Братцы-каркасники
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kulmaro, 24.03.09.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это должно быть похоже на эскиз направлений подстропильных балок или стропил. Чтобы опереть их на платформочки каркаса (за ради опоры на горизонтальную плоскость!).
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Светлан! Я чегой-то не врублюсь! Там под твоим факсимиле, вроде, Буре...Маринина фотосессия!? Об чем тебя "вай спрашивать"-то? С уваж.! Леонид.
    О-ба! Пока скакал по предложенным тобою адресам (спасибо, что не дальше!), проглядел, что ты заснула! Но нажил вопрос: ты, чтоли, у нее прораб (не мешая мужу)?
    ...Получается что угол ската больше чем угол между мауэрлатом и горизонталью.
    Да, заморочек много наверное будет. Например, чтобы стропила не скользили по наклонному мауэрлату, в нём тоже надо делать вырезы? Хорошо что, в своё время, мне эта идея не попалась. Вот бы заковырялся! Люблю необычное. :)][/QUOTE]
    Да-а-а!, Сергей! Ваше представление моего проекта настолько вЕрно, (или вернО), будто мы с Вами вместе в моем "мобильном офисе" ... все это на коленке рисовали!
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут важен момент, когда выпадет много снега. Много снега на плоской крыше удержится, а на острой нет.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    12 апреля 2009 (снято с южной стороны): незаглубленная лента фундамента "выпучена" так, что с юга под нее ладонь проходит (1 снимок). Но только на полтолщины стены. Северные полстены еще подпирает неоттаявший вспученный грунт. При этом в наст.момент северо-восточный угол выше юго-западного на 4 см (по водяному). На втором снимке вся южная стена, а "перед носом" виден трап для заезда тачкой на высоту бывшей опалубки для заливки бетона.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ух ты! Сподобился управлять вложениями! Тогда немного лирики!
    Была беседка - стала летняя кухня!
    И: на обратном пути сынуля, добрая душа, вытянул "репку" от строймагазина, но оборвавшейся лямкой по стеклу тот получил.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Уважаемые практики и владеющие теорией!
    Подскажите, пож., по деревянным балкам:
    - две сплоченные 150х50 на ребро можно считать как Н150х100?
    - Т-образно 150х50 стоя сплочена со 150х50 лежа, можно считать как Н200х150?
  7. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Две 150*50 на ребро = 300*50.Но для усиления жесткости в таком сечении понадобятся обшивки с двух сторон либо полдюймовкой под 45 град. , либо ОСП с двух сторон.
    А по поводу плашмя 150*50 + ребром 50*150 эффекта жесткости как при 50*200 не будет(проверял сам).
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Посмотрите фото. Только имейте ввиду если материал естественной влажности, то это не есть гуд. Желательно сухой.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо! Наглядно, солидно! Болтами сплочено, надеюсь, без проклейки?
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    За первомайские выходные замесили с сыном 12 ведер раствора и установили по ленте 34 блока так, чтобы их верхние плоскости лишь бы были горизонтальны. Закупили 36 досок 50х150х6000 по 265 руб/шт для нижней обвязки и лаг пола.С 9 мая, уже в одиночку, выставлял по блокам нижнюю обвязку. Нивелировал толщиной прокладок, которые после подбора пропитал "отработкой". Выложил нижн. обвязку в две доски плашмя (пролеты между блоками не превышают 68 см.), выверил ее стороны и диагонали и довольно быстро выставил лаги с шагом 55см по осям. Израсходовал все закупленное. За 14 и 15 мая заменил ступени крыльца старого домика. В ночь на 16 приехал сын. Закупили еще 30 пятидесяток на наружные стены каркаса и 30 шт 25х150х6000 второй сорт по104 руб для технологического настила и укосин. На закупку, доставку, разгрузку, переноску ушла почти вся суббота. Успели только нарезеть и сколотить одну стену, как вырубился свет и стемнело. Романтический вечер при свечах и ночевка без отопления! Наутро свет дали! Врезали укосины. Для подъема и установки стен использовал метод "недоплатформы" (как назвал его МАЗАЙ в теме И.Антипова). Выпустил стойки на 170мм за фиксированную доску технастила (150 высота лаг + 25мм толщина настила), заневолил каждую под 45гр гвоздем соткой типа шарнира (эти гвоздики видны на крупных миниатюрах, они не дали стойкам соскользнуть при подъеме стен, а когда выдернулись, стена уже стояла на нижн.обвязке). Зафиксировал каждую стойку к н.обвязке уже двумя 120мм гвоздями и к лагам 75мм саморезами, а стены - технологическими укосинами временно. Стены, состоящие максимум из 13 стоек Н2.65м и верхней обвязки длиной 6800мм, легко поднимали сын и два соседа (), я пристукивал кувалдочкой стойки на место по н.обвязке и уверял всех, что здесь главное - мой голос, а им - не на..вернуться. Вот что получилось перед отъездом 17 мая!
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А стройка-то идет! Пока сын на Тушинском фестивале топит свой "прототип" в грязевой ванне,...
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Стоят наружные стены и внутренние перегородки первого этажа. Уложены лаги перекрытия! Подавай, дочка, доски технологического настила! Принимаю! А коту все - Масленица!
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А в тени технастила так блаженно в жару, да и в моросящий дождь, сбивать наружные стены мансарды, врезать в них укосины (с таким-то дареным на Д.рождения инструментом!:|:)! Вот стеночки складированы в периметре будущей "двусветки"! Одна поднята наверх и подготовлена к установке. Концы стоек выдвинуты на 175 мм за крайнюю доску "недоплатформы (спасибо Мазаю за удачный термн)". Можно разглядеть гвоздики 100мм, забитые под 45гр через стойку в край доски настила, которые зафиксируют стену от соскальзывания и сыграют роль шарнира при подъеме из положения "лежа" в положение "стоя на верхней обвязке". А в нижней части стоек наживлены гвозди для фиксации на верхней обвязке.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Пока все, Братцы, спать пора! Да и фотик с видом первой стропилины:|: оставил на даче. Всем удачи!
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Пардон! Фотик оказался в сумке у жены! Вкладываю, что успели до вечера 28 июня 2009г. Сын сплотил мет. пластиной последнее угловое сопряжение верхней обвязки стен мансарды. Заготовленные стены (расчетный вес по 11 кг на палку - порядка 100кг на секцию) поднимали и устанавливали "нас двое + один сосед" \\ - ЛЕГКО! Прогнали параллельные будущему коньку подстропильные балки, сплоченные из 100х50 лежа и 150х50 стоя (типа 200х100). Длина этих балок 5600, но опирание на внутр стены мансарды делает макс.пролет 3980мм. Набросали на мансардное перекрытие доски типа технастила, и вот ОНА, первая стропилина!
    Представляю в процессе строительства свою родню ПОТОМУ, что не привлекаю наемников, и ДЛЯ ТОГО, чтобы никто не боялся "ввязаться в бой": идея, овладевшая всеми массами родных, сподвигнет Вас на неожидаемую Вами помощь: дочь и внучка обмазали отработкой всю нижнюю обвязку, сват приехал после свадьбы сына и "со свистом" вздымал эти балки на мансардное перекрытие! Даже самая младшая щелкала ф-аппаратом! Вперед, Братцы! Победа БУДЕТ за нами! Я завтра на дачу!
