Братцы-каркасники
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kulmaro, 24.03.09.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Привет, Леонид!
    Я внимательно наблюдаю за домиком.
    Ламинированная фанера ведет себя неплохо.
    Вообще она предназначена для опалубки и выдерживает 25 циклов заливки бетона. Мне так рассказали. (Может врут?)
    Цена новой была озвучена 1400р за лист размером 1220*2440мм и толщиной 18мм.
    Предложили бэушную по 700р за лист.
    Купил 42 листа и вытащил кучу гвоздей. (гвозди тоже пригодились...:)])
    Мое мнение - неплохой вариант для обшивки дома. ОСП отдыхает.
    Фото выложил в Пчелкиной теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/36860/page-14#post-1413308
    Для парилки я бы не стал ее применять.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, ребята! !
    А за эту красоту спасибо отдельное!! Зима, и вправду, не для ленивого дачника!
  3. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    гкл в первый год пошли волной, дом не отапливался. Снял прибил осп сверху гкл шпаклевка, краска, пока нормально. Но сейчас думаю МДФ 12 красится сразу, клеится к нему все что угодно, и цена достойная.
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Леонид, у меня в домике бакелитовая фанера лежит на полу. Она сверху цвета красного дерева и как- будто лакированная. Лежит уже 17 лет. За это время рассохлась примерно на 1 см. Вообще, вещь хорошая. Но для банного пола, я думаю, не подходит. С уважением, Элина.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Печально! А ГВЛВ устоял бы? (Подозреваю ответ: -" А кто-ж его знает?" :)]!)
    Ламинированная, пожалуй, появилась попозже.
    Спасибо, братцы! ! (Чешу под шляпой,:(!)
  6. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    гвлв перепутал с гклв, подумал опечатка сори
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ай! Ой! Брат! Не уходи! Давай по-русски! !
    Я хотел бы обшить изнутри простыми самыми недорогими листами гипсокартона (хорошо бы толщиной 9 мм) по стойкам каркаса с шагом по осям 550мм шаг саморезов любой, хоть 50 мм по стойкам! Зелено-голубой в полтора раза дороже, чем бежево-бумажного цвета. Во как! А еще у меня стены каркаса с укосинами и обшиты снаружи ОСП-3 9мм! Во!
    А у тебя как было?: какой гипсокартон, какой шаг стоек и как часто крепил саморезами? Пожалуйста!
    И почему содрал всё?
  8. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    9мм очень тонкий, последнее время считаю что гипсокартон нужно клеить вместо штукатурки на стену без стоек.
    Был ГКЛВ зеленый по деревянным лагам 50х150 шаг 600 .
    сделали осенью, зиму постоял, осенью волны. Влагостойкий только условно, мел, где-то фотка была - https://www.forumhouse.ru/attachments/forum54/18331d1203630015-.jpg
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    По первому-то: может, сказать: -"Шалишь! А как же перегородки по оцинкованному профилю 50х28мм?" ? Серпянка, шпаклевка, обои, краска?
    По второму: -"Наглядно, досадно! Но не убедительно: не простояло, а провисело! И чего, вдруг, волнами-то? Через год-полтора?" Сам делал? Или наемники? ! Леонид.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Отчитываюсь за воскресную поездку на огород!
    1.Снег на участке лежал местами, где среднедневная тень от строений.
    2.Вскрыли заслонку, что вместо двери (снимок с юга на север).. Еще раз обращаю внимание, что уровень пола оторван на 1 метр от болота! (45 см лента+блоки+Н.обвязка+ лаги!
    Фундаментная лента, незаглубленная, отлитая после снятия почвенного слоя на выравнивающую песчаную подсыпку (уплоненную дождями лета 2009г), ведет себя весьма-весьма предсказуемо! Воздымается она воедино со всей площадью участка во время предзимнего пучения при промерзании. При весенней оттайке в первую очередь оседают самые солнечные участки почвы.
    3. Юго-западный угол фундамента: под него проходит ладонь наполовину (остальное пока висит на неотмерзшем грунте).
    4. Северо-западный угол (снято с севера) - аналогично, но менее выражено: тень от дома демпфирует оттайку. Есть снимки и двух других углов. Картина ясна: то, что в тени, еще висит на вспученном песке!
    5. "Склад" внутри дома: сухо-о-о! Все проветривалось всю зиму.
    Дальше на участке соседей:
    6. Кто-то в зимних темах не представлял, как выглядят фунд. блоки 20х20х40 см., полюбуйтесь! Из четырех таких блоков (два слоя крест-накрест, уложенных на тротуарную плитку 50х50 им предлагали выполнить фундам. столбики и поставить на них щитовой домик 6х8м. в условиях наших болот!!
    Они пошли другим путем: доверили местным "спецумельцам" 120 тыр и получили монолитную ж/б ленту шир.500х300ммН, якобы,!
    7. Северная стена соседского дома. Это не обман зрения: фундамент и отмостка дугой! Наблюдаем, анализируем: восточный и западный углы уже прогреваются солнышком, вспученный зимой грунт оттаивает и уплотняется! а весь север - нет! На южной стене такого эффекта нет!
    8. Печальный итог! :(:(:(! Лента фундамента треснула в середине! Этих мастеров я чехвостил вот здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/35377/page-3#post-963395
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    С открытием сезона, Леонид! Лёгкой посадки твоему крепкому фундаменту! Удачных решений в стройке!
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот, уж, пожелал так пожелал! (шляпу долой, а ладошку к груди)!
  13. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    С открытием! Нормально все будет я уверен.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Едва-едва продвинулся, братцы: купил оконные блоки, развинтил их на части и покрыл за два раза вот этой штукой Рижского производства. Подвесил вялиться.
    Сын тем временем начал укладывать пенопласт в наклонные скаты мансарды.
    На последнем уже запенили!
    Только, как оказалось, писолет он от пены не продул ! Что будет через неделю? ?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Баллон с пистолета снимать не надо, а промывают когда пистолет надо разобрать , у меня по полгода пистолет с балоном был.
