? Возможно NC и NO перепутал.
    UPD: может есть более простые схемы или релюха с wi-fi?
  14. 1971
    1971
    1971
    Они показывают, что этими реле можно управлять нагрузкой, но эти 220 приходят со стороны.
    Для управления нужны контакты COM и NO
    И обращайте внимание каким напряжением запитывается реле, может и 220 быть, а может и низковольтное питание
  15. colorman
    colorman
    colorman
    Калуга
    Теперь всё понятно!
    Огромное, Вам спасибо за разъяснения, очень помогли!
    Про питание я видел, спасибо!
