Братцы-каркасники
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kulmaro, 24.03.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ясно просто Женя ввел в заблуждение :)
    Прям в римфу :)
  2. Mishanya13
    Mishanya13
    Mishanya13
    Братцы! На последней миниатюрке уже видно, как эти балочки подпираются!
    Мах. пролет не более 4м. Чем они нагрузятся?: стропильно-кровельной системой + снеговая нагрузка = 150+120= примерно 270кг на квм. мах.!
    К стати, угол ската кровли составит 45гр. Правда кровлю планирую мягкочерепичную, шершавую.[/QUOTE]
    Да всё будет нормально и на меньших углах крыши стропильная система стоит без всяких проблем а уж на 45 градусах даже на шершавой мягкой черепице ничего незадержится.молодец
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Да всё будет нормально...[/QUOTE]
    Спасибо!! Не сразу, но въехал-таки, что цитировали меня!:)]!
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В четверг 9.12.10г. навестили с сыном нашу стройку. Снега см 10-12, за бортом -7грС, в доме -4грС. Запустили газовую печь. "Завелась" с третьего щелчка пьезоподжига! Минуты через две вывели на полный режим. Еще через минуту стала она "пурхать", пукать и погасла!:(!
    Решили, что закончился газ. Принесли полный баллон (он с осени слегка вмерз в почву внутри "ракушки"). С ним запустить "Ремингтон" вааще не удалось: баллон тяжелый (не пустой), вонизьм идет, а газ не разжигается даже щепкой!
    Тем временем два ТЭВентилятора довели температуру в доме на полу до -1грС. Мы переключили шланг на старый баллон, направили "ветерок" на шланг и редуктор, - разгорелось!
    Пока чаевничали, при "пурхании" конфорок было достаточно покачать баллон, чобы горение стабилизировалось на 3-5 минут. И вентиляторы были направлены на баллон.
    Печальная история!
    "Но, прежде, чем откланяться,
    позвольте резюмировать сегодняшний базар:..."
    При минусовых температурах с такой печкой геморр обеспечен! По крайней мере до тех пор, пока весь баллон не прогреется хотя бы до +-0грС. В межсезонье она служила исправно!
  5. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да не печь тут не причем. Газ причем, зимой другие пропорции просто в отличии от летнего. Вот и не испаряется :)
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Конечно газ надо зимний.
    Леонид, когда "Ремингтон" работал, окна, стены потели?
    Читал, что в продуктах сгорания присутствует пар.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Баллоны заливал на автомобильной заправке, но в сентябре-октябре.
    В этот раз помещение мы успели догреть до +4грС на полу и, че.гря, паромембрану не щупали :|:! В окт-ноябрьские холода (когда 2-3 дня держал там +18) я замечал, что окна потеют. Так, Сергей, при сгорании углеводородов мы так и так получаем СО2 + Н2О! :)]!
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Совсем недавно, 7 марта, разглядывали как снег себя ведет:
    1. Во-он, соседский округлый парник заломало! Мою трехметровую тую из-под сугроба еле откопали...
    2. А с моим рукотворным парничком, да со снятыми на зиму длинными скатами, что с ним сделается!:super:
    3. На крыше дома и снега-то негусто! Хм, это - пока не топили? Поживем, увидим.
    Сквозь ОСП проступает скелет каркаса. Что бы это значило? Пора-таки обшивать сайдингом!
    На Первомай, конечно было открывательство-копательство-укрывательство парников. Дому тоже кое-что досталось: https://www.forumhouse.ru/threads/66033/page-2#post-2664655 .
    А на 9 мая пристрелил паромембрану (Изоспан В), докуда дотянулся.
    4. Первая ступенька лестницы будет-таки под крайней створкой окна. В углу, наверное, 4 забежные ступени. Поворот закончится на Н=1.40 м. И - в левый верхний угол, на галерею...
    5. ... вот к этому окошку!:super:
    6. Кухонный угол (одно из её окон) тоже обшит пароизоляцией.::
    А если по этой стремянке подняться на галерею, то...
    7. ... к окну лестница подойдет под мансардным сводом двухсветки!
    8. И с галерейки вид на тот самый угол, где будет поворот лестницы.
    Но сначала, наверное, все-таки, сайдинг!:(! :hello:!
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    10 июня нам доставили сайдинг! ::! Будем осваивать неведомую доселе технологию :pioner:!https://www.forumhouse.ru/threads/81419/page-6#post-2806564
    2... Начать решили с самой сложной стены - расположена в полутора метрах от соседской канавы ...:|: Фундамент в 2008 г готовили под летнюю кухню-баньку, да аппетиты пришли. в коньке набралось почти 8.5 метра, и без лесов не обойтись.
    3... Чтобы разместить на обрешетке внешние углы, под попереины лесов на ближние от угла рейки обрешетки набито еще по дюймовой проставке.
    4... Ближние стойки лесов в 15-20 см от стены, дальние - в 110 см.
    5... Два пролета лесов получились 170 см и 240 см. И на них уверенно стоять на трех досках сеч. 50х150мм!
    6-7... А один пролет 340 меж опорами. К стойкам прикрутили 50х150 мм на ребро. Соорудили пять трапиков из метровых обрезков 150мм дюймовки врабежку... Снузу, конечно, жуть, но сверху идея живет: с перильцами из дюймовки работать весьма комфортно! :super::um::|:...
    8... Средние прихватки для стоек лесов выпущены сквозь оконные проемы 2 этажа, закреплены к обрезку доски 50х150мм, прижатому изнутри к стойке каркаса, чтоб не травмировать раму.
    Здесь хорошо все это видно (а так же итог прошедшего понедельника :: :hello::|:!).
    Ну-у-у! Братцы! Такого наслаждения, как от работы с сайдингом я ни в каком другом процесе строит-ва не испытывал!:super:! Пришурупил панель весом в 1.8 кг - и плучил 0.85 квм обшивки дома!
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А обрешетка у вас доска 150х25 распушенная вдоль??
    не видно брусков!
    Я себе думал что на бруски 60х40 буду набивать сайдинг т.е креплю брусок на ребро 40мм - и между брусками еще пенопласт 50 мм заложу + 10мм вентзазор до сайдинга будет.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    У горизонтальных панелей сайдинга шаг перфорации составляет 40 мм: 25 мм овальное отверстие перфорации и 15 мм неронутый промежуток. Рекомендаций по ширине реек обрешетки я в инструкциях не вычитал и, чтобы не промахнуться, распустил на обрешетку "дюймовку (условно 25 мм толщиной, но фактически гуляет от 22 до 25 мм)" шириной 120 мм. Условно 60 мм позволяют найти место для заворачивания самореза сквозь середину отверстия перфорации. При ширине ее в 50 мм - не всегда...
    ... Не знаю, достаточен ли будет вентзазор в 10мм...:|:... Где-то пару лет назад я на свое заявление на Форуме зазора в 25 мм получил критическое мнение о его достаточности...:close:...Сейчас сделал, правда, по-своему... В тех же инструкциях нет даже упоминания о его необходимости. Производителям, правда, насрать на твой дом: на сам сайдинг они дают 50-летнюю гарантию...:aga: !
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Не увидел я только у вас снаружи по осб ветрозащиты-влагозащиты никакой нет.
    Вроде как все по осб крепят ветро-влаго-защиту потом рейки шаг 40см и сайдинг.
    Да вот небольшой вопросик вы где Деке брали?? может контактик есть(можно в личку и какая цена) -я тоже на него нацелился-дом обшить,планирую капучино и розоватый такой-цвет забыл название-персик вроде-как на фото хочу обшить.
    и как вам Дёке?
    Мне продавец на рынке(торгует альта-профиль) говорит:
    Деке сейчас плохой-тонкий-ломается и крошится при резке вдоль.
    -у вас есть уже мнение о Дёке-как он вам? и из каких сайдингов выбирали?
    спасибо:hello:
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не набивал я по ОСП мембрану. И шаг обрешетки у меня пока совпадает с шагом стоек каркаса = 550 мм по осям, так их-то замучаешься выравнивать в плоскость... Стойки каркаса я не калибровал - стены внутри (при сборке на платформе) получились ровнее, чем снаружи.
    Хм! О продавцах - либо хорошее.:)]:)]:)]
    Мне не с чем сравнивать. Режу ножницами по металлу, что вдоль, что поперек, - ножницы не "прощелкивать" до кончиков - резать двумя третями длины. Наличники и углы начинаю ножовкой по металлу.
    Выбирал из тех, что подешевле в покупке и поближе в доставке...:|:
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если кому пригодится "ликбез по сайдингу", продолжу тем, с чего следовало бы начать...:|:
    1... Обрешетку одного из углов дома при подготовке к навешиванию "внешнего угла" я, не дожидаясь еще деталей, выполнил из реек 25х100 и 25х60 мм.
    2... Оказалось, что достаточно двух "дюймовок" шириной 60 мм.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Болгарка с тонким кругом и регулировкой оборотов:super:, вдоль можно ножом- надрезал и переломил.
