Братцы-каркасники
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kulmaro, 24.03.09.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот, наконец, "читабельный" фундамент! Пригодится он, пожалуй, только тому, кто еще на стадии проектирования и выбора. При этом повторюсь, что в 6х6 оч.сложно добиться достойной планировки. Против моего, - 7.2х7.2 был-бы роскошнее! Но мой уже залит! И в него 5 кбм бетона уместились "тютелька-в нее-же" под верхний обрез опалубки ! Опорная площадь моего составляет 10.5 квм. Позволяю себе считать, что удельная нагрузка от строения составит порядка 0.24-0.26 кг\квсм.:)] !
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    , судя по наличию отзывов в моей теме, я любуюсь сам собою! Или это week-end - ный синдром (все разъехались по стройкам)? Братцы! Как вернетесь, ответьте, пли-и-из,: ДВП по каркасу под вентзазором - достаточная ветрозащита по пенопласту? 3х-миллиметровый способен выпустить зимой проникший из помещения пар в вентзазор?
  3. akm
    akm
    akm
    Паропроницаемость изнутри-> наружу должна увеличиваться.Вместо ДВП лучше ветрозащитную пленку. Да и если ДВП на улице - его красить надо.А то пара лет и разбухнет. А если красить-какая паропроницаемость?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не на пару-тройку лет,конечно, а оббить в предзимнем цейтноте до следующего сезона. Чтобы потом, не снимая, по обрешетке, как вентфасад, укрыть сайдингом, бл.хаузом и т.п. Будет он работать как ветрозащита и, в то же время, как пропускающая изнутри влагу мембрана? Че там у него по паропроницаемости-то?
  5. akm
    akm
    akm
    Уж если зашивать утеплитель на зиму-то обычно три варианта ОСП,ЦСП и обрезная доска.Мне доска под 45град. больше всего нравится...
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо! Пожалуй, Вши рекомендации на время межсезонья будут "поантивандальне" оргалита!
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А ветер?
    бывает, что дует весьма основательно. Тем более угол- 45гр. будет давить и вниз.
    В СПБ, у магазина МЕТРО, кажется, на Богатырском проспекте ветер как-то подул так, что сверхмощные козырьки на парковке перед магазином попадали. Конструкцию после этого дорабатывали - с ветром не шутят.:)]
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, что заглянули (проходи, мол, раздевайся, ложись!:))!
    Недооценить прочность и устойчивость конструкции не хочу! Вот и терзаюсь, пытаю: как связаться с фундаментом через блоки; и какими должны быть балки + стропила?
    Стойки каркаса 50х150 с шагом м.осями 550. Думаю,для стен достаточно.
  9. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    На практике почему-то уже второй год наблюдаю обратное.На крутых крышах снега больше,чем на пологих.Ветер.Сдувание видимо.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Расцениваю, как наблюдение заинтересованного пользователя! Спасибо! Типа: наметание зе стенку? Пожалуй, оч.может быть! Правда конек крыши у меня сориентирован с юго-запада на северо-восток, что при преобладании в Подмосковье юго-западных ветров, казалось-бы, не должно привести к такому эффекту. А как учесть Ваши (т.е. наши с Вами) опасения? Добавить в расчетах нагрузку на кровлю? Я там, вроде-бы учел летнее пребывания меня и сына ( где-то по 80 кг на каждого)?!
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ничего с оргалитом за это время не случится. Думаю надо его плотно к утеплителю прижимать, без щелей. Чтобы тепло конвекцией не выносило.
    Проницаемость по пару в два раза выше чем у дерева. Тем более оргалит тонкий.
    Ветропроницаемость вызывает у меня сомнения, если судить по данным, которые удалось найти в инете.
    Попытался осознать эту конструкцию. Серый цвет кровля, жёлтый - фасады. Опечатка - к цифре 4 одна стрелка лишняя.
    1- конёк
    2- наклонные мауэрлаты
    3- стропила
    4- границы горизонтального потолка
    Получается что угол ската больше чем угол между мауэрлатом и горизонталью.
    Да, заморочек много наверное будет. Например, чтобы стропила не скользили по наклонному мауэрлату, в нём тоже надо делать вырезы? Хорошо что, в своё время, мне эта идея не попалась. Вот бы заковырялся! Люблю необычное. :)]
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Нет! никаких наклонных мауэрлатолв (я понял заморочки!)! В клиновых частях стен (любого из фасадов) каркасно создаю горизонтальные опорные площадки для опирания либо спустившихся стропил, либо расположенных параллельно коньку подстропильных балок! (Если желаете - нарисую, но это заняло бы время в Он-лайне"! Надо?)
    Ну!, капец! Как тут отделить-выделить в цитате мое от Вашего?
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Потом! Когда уже себе нарисуете - покажите. Стропильная конструкция станет толще за счёт балок, параллельных коньку?
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Да, уж, конечно, подрастет, чего не хочется! Может быть прямо стропила на стеновые платформочки опереть? (представляете, простите, без эскиза?). С коньковым брусом стены на распор, вроде, нагрузки не обретут?
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    вай, я то прораб, подскажу :|:посмотри мини до = макси бытовка ьи спраши
