1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
СИП-дом Новая Москва by YgRex
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем YgRex2014, 07.04.15.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Понял, буду закупать. :hndshk:
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Фильтр не менял. вру менял один раз. Щетки в принципе неплохо б поменять наверное... но работает. уж не помню сколько лет.
    iClebo Art если я правильно помню.
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Del
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Del
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Пожалуйста
    B5EC0822-9577-4E47-BB97-EE157681BB01.jpeg 0543EA1D-BAB1-4011-ACF1-C10DFBE7CC22.jpeg
  7. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Первым делом представил контакт головы и уголка... уххх, прям сходу, да с чем нибудь в руках... Я бы уголок поставил в угол под 45 гр, поработав еще напильником на случай если будут торчать углы. Ну, туда где перемычка приварена в смысле.
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Жень, я тож об этом думал, там надо очень постараться чтоб головой войти, но напильником на след выходных планировал запилить на всякий
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Сдуру - можно и хрен сломать. Это я так, просто в глаза бросилось. ТБ превыше всего! Свои же ходят, не чужие:)
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я в подобном месте поставил магнит от жесткого диска, дохлого. Так ВСЕ кто приходят в первый раз кричат или звонят - дверь закрыта. Потом привыкают, что нужно посильнее дернуть.
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Да, там надо перемычку эту вырезать и туда угол перенести и магнит, так и сделаю на выходных.
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    В концепции отделки гостиной вкрадываются нотки. Решил отделить светлый потолок от белых стен (если не станем красить стеклообои в какой-либо цвет) тёмным периметральным сегментом ламината. Заодно закрывается теплая лента обогрева на стене.
    Чтобы не подгонять каждую плашку по уровню, прикручивал деревянную рейку по нивелиру, а ламинат ставил на неё и закреплял.
    А улица так и манила - теплынь и солнышко. Но работы надо доделывать. Разобрался с электрикой освещения. Будет три управляемых группы света. Переделал под новые концепции заготовки спроектировавшего это два года назад электрика, развёл провода. Надо купить светильники. Проверил, как светят споты на 3 и 6 Вт. Слишком ярко, не могу найти лампочки менее 3 Вт. Бум подумать. :)]
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Робот-пылесос радует своей смышлёностью - сам понимает в какое помещение его притащили и применяет наложенные на это помещение зоны ограничения - на кухне, которая ниже уровня остальных полов робот чистит всё, кроме кошачьей зоны.
    В всокресенье начал кладку белого ламината на потолок. Дабы не заболеть острым вирусом работянки, делал перерывы с выходами на балкон, в один из которых и попался балдеющий с мороженкой в зубах на телефон жены. :)]
    А вечером, когда панели начали выскальзывать из рук и перестали вставляться в пазы, бросил работу и ушёл на улицу - разбирать зимний парник над розами. И, таки, разобрал эту времянку из старых деревяшек! Надо думать о постоянном разборном конструктиве для розария.
    Маська - кошка сына в квартире, узнав, как я лазил по козлам и лестницам при потолочных работах посоветовала использовать холодильник. "Делай, как я" © :)]
    А Леська ничего не посоветовала, она просто балдела в оранжерее на втором этаже в доме.
    :aga:
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Подскажи, будь другом, про крепление ламината на каркас. Мне такое предстоит в санузле на стену.
    Вот у тебя закончилась доска ламината, не дойдя до каркаса. Ты потом просто крепить вторую и соединение в воздухе делаешь? Там же защелкнуть нужно, усилие приложить. Как?
