Братцы-каркасники
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kulmaro, 24.03.09.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Виноватый :close:... У нас приличный форум!
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Наверное этому место в альбоме, но на него ссылку не сделать, а хотелось ПОКАЗАТЬ еще одно применение подручных средств :)]:
    Многострадальная лужайка между домами Фото0149.jpg , основательно просевшая (на нашем-то болоте) - любимое всеми место отдыха, где стоят садовые качели (в альбоме она воспета не раз)..., наконец-то дождалась: решили поднять и перезасеять.
    Двумя неделями ранее приняли 8 кбм земли. Заменили ее в парниковых и огородных грядках ... и еще осталось.
    А давеча привезли 10 кбм песка:super:: ну точно, прям, с Майами-бич Фото0147.jpg :aga:.
    Про газоны пишут: "надо прикатывать". Сосед (за забором) катался на 200-литровой бочке.
    Дети поступили более изящно: Фото0145.jpg . Поверх песка сантиметров 5 земли Фото0151.jpg , проборонили граблями вперемешку с семенами Фото0157.jpg и снова прикатали Фото0158.jpg .
    Словом: -"Хай живе запасной баллон для газа!"
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А я тем временем готовил утепленный люк с мансарды на чердак.
    Не вру;): вот крышка люка досыхает под вторым слоем Сенежа, а вон за окошком невестка (https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-6#post-918509) боронует будущий газон поверх бывшего Фото0152.jpg . Крышка глубиной 8 см. Внутрь вложил 3см ЭППС (слева от проема люка) Фото0153.jpg . Выше 5 см гранулированного (справа). Зазор меж крышкой и люком по периметру сделал по 4 мм, в надежде, что уплотню полосами вспененного полиэтилена (в рулоне) толщ. 4 мм. Фото0154.jpg Получилось слабо Фото0155.jpg :(. Пришлось по двум сторонам вставить под обивку еще полоски 3 см шириной: Фото0159.jpg .
    Сначала-то я, есьтесьтьвенно, вставил по всем четырем сторонам...:|:...
    Да впихнуть крышку в проем не удалось. Дык, хотелось-то как лучше...:)]
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Чегой то ты Леонид мой опыт по этому делу проигнорил, заказал бы окно пластиковое по размеру и обшил бы с двух сторон фанерой, и вид и тепло. :)]:super:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    С окном кстати казус. С ним не разместить складную лестницу на люке.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    При некотором размышлении я думаю все решимо, окно как каркас и плотное прилегание с запиранием, стеклопакет можно заменить сэндвичем итд.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Конечно, Антон, помню твой девайс (я его тогда еще одобрял:super:).
    Да у меня над этим люком только чердак с высотой в коньке 175 см. Фото0180.jpg И делать там нечего.
    Триколоровскую кишку я через него на днях провел. Так что в очередной раз полезем только устраивать дымоход.
    Так что наклеил я по притвору полоски пспененного полиэтилена: Фото0178.jpg и забыл про него до покупки печных труб. И встроенная лестничка нам не нужна.
    Когда цеплял тарелку под окно на восток-юго-восточную стену, уж больно осы одолевали:ogo:! Думал: под сайдингом, что-ли завелись..., или на чердаке, не дай Бог! Тут ребята показывали фото сожранного ими ППСа. Даже рулон "Изоспана А" закупил на всяк. случай. Ан нет, обошлось на чердаке без них :super:!
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    К слову сказать: тут в чужой темке https://www.forumhouse.ru/threads/171505/#post-4669324
    влез я (не по теме) с ответом на вопрос -" Надо ли промывать пистолет после каждого пользования?"
    Здесь свой ответ и опыт иллюстрирую:
    В воскресенье запенивал тот самый люк. Снял с гвоздя 2 года висевший на нем без дела баллон с пистолетом
    Фото0184.jpg . Из него чуть-чуть пены неохотно вылезло (остатки). У старого баллона, помню, клапан был фиговенький и на выходе слегка пропустил пены, но потом достойно отработал свое. Фото0165.jpg
    А вот новый баллон культурно встал на боевой взвод. Но речь о пистолете. Тут на ручке его название Фото0185.jpg , а здесь на отливке написано: -"Made in EU" Фото0186.jpg (чё такое "ЕУ"?).
    В общем, как поверил я тогда Жене:hello: (НикТо), что снимать баллон не надо, так по сей момент ему благодарен и промывки не покупал:)] :victory: !
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    EU - европейский союз, как утверждает Кэп ;)
  10. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Ленечка, привет! Давно не виделись здесь!
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Воистину, -"могуч наш русским языка" - отлили бы "Е-ЭС" - произнес бы "про себя" - мож и сообразил бы сам, что это "Юероп Юнион" (по радио-то понимаю!)...:|:... :hello:!
  12. nick171
    nick171
    nick171
    Клайпеда
    :hello:! Видать проглядел... Стойки, как есть в каркасе стен, 550 мм по осям (500 меж ними под утеплитель. Не попавшие на стойки стыки фиксировал на жестяной ленте (см пост прошлых выходных... ЗЫ! "Выходных" :)]!).
    А на потолке квадраты 600х600. Ну, где заканчивается лист (2.5м) 700 мм для стыковки листов по длине.[/quote]
    Уважаемый Kulmaro, подскажите ширину жестяной ленты на стыках, какие шурупы использовали такие же как по ГЛК каркасу? и какие по деревянным стойкам
    не повело ли ГЛК? уже год простояло, как полёт? нормальный?
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... Порядка 60-70 мм (аналогично профилю ПП-60х27). Половину жестянки заводили за установленный лист, прихватывали саморезом "между пальцами";) через 15 см вдоль шва и потом крепили очередной. Без усилия, терпеливо дожидаясь, чтоб жестянка не отошла, а прихватилась...
    ... По жестянкам - саморезами "ГКЛ-металл" 25 мм. В дер. стойки - "по дереву 32 мм".
    ... Господь мИловал: видимых перекосов или трещин нет:close:, хотя ГКЛ 9 мм.
    Кустарщина, конечно! Да куда деваться дилетанту:)]. Сейчас, правда, в спальнях мансардного этажа этот шаг исправляю, закладывая в прорезанный утеплитель стойки ПП60х27 - пожестче получается. А в углах, где нет закладушек на соседнюю со стойкой стену (ГЫ!:)]), ставлю распущенный вдоль, типа уголка, профиль 50х45 (без фальцованных закраин).
    Доведется - сфоткаю! :hello::pioner:!
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Во время всероссийской НГ-пьянки постелил-таки в одной из спален ламинат по РексВа-вской пленке 220 вт/квм шир 1000мм.
    Садовый дом-баня (еще не действует) с тремя спаленками на 2 этаже у меня тоже каркасный, с 150 мм наружным утеплением минплитой. Внутренние перегородки и межэтажное перекрытие - 100 мм. Чердачное перекрытие - 150 мм ППС.
    Спаленка площадью 2.7 х 3.7 = 9.99 кв м и потолком Н=2.3м согласно вот этому калькулятору https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html имеет суммарные теплопотери 520 вт (т.е. удельные всего 52 вт/ кв м, а достаточным считается 100 вт/кв м).
    С перепугу настелил 6 кв м пленки: два полотна по 3 метра. Получилось в 10 см от внешней стены по длине и в 70 см от короткой стены. Таким образом набрал 1.32 кВт мощности:ogo:!
    Снято из дверного проема: на полу ДВП 4мм по ДСП 22 мм, окно 1 х1 м DSC05393.JPG . ДСП пришуруплена к обрешетке сечением 25х75мм с шагом 400 поперёк лаг перекрытия. ДВП не крепил: коли ламинат "плавает" и имеет зазор от стен 10-15 мм, пусть и ДВП "плавает. Подложка 3 мм - мытищинский Пленекс рулонный DSC05394.JPG . Пленка ТП:super: :"визьмешь в руку - маешь весчь!", жесткая, упругая DSC05397.JPG !Тут монтаж клемм питания: DSC05401.JPG DSC05403.JPG DSC05404.JPG С метровой шириной пленки их понадобилось всего 4 шт:)]! Дело к завершению DSC05421.JPG , подключение, проба DSC05414.JPG .:victory:!
    Собственно, со 2 по 9 января все тепло, "неиспользованное на первом этаже":)] улетело наверх и так прогрело мансарду, что ламинат я стелил в футболке с коротким рукавом.
    17 января приехал в 20ч30мин. Огород на уровне П. Посада - там всегда похолоднее, чем в Москве (кроме лета 2010 года...,хм;)). Врубил ТП на 30 грС, под простыню - электропростыню мощн. 50 Вт на "3".
    "Погужевался" внизу до полуночи. Поднялся ночевать - на полу в носках (и без них) обалденно! Стены, конечно, холодные, но сидя на кровати разделся, пардон до трусов. С кайфом перекурил (грешным делом на радостях:|:). Улегся. Часа в три ночи стало уже "комфортно до противного". Увернул регулятор на 20 грС, простыню просто вырубил. Утро началось часов в 10-11 - просто офигенно! 18, 19 и 20 января регулятор держал на 18 грС. Двери пока нет - штора из тонкого брезента.
    Стационарной проводки в новом доме пока нет - оставлять ТП на удлинителях без присмотра не решусь. Но два последних наезда - полный восторг! Можно и так: часа через 4-6 тепло уже "живое".
    Понаблюдал за работой регулятора:
    Красный диод - индикатор питания (горит постоянно при включенной вилке питания.
    Зеленый диод - индикатор нагрева (периодически отключается. Включается, согласно инструкции при снижении Т пола на 2 грС).
    "О" - начало отсчета (щелчок, Зел. погас - скачок напряжения на лампе освещения комнаты),
    "1" - появилось свечение Зеленого 28.07 сек,
    "2" - щелчок (Зел.горит падение напряжения на лампе) +20.27 сек,
    "3" - щелчок (Зел. погас, скачок напр.) +20.73 сек.
    "4" - появилось свеч. Зел. +28.80
    "5" - Зел. горит, щелк., падение напр. +19.90
    "6" - щелк, Зел погас, скачок. +20.88
    "7" - появилось свеч. Зел. +28.76
    "8" - Зел.,горит, щелк, падение +20.24
    "9" - щелк, Зел погас, скачок +20.60
    "10"-появилось свечение Зел. +29.00.
    Грубо говоря, имеем периоды 30 + 20 + 20 = 70 секунд.
    От "О" до "1"= 30 секунд остывает, от "2" до "3" = 20 секунд точно подогревается. А что происходит 20 секунд от "1" до "2"? Включился уже нагрев или еще нет?
    Т. е. эти 1.32 кВт за 70 секунд "мотают" 40 секунд или 20?
    Ладно, разберемся.
  15. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Всё четко как всегда!
