Братцы-каркасники
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kulmaro, 24.03.09.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А это у вас газовый обогреватель Master по цене 6.800 т.р с балоном ??
    Подскажите как он по экономичности ?
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Подскажите, пожалуйста, точное наименование и модель. Потребление газа каково?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    От души приветствую!:hello:!
    Конечно, это Мастер с 27-литровым баллоном. Но цены в тот год были нежнее: почти 3 тыр Мастер с редуктором и 50 см шланга во Всеинструментах + 1010 руб баллон во Все для сварки. Искал в Нете, брал самовывозом.
    Точно номер не помню, брат!. 390 или 490...:|: В нете набрать " газовые камины" - сами выскочат (хотя, по-аглицки наоборот "кам ин" "войдите" будет...:)] , шутка!). Там и про расход укажут. :hello:!
  4. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    А как он с выхлопом, за скольно он сжигает кислород в комнате?
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну-у-у!:)] Братцы!
    Отправлял, ведь, вас в нетку!
    Там же написано, что он отключается при двух условиях:
    1. При опрокидывании.
    2. При снижении содержания кислорода в атмосфере помещения до 18 прОцнтов.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    1. Приехали к полудню.
    Первым делом переложили купленную в прошлый заезд вагонку (52 оставшихся доски лежали в двух стопках): как бы не засинела! Решил перекладывать в каждый заезд.:um:!
    2-3-4. Разобрали перегородку временного бомжатника и мухой достелили полы первого этажа. (В северо-западном закутке - "кухонном отсеке" https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-3#post-739708. Он составляет:
    ... по северной стене 2.7м,
    ... по западной 4.2м,
    ... простенок душевой 2.8м.)
    5. Для навески на стены кухонных шкафов пришлось вставить закладушки из фанеры 10мм.
    6. Чтобы привернуть уголки, пришлось снимать по одному из трех слоев утеплителя.
    7. Шаг стоек стенового каркаса составляет 550 мм. Стыки не резанного влоль гипсокартона фиксировали на полосы оцинковки.
    8. "Кто воевал имеет право у тихой речки отдохнуть!" :)]::!
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Подсмотрел в "Монтаже гипсокартона": оч понравилась технология выполнения оконных проемов.
    1. Крепим, не разрезая, лист гкл, частично перекрывая проем.
    2. Подрезаем лист ножовкой вдоль нижней (и верхней) обвязки окна.
    3. Надрезаем лист вдоль околооконной стойки и надламываем его.
    4. Дорезаем лист, убираем.
    5. Готово!
    6. Так же и с другой стороны.
    7. Во как мы её! Т.е. кухню. :super:!
    8. А это взгляд из северо-западного угла в сторону двухсветки: слева простенок кухни-душевой, справа - стена тамбура.
  8. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Читать то умеем, но хочется живого отзыва, я вот купил тепловую пушку электро, тоже почитал, а еслиб знал что она как обычный обогреватель, так и не брал бы...
    Так ты не ответил гыыыгыыыыыгыггы за сколько по времени он съедает кислород у тебя? Было что выключался?
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Виноватый!:flag:!
    К людЯм надо помягше, а на вопросы смотреть... не смотреть, а отвечать! :)]
    ... Не было такого! Правда помещение у меня пока однообъемное (спальни наверху без дверей) 42.25 квм почти на 5.0 м высотой. :pioner:!
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Хороший вопросик--мне тоже интересно как этот камин в эксплуатации.
    Они в Леруа Марлен стоят 3900вроде как без баллона
  11. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Чтот я не въеду а ему дымоход нужен? А то какие то встречал там дымоход нужен был. Если без дымохода классная вещь... Надо брать
  12. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Классная только вот кислород жрет .. с моими болячками это опасно . я могу раньше обогревателя отключится гыгыггыгыгыг.
    Да и в розетке у меня 2квт всего а тут практически 5. помещение намного меньше ..
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Там датчик отключения при концентрация 1,5% Опасна для здоровья концентрация в 10% (потеря сознания) Да и в любом случае вентиляция же есть в помещении. Чисто теоретически если в доме газовая плита кушать кислорода она будет не больше.
    По мощности, как я понял, можно выбирать сколько пластин задействовать. там и 1,6 квт можно задать.
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Вот сколько переоформлял авто в будках возле гаи зимой у всех стоит баллон и горелка-грелка как от шаурмы у них-ничего тепло там у них--только вот про кислород я не спрашивал-но окно открыто практически постоянно у них:hello:
    вот такая как на фото-а на баллоне я так понимаю редуктор и уж точно никаких датчиков угара нет.
    Думаю такой каминчик очень вещь удобная--в гараже уж точно-а если строить зимой без отопления то и подавно--поехал покупать:hello:
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Верно: без баллона, но с куском шланга и с редуктором.
    Вот он у меня в прошлом году:https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/314670d1286914101-dsc04168.jpg.
    :hello:! С дымоходом, вероятно, стационарные интерьерные. Этот на колесиках, 5 штук. Баллон сзади наполовину в корпусе, обхвачен штампованным бандажом.
    :hello:! Настаивать не берусь, Димыч, разве что рекомендовать.:(
    Толком не прикидывал, но почти 1.5 суток палить двухсполовиной киловаттный ТЭВентилятор по 3.4 руб за квт.час...
    ... Эт ты, вероятно, о концентрации СО? Чет сомневаюсь, что там наряду с отсчетом содерж. кислорода есть и контроль СО - мож в более продвинутых, некитайцах?
    ... Количество керамических конфорок включается по желанию. Мощность каждой по инструкции 1.2 квт. Так что суммарно мах= 4.2. ЗЫ!: как раз площадь моего строения!:super:
    Вот-вот: китайцам СО по барабану.:)]
