1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Управление воротами через wi-fi
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем nae, 07.04.15.
  1. nae
    nae
    nae
    @Vladrnd, Схема кажется более рабочей, но подробнее смогу посмотреть (или нарисовать) после 8ого...
  2. nae
    nae
    nae
    @Vladrnd,
    Не совсем понял, что Вы написали, но наверное: "при подаче питания, реле срабатывает, но есть надежда отключить это в ПО"? Кстати, либо "Управляющее напряжение", либо "напряжение питания (обычно сокращают - "питание")". У Вас по схеме никакого "Управляющего напряжения" нет (в роли управляющего напряжения - Wi-Fi сигнал :). И "Normal Open" не является "Нормально Замкнут" - всё с точностью до наоборот :)
    Поэтому, если реле не будут "дёргаться" (срабатывать) при подаче питания, а в верхнем реле зелёную стрелку перетащить на нижний контакт NO (что бы не сразу по умолчанию начиналось закрытие) - то все выглядит рабочим.
    Если "дерганье" не отключается, то можно ставить и Вашу схему (если уж напряжение выключалось, то при включении ролл закроется..), но надо проверить как в таком случае поведет плата управления - тупо нажимая клавиши вместо реле :).
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Народ, подскажите, может, кто знает. Есть два привода, управляются коротким импульсом по NO. Сейчас этот короткий импульс с огромным успехом вырабатывают релюшки Sonoff. Работают, как часики, всегда и везде.
    Но засвербило... Хочется так же, но через HomeKit. То есть нужна релюшка, которая понимает Apple Homekit, причем нативно, без танцев с бубнами. С "сухим контактом" и с импульсным режимом.
    датчики открытия ворот уже стоят, HomeKit.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Для homekit можно взять розетку eve energy и к ней подключить импульсное реле для управления воротами:victory:
    Включая и отключая розетку можно управлять воротами.
    А для контроля состояния ворот поставить датчик eve door&window;)
  5. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Пришла плата с Али. Питание 220. На выходных буду пробовать на приводе Came BX78.
    COM (первого и второго реле) - 2
    NO (первого реле) - 7 - ворота
    NO (второго реле) - 3P - калитка (второй канал используется)
    Пока настроил на столе. Электропитание на участке ставим ВЫКЛ - иначе при пропадании/появлении питания срабатывает реле.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Реле работает в импульсном режиме?
    И почему 2-ЗР, а не 2-7?
  7. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Режимов кажется три. В данном случаи замыкает контакты где-то на 1 сек. 2-3P - у меня второй канал на приводе в режиме калитки. Поэтому и искал плату с двумя реле.
  8. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Поставил. Все работает. Заодно увидел последствие вредителей зимой.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    От транса идёт тепло, вот мыши там и греются:aga:
  10. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    вообщем получил несколько релюх. схему немного переделал. релюха на 2 порта. без управления питанием на выходе. один порт (реле) для ОТКР другой для ЗАКР будет использоваться. задача: сухой контакт - просто замкнуть COM1 и NO1, COM2 и NO2. Далее все сделает автоматика. Вешается параллельно кнопке.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можете поделиться ссылкой на эту плату на Али?
  12. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    https://ru.aliexpress.com/item/32950442445.html?spm=a2g0v.search0104.3.20.71fc20c5A8ueJm&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_61%2CppcSwitch_0&algo_pvid=0a8c1050-003b-4acb-9a57-2d1caf25d75c&algo_expid=0a8c1050-003b-4acb-9a57-2d1caf25d75c-3
    Заказывал через знакомого. У меня с почтой беда. И кажется выбирали иного продавца с большими положительными отзывами.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
  14. Hasky555777
    Hasky555777
    Hasky555777
    Нашел готовое устройство для управления по Wi-fi воротами с датчиком контроля положения створки
    Как это работает?
    Все просто. Установите устройство. Добавьте устройство в приложение «Я Смарт». Управляете воротами с телефона. Управляйте совместно, с нескольких телефонов.
    Назначение устройства
    Умное Wi-Fi реле открытия ворот «Я Смарт» Ya-WGD01, предназначено для управления автоматическими гаражными или въездными воротами. Устройство работает под управлением выключателей или других устройств «Я Смарт» и мобильного приложения «Я Смарт». Благодаря небольшому размеру и весу легко монтируется в блоке управления привода ворот.
    Возможности:
    • Предназначено для управления автоматическими гаражными или въездными воротами
    • Компактные размеры позволяют легко и быстро монтировать устройство на месте эксплуатации
    • Избавляет от необходимости пользоваться пультами для открытия и закрытия ворот
    • Работает на основе бесплатного мобильного приложения «Я Смарт», которое всегда под рукой в любимом телефоне
    • Получение Push-уведомлений на телефон при открытии/закрытии ворот
    • Простая и быстрая настройка, легко разобраться самостоятельно, стабильная работа
    • Возможность управления несколькими пользователями, например всей семьи
    • Сохранение истории о дате и времени открытия/закрытия ворот
    • Настройка недельного расписания работы
    • Совместная работа с устройствами «Я Смарт» и приложением «Я Смарт»
    • Реализация сцен автоматического управления совместно с другими устройствами «Я Смарт»
    • Управление по Wi-Fi исключает возможности подделки сигналов радиопультов
    • Контроль прохода на территорию. Ограничение количества лиц имеющих доступ к приложению для открытия/закрытия ворот
    Расписание и таймер
    • Расписание и недельный таймер настраиваются независимо для каждого дня недели.
    • Установите таймер обратного отсчета и устройство само закроет ворота через заданный промежуток времени.
    Голосовое и сценарное управление
    Устройство совместимо с голосовым управлением Яндекс Алиса, Google Assistant, Alexa. Совместимо с сервисом создания правил и сценариев IFTTT. Зарегистрируйте свое устройство в системе Яндекс Алиса (Google Assistant, Alexa) и управляйте устройством голосовыми командами. Зарегистрируйте свое устройство в уникальном сервисе правил IFTTT и управляйте устройством при помощи сотен различных сценариев управления. Ваши сценарии управления могут зависеть или интегрироваться с вашим местоположением, электронной почтой, погодными условиями, рассветом/закатом и множеством других условий.
    Совместимость с IOS и Android
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Hasky555777, это один в один sonoff с али, который там стоит гораздо дешевле. :aga:
    И который в теме уже не раз обсуждали.
