Братцы-каркасники
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kulmaro, 24.03.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Да не. Вроде про него. Там три раза про это написали. :)
    А понял. с датчиком 4200. 3900 без.
    Смотрю что у тя что у них. Математика у меня не бьется. У них вроде 3 пластины. Три режима. 1,6/2,7/4,2 Как это выходит мне не ясно. По идее должно быть 1,6/3,2/4,8
    У тя соответственно 1,2/2,4/3,6
    Или тут законы физмата не работают? :):hello:
    Да и по фотке у тя как раз с датчиком.
    Который 3900 он вот так выглядит идатчика у него вроде нет
  2. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    У меня выбор, или брать газовую пушку .. 10квт.. или этот камин 4 квт. камин конечно можно использовать будет потом что только +. а пушку потом дома не запустишь... да и чтобы не топить каркас.. Хотя бы потолок обшить осп. тем более под пенопласт пароизоляция вроде не нужна
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Опять твоя правда, Володь!:hello::|:
    Математика у меня "через заднее кирильцо": помню 4.2 квт, вот и разделил на 3. Получил 1.2 (даже не 1.4) :close::)]
    ...Вот именно: 10 квт и расхода даст в 2.5 раза больше, и того же кислорода сожрет!? И на ночь не оставишь, как мы с одной конфоркой.
    ...Наш друг из Торонто :hello:, ведь, говорил, что, если пенопласт ЗА ОСП, то ОСП уже паробарьер.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    На пенопласт в стене не нужна ветро-влаго защита она нужна после пенопласта и перед осб.
    Т.е пирог стены такой если снаружи
    примерно-сайдинг-обрешетка с пенопластом-ветро-влагозащита-осб-стойки каркаса с утеплителем(если вата)-пароизоляция-гипсокартон(вагонка):hello:
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я имел ввиду, что если...
    , т.е. ОСП подшить снизу к лагам (балкам) потолочного перекрытия, а на него класть пенопласт, то доп. пароизоляция со стороны комнаты не нужна.
  6. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    А вот увертовский калькулятор говорит пенопласту нужна пароизоляция..
  7. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
  8. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Чего он выдает. Он уже с готовыми шаблонами просто. Да и кривой он какой-то. Выдает при увеличении слоя пенопласта увеличивается количество конденсата. :) Пароизоляция при пенопласте не особо нужна, если только конструкцию каркаса защитить от излишней влаги из помещения.
    Полиэтилен тоже пароизолятор если не смотреть на качество.
    Бредовый кальк. При добавке вент фасада конденсат образуется везде :)
  10. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    что на нашем что на немецком, пароизоляция все равно нужна.. выходит как...
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Эт из чего у вас это следует?
  12. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    поиграйтесь с калькулятором и увидите 8о)..
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Спасибо, дузья!
    Ссылки могучие!:super:!
    Тока я все равно, имея по потолку 2-го этажа пенофол, а по нему 15 см ППС, не буду по ППСу на чердаке раскатывать пароизоляцию...
    Грешным делом переживал за то, как будем крепить ГКЛ к потолку...:|:
    Справились и с этой, неведомой доселе, технологией ::!
    1. Подготовки чуть побольше, чем на стенах. Но наслаждения не меньше, чем от работы с сайдингом.
    2,3,5. Начали с кухонного отсека.
    4. Для полноформатных листов использовали приспособу из собранных П-образно элементов профиля.
    6. Также подшили выступающий перед тамбуром вынос спальни 2 этажа.
    7,8. Закончили подшивкой галереи 2 этажа.
    В итоге завершили потолки на отметке +2.5м от уровня пола 1 этажа.:super:::!План 1 этажа: https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-3#post-739708.
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    На стенках помню гипсокартон по стойкам шел, а тут зачем профиль? Или высоту опускаешь таким макаром? И по разводке электрики. Ты снаружи решил проводить?
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Красотень! Скоро тоже привезут гипсокартон, если дорогу не заметет...:hello:
