Братцы-каркасники
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kulmaro, 24.03.09.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Леня, привет!
    Усушку, действительно никто не отменял!
    И пенопласт с "натягом!" - это правильно.
    Гордись!
    И лучше тебя никто не сделает! Молодец!
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Я тоже в связи с этим стойки делал на 58
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Про минувшие выходные мало сказать, что они удались: надо еще и показать насколько! !
    1. Добил минплитой полы спален мансарды в местах выхода балок под галерею и...
    2. ...обшил торцы утепления 2 слоями стеклоткани, чтоб не пылили. А не изоспановской "В"-шкой потому, что это над парной.
    3. Простенки с обеих сторон от фасада банной печи со стороны парной обшил фольгой и вложил в них по два слоя минваты.
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Леонид, ну - ты там ... запаришься.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "Абажжите, дарахгой товаришч!": в том посту еще нЕотчего!:)]
    "День второй принес заботы посложней ещё, кажись!"
    За входную дверь мы с сыном по-серьезному взялись! :)!
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Продолжение четырехдневной всероссийской пьянки у меня проходило, строго говоря, в другой теме. https://www.forumhouse.ru/threads/81419/#post-2023079 Но, в итоге, все равно вернемся сюда и глянем-ка на этот итог.
    1.Если глянуть от той самой двери, то 7.11.10г. видно было стену, где душ и парная.
    2.На северо-востоке галерея с окошком вдоль нее.
    3.Галерея и под ней окно кухни. Т.е., зашили стену между душем и кухней.
    4.Тоже два кухонных окна, Правее простенок душа (Изоспан-В) и проем душевой двери из двухсветки.
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Думаю зимой дверь все равно будет холодная. Да и не плотно думаю прилегает. Имхо вторую нужно ставить.
    На 3 фотке прожектор на желтой стойке. Классная штука, На сколько грошей он Лёнь?
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Шалишь, брат: уплотнитель двери в 250 раблз обошелся!:)] Ясно, что он " не про тепло", но не продувается. А по теме утепления я изнутри при установке доборов по периметру мягкий фланец прислоню, да после неё у меня тамбур с утепл. в 100мм со второй дверью будет. ...А как жешь? :)]!
    Софит - два по четверть киловатта, одна лампа перегорела, так от оставшейся тепла, как от печки! А по цене...:|: он "цельнотянутый" зятем с давних ещё "покатушек" на внедорожниках: его шеф с этим завязал, так кое-что вытянулось в счет зарплаты.:( :)]:)]:)]!
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    На вышеописанном у нас праздничная всероссийская эйфория (Господи! Их же лечить надо - наших жопоголовых думцев, что оставили страну без грядущих выходных, хотя, ... ! "Песец" неизлечим!:(!) не закончилась:
    1.Андрей затер верхний ряд раствором под "каминную полку" :) :)]!
    2.И обшили рубероидом каркас крылечка (сфоткать не удалось: слаба вспышка).
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1.Вот при свете дня оббитое на зиму рубероидом крыльцо. На витраж наползает нерезанный рубероид. А сам стеклопакет имеет размеры 1680х880 мм. (Чуть, было, не купил за 2990 рбл жестяную дверь для крыльца. Да вовремя разглядел, что у нее угол распахивания только 85 гр! Мне надо почти 180!)
    2. Их было всего четыре, три ушли на переделку беседки в летнюю кухню. Четвертый встал, наконец, на западную стену крыльца! С севра от беседки соседи этой осенью поставили сарай 3х4 м от "Зодчего" (обошелся в 90 тыр !). Так что сниму с беседки северный витраж и установлю его на южном фасаде крылечка!! https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-5#post-762641
    3.Укрыл в душевой утеплитель "Изоспаном-В".
    4.Настелил черный пол сороковкой: зашью проем над проходным порталом банной печи и устрою себе "бомжатник"!:)] А то - парадокс: весь день работаю в тепле ! Под ужин включаю обогрев "спальни" в холодном щелястом домике. С утра - на стройку, снова её греть!
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Лёнь а иде фасад то? Мне стремно утеплять без фасада как-то. Тебе я смотрю ни по чем :) Или все в выборе?
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Лёнь, я так понимаю , будет ещё утепление снаружи. Скока в сумме см. ?
    Почему спросил-не близко ли рамы окна к внешней поверхности ? Типа не промокнут ?
    Щас вроде заподлицо ?
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Так ни по средствАм ни по времени фасад в этом году не вЫтанцевался!":(! А изнутри от ОСП внутрь ничто не мешало три по 50 минваты уложить! Вот и ковыряюсь уже внутри в свитерочке!! Там одной мембраны набивать..!
    Так и есть, заподлицо. Но еще будет обрешетка (для вентзазора) и сайдинг.
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А зачем те мембрана то, если осп снаружи. осп покруче любой мембраны будет. А ты про пароизоляцию.. Понял. Не думаю что фасад дороже утеплителя вышел бы. У мну по расчетам фасад 2/3 от утеплителя И я чегот пропустил?. Что сверху осп еще утепление будет?
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Мембрана тока внутри.Понял, что без нее не обойтись, когда заметил сверкание игл минваты в свете вспышки по всей атмосфере дома!
    Снаружи сайдинг по вентфасаду.
