Братцы-каркасники
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kulmaro, 24.03.09.
  1. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Да... мне до этого как французам до ямайки... Обогреватель газовый это всетаки вещь.. спасибо за наводку 8о).. я вот думаю если я пенопластом утеплю потолок . я восходящим тепловым потоком от обогревателя его не расплавлю? Хотя вроде потолок домика был на уровне 2м и он был теплый а не горячий..
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветик!
    Сорри по теме---- может просмотрел, а какой у вас шаг стоек под гипсокартон или обрешетка под гипсокартон на стенах и потолке??:hello:
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Начитался инструкций по ГКЛ: на стенах по стойкам, а на потолке профилем проще оформить квадраты 600х600. И вдоль кухни осталось 400 мм под короб для проводки... и для выпендрёжа с освещением :)].
    Сам не ожидал, слушай, да!:)]
    Ну, твое рукоТВОРство, Тоныч, можно смело помещать в И.Антиповскую "Энциклопедию"!:hello:!
    ...Еще бы!:super:! Только при более глубоком "минусе" газ из холодного баппона его не дюже охотно питает: мы на баллон направляем двухкиловаттный "ветерок".
    ... Устанешь ждать на потолке +80 грС: избыток тепла сползет по холодным стенам. А там уже с трешки на единичку переключишь.:)] Сынуля у меня в термобельёвой фуфайке работает.
    :hello:! Видать проглядел... Стойки, как есть в каркасе стен, 550 мм по осям (500 меж ними под утеплитель. Не попавшие на стойки стыки фиксировал на жестяной ленте (см пост прошлых выходных... ЗЫ! "Выходных" :)]!).
    А на потолке квадраты 600х600. Ну, где заканчивается лист (2.5м) 700 мм для стыковки листов по длине.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо за ответ.
    Тоже по стойкам в доме гипсокартон креплю у меня 58 см проем.
    Потом обои наклею--думаю трещин не видно на обоях будет если трещины будут на стыках
    На кухне обрешетку горизонтально делаю через 35см прикрепляю
    Тоже планирую из профилей собрать каркас под лист гипсокартона для крепления на потолок.Вам попроще а мне одному такое предстоит:hello:
    youtube.com/watch?v=NkCJiyPFUS4 ---вот тут в одиночку на рамке гипсокартон монтируют
    Как планируете откосы возле окон оформлять? Уже придумали технологию?
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, брат! :hello:!
    Загнал себе в "Избранное"!
    (С комментариями там куча говнюков собралась)
    1. По ГКЛ: С рамкой (куда деваться водиночку) вынужденно-технично получается :super:!
    Только не забыть сместить её продолины так, чтобы не закрывали ось завертывания саморезов.
    Я опасался, что 9-миллимитровка надломится. Но она достойно терпит разумные изгибы.
    2. А по откосам: со стартовым профилем он перемудрил. "Подшурупный" лепесток заводим за раму и досылаем панель до рамы без щели!::! При запенивани он надежно и ровно прижмется к краю рамы. Если уже запенено и обрезано фронтально заподлицо с рамой - еще лучше: прорезаем ножом вдоль края рамы на глубину этого лепестка и вставляем его в надрез. Толщину панели напускаем на раму. Получается лицом панели в оконный проем.:super:
    На стыках, думаю, без серпянки и шпаклевки не обойтись!( Да и саморезы шпаклевать.) Так с чего им трескаться-то!
    Сын предлагает пролемы решать по мере их поступления :)]!:hello:!
    (К стати: тот одиночка с потолком очень его напоминает!:)])
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо, братишка!
    Да конечно швы и стыки + бумажная лента я все прошпаклюю.
    А вот когда там у вас дело до откосов дойдет??
    Может есть возможность выложить фотки по монтажу откосов? когда делать будете?Некоторые профиль какой-то ставят от плитки на стык и лист гипса в этот профиль крепят.
    А то я первый раз в жизни строю дом -шпаклюю-гипсокартон близко вижу и дом утепляю--посмотреть так сказать поближе монтаж этих откосов из гипсокартона.
    Методом тыка так сказать и сайдингом почти обшил--вот самая морока с этими отливами и околооконными планками.
    Ну а внутри с этими откосами теперь будут трудности.
    В инете глянул-там вроде как некоторые откосы эти делают заводят лист гипсокартона чуть за окно и запенивают и стык подгоняют на стене к стыку настенного листа
  7. enycha
    enycha
    enycha
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Чёйта не то, зря вы народ мутите. :hello: Наличник изнутри?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    У вас что ? Ни пены нет? ни расстояния между коробкой и окном--непонятно??!
    Братцы !
    На сендвич панели много денежек требуется, а вот из гипсокартона как то будет подешевле.
    И где такую планочку взять обвел красным?:hello:
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Да где ее взять купить :)
    ЗЫ. Лень по электрике так и не ответил...
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Если ГКЛ, то так!
    Сосед дома набивал еще деревянные клинья по проему, а к ним крепил ГКЛ-откосы.
    Спасибо, Жень! :hello: Тоже вариант.
    Бывает, Тоныч, бывает: видел у Валентина (mazai):hello:, сейчас не нашел. Но у него внутири стены вагонкой и наличники типа как снаружи.
    Нет, я, ей-Богу, закричу! Я кому весь 397 пост про пластиковые стеновые панели говорил (подешевле сэндвич-пеноэкструзии и гигиеничнее ГКЛ)? Там по одной стороне гребень, а вдоль другой - монтажный лепесток шир. 8-10 мм. лепесток заводишь за раму и эта планочка не нужна.
    Собственно, если охота ГКЛом, то это - оконтуривающий профиль для пластиковых панелей. Он бывает, в зависимости от толщины панелей, от 6 до 10 мм. Но представленный тобой выше вариант с ГКЛ изящнее!
    Фоток у меня нет: подсмотрел у монтажников моего первого пласт.окна в квартире. А потом делал сам и сэкономил на каждом окне по 80 баксов!:super::::)]!
    В любом случае первым монтируем верхний откос (его особо тщательно и резать по краям не надо: прямоугольным по ширине проема завел за верхний край рамы и прижал к верхнему обрезу проема).
    Потом боковые: Низ под прямым углом потом поставим на подоконник. Верх отмеряем и размечаем две точки: у рамы и у стены (в соответствии с шириной откоса). И никаких "измерителей углов" не надо :)]!
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Планочка эта завется профиль окончания, есть и в магазах, где продают стеновые панели, но качество :no: , а еще есть к сендвичам, у них качество :super: , но они подороже. Мне на 12 окон выходит сендвичи со всеми планками ( не уголок к стене, а F-профиль защелки) выходит на 4 тысячи. У Вас же тоже каркасник и откосы узкие должны быть, так что сэндвича одного листа (1800 руб 3мх1,5 м) должно хватить на все откосы. :hello:
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну. Володя, умница-энциклопедист!:hello::love:(уважаю и люблю)!
    Все, что я тут наэпистолярничал, наглядно представил!
    По электрике я, че.гря, "плаваю"...:|:
    Фазу, ноль и землю представляю себе лучше, чем Чапаев себе квадратный трехчлен, сечение меди по мощности тоже представляю. А вот УЗО и все новшества...Увы!
    Или ты чисто по "разводке проводки"?
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да я сам представляю как лампочки вставлять да провода соединять ))
    А по разводке. Внешняя как я понимаю будет. Как решил обыграть и где расположить?
    Я тож так решил делать. Правда имитация бруса будет. Понравился материал...зараза :)]
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Прости, Володь: "оглянулся" на твой вопрос...:|:.
    Заведу в дом через тамбур.
    Холодильник и микроволновку запитаю розетками на стене кухонного отсека и тамбура. Там можно скрытыми, в гофре по минвате.
    По коробу на потолке вдоль кухни - на северную стену кухни (там потребителей-то: чайник, ну, хлебопечка), дальше наверх в спальни.
    Из короба же в душевую для бойлера. Вилку у него оторвем и от отдельного автомата цельным ПВС 3х2.5.
    Сын ненавидит короба для проводов :aga:. Для наружной, уж, а-ля гжельские изоляторы покупать не будем. Максимально укоротим и прихватим монтажными скобами.
    К стати, об этом!:hello:
    Вчера в Мерлене поразглядывал имитацию: моя вагонка - один в один!:)] И толщина 18мм. Ты обратил на нее внимание. 11 тыр за куб.
