Братцы-каркасники
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kulmaro, 24.03.09.
  1. nick171
    nick171
    nick171
    Клайпеда
    с Новым Годом Леонид, как насчёт фоток? не довелось таки? :aga:
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:!:|:...Упрек принимаю. Я старался, но телефон без вспышки - ничего путного не получилось. Разве что вот здесь Фото0205.jpg ...Слева можно разглядеть: уголки вообще составные. А в промежутках городил через 60 см врезки под шаг ГКЛ. Занятие неблагодарное: если что забыл - отдирай опять мембрану...:)] .
  3. nick171
    nick171
    nick171
    Клайпеда
    Спасибо большое, лучше в новом году чем никогда:)
    а Вы ни где прямо по каркасу не прикручивали, т. е без досок ваще?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Здесь на 4 снимке виден жестяной уголок на угловой стойке каркаса, а на 7 - полоски жести под окном: https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-25#post-3237471
    Там не было необходимости:
    шаг стоек каркаса 55+55=110 см. Лист ГКЛ крепили к двум стойкам, а в 10 см от края - на полосу оцинковки по всей длине для стыковки с соседним.
    А вот на втором этаже ставил на всю высоту профиль ПП60х27 с креплением к верхней обвязке и к полу. Ставил после закладки утеплителя - прорезАл утеплитель на 30-50 мм вдоль профиля, чтобы утопить его края в утеплитель, разместить вровень со стеной. Потом снова мембрану, потом ГКЛ.
    Доски на последнем снимке (50х150 мм) - это часть межкомнатной перегородки. С другой её стороны вертикальные стойки тоже 50х150 мм.
    Ну...кхе-кхе..:|:, доведется - сфоткаю!
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    А почему стелили не на отражающую изоляцию?
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    60 кв м подложки куплены еще летом вместе с 66 кв м ламината "КроноСтар" (32 класс, 8 мм по 259 руб/кв м произведенного в пос. Ветлужский Костромской обл;)). По "ходимости" мой садовый домик, тем более - спальни 2 этажа, чай, не гипермаркет. Тогда еще не думал о ТПолах.
    Да и потОм нисколько не смущался наличием у себя необходимого и достаточного материала. Не верю я в волшебство отражения тепла от предмета, к которому плотно прислонен нагреватель. Здесь, на полу, излучение не играет роли: выше пленки непосредственно теплопередачей прогреваются 8 мм ламината и греют воздух помещения. А проникновению тепла вниз препятствуют только теплоизоляционные свойства подложки, независимо от её цвета. И тепло, проникшее вниз, никуда не денется - наружу (в комнату) выйдет.
    Мы все, конечно, имеем право на труд, в том числе и в сфере торговли. К сожалению в этой сфере, как правило, присваивают себе право на дурилово и разводилово.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот та перегородка в соседней спальне DSC05439 - копия.JPG DSC05440.JPG . Здесь стойки (синим) вертикальные, но не с шагом под ГКЛ. А профиль ПП 27х60 (красным) врезан в утеплитель с фиксацией к верхней обвязке и к полу.
    А вот в тамбуре затеял стенной шкаф из ГКЛ DSC05437.JPG . Стенку шкафа обшил, а обшивку фрамуги над входной дверью придется с ней стыковать опять не по стойке, вот и заложил для стыковки кусок ПП со срезанными до 2-3 мм полками 27 мм DSC05435.JPG .
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Сегодня попробовал разобраться. Взял "индикатор фазы в розетках".
    При касании нагруженной проводки его "неонка" не горит - горит только в разомкнутой цепи при касании фазы.
    Приткнул его к фазной клемме питания регулятора ТП DSC05442.JPG .
    И наблюдал:
    В ситуации "0 - 1" неонка горит, т. е. цепь разомкнута,
    _ "1 - 2" _ горит, - цепь разомкнута,
    _ "2 - 3"_ не горит! Цепь замкнута.
    Значит, можно полагать, что в течение 70-секундного периода счетчик мотает только 20 секунд!
    Т. е. 30% времени:super:!
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А сегодня, ГЫ...:|: нашел на Калеовском сайте (зараза, ссылка не получается - вышло копирование): Технические характеристики термопленок (сравнительная таблица) Показатель GRID Удельная потребляемая мощность, Вт/ м2 150 (220)
    Среднее энергопотребление на 1 м2 с использованием терморегулятора, Вт/ ч 45 (67).
    Так и есть: 45 от 150-ти и 67 от 220-ти
    и составляют 30%.
    Но вчера самому "дойти" было интересно ;), а сегодня найти подтверждение - приятно :super:!
    Смущают меня две "вещи":
    1. Не перебрал ли я с мощностью в 1.32 кВт на 10 кв. м ? Сам, ведь, определил расчетные теплопотери всего помещения в 520 Вт, 52 Вт/ кв. м. Пленка помощнее, конечно, неплохо, но на 2 этаже три спальни - как включАтся одновременно еще две по киловатту...:ogo: = 3.3 кВт !
    Надо как-то пересмотреть. Взять менее мощную пленку 110 или 135-150 Вт/кв.м? И набрать во всех комнатах по киловатту? Или меньше, порядка 600-700?
    2. Больно часто у меня щелкает регулятор. Сосед по дому говорит, что у него на мансарде (ТП под линолеумом) от щелчка до щелчка проходят минуты...
    Выяснилось, правда, что при этом его тесть топит "Неманом" до усе точка ру первый этаж :)].
    А у меня с моей двусветкой и пока без отопления перекрытие межэтажное снизу не подогревается - быстрее остывает - чаще щелкает. Наверное так:um:...
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Слава Богу, рабочий график позволил в четверг в 15-30 рвануть на огород. И то господа миленькие полицейские умудрились взять и перекрыть Горьковку в конце Обухова - пробищу собрали аж от Старой Купавны:faq:? Восемь километров за полтора часа:super: :mad::mad::mad:!
    Сегодня начались выходные:)]. Погода (температура) такая, что в кухне тепло при одном только киловаттном масляном радиаторе. Про спальню с ТПолом и говорить нечего.
    Но главное было снаружи: DSC05445.JPG DSC05446.JPG DSC05447.JPG - снегу вдоволь!
    Но у меня с собой было DSC05448.JPG :super:. Аппаратик не страшней газонокосилки "Икра-магатек 4016". DSC05450.JPG Всего 1700 электроватт. И в этой интернетфирме дилерская гарантия 24 месяца. Хорошо бы помощнее, да тот стоит на две тысячи дороже.
    В общем, вся семья в преддверии Дня защитника сделала облегчение моей пояснице.
    Кроме десяти метров садовой улицы перед воротами в 3 м шириной вычистил всю парковку DSC05453.JPG DSC05454.JPG и внутрисадовые дорожки DSC05459.JPG .
    Не ахти как шоколадно:|:, и лопатой бы справился... ноги, руки, бицепсы, плечи - ради Бога! Но поясница, увы не тянет... Спасибо этой помощнице!
    :)] все равно наломался так, что остаток пятницы объявляю выходным!
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Поздравляю, Леня с приобретением!
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, Брат Евгений! Чё-то сегодня не захотелось повторять вчерашний подвиг... да, толком и необходимости не было.
    ГЫ: гораздо до будильника вдруг несколько раз услышал "сверхгром (ну, это когда два скелета ... на железной крыше)". Впервые за зиму с крыши сходил снег:ogo: !
    Нынешняя температура (порядка +3 грС) внесла коррективы в представление (и понимание) о работе ТПола. Охлаждение его протекало дольше (более минуты), а нагрев - скорее (секунд 10-12)! Завтра не поленюсь - надо прохнорометрировать :um:. Собственно, следовало предполагать, что при более высоких, нежели -20 за бортом температурах так и будет...
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Уж сходил так сходил: с нового дома метров на шесть кидало Фото0256.jpg Фото0257.jpg .:( Бедная моя туёвинка десятилетняя - подбривает её каждую зиму. Не удивительно, что близстоящие заборы сносит! А это - вдоль старого домика Фото0261.jpg . Этой зимой тропинку от ворот проложил по парковке - в 5 метрах от дома.
    А метет сегодня нипадецки:ogo:: прям "хватай мешки - вокзал заносит!" Фото0260.jpg "Как говорит наш дорогой шеф: -"Надо рвать когти!" с огорода.
    Еще прикол с мокрым снегопадом: почти каждые два часа хрюкает и пробивается "недопискесями" триколоровский телеприем. В самые мощные ливни такого не было! Удачно я летом тарелку расположил на подоконной поперечине каркаса: Фото0258.jpg :super:! DSC05460.JPG Доступность для очистки - "полушаговая":)]!
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Кто видел мои угодья в пятницу?...
    В понедельник совсем непохоже: Фото0262.jpg Фото0263.jpg .
    Ох, долюшка ты наша огородная! :flag:!
    Но, как у Высоцкого: "- Я зла не помню. Я опять его ..." ... поеду в пятницу! :victory:!:pioner:!
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
