1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
СИП-дом Новая Москва by YgRex
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем YgRex2014, 07.04.15.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Первым делом мне очень помогает набор для укладки ламината.
    Особенно металлическая скоба и деревянный брус (желательно ценных пород, чтобы не одноразово) с пазом, а также резиновая киянка. Т. к. по правилам (выглядел на картинке производителя ламината) ламинат сгоняется в одну ленту и потом весь вставляется в предыдущий ряд, то нам это не подходит - ну, неудобно штаны через голову на потолке в одни руки ленту держать и сгонять. Первый ряд креплю жёстко - на саморезы прямо по ламинату и далее скобы в стык. Далее делаю несколько иначе - вставляю торец в предыдущую планку, закреплённую скобами не по всей дине, а только в дальнем краю, потом по длине завожу ламинат в соединение и осторожно киянкой загоняю этот стык на место, отогнув планку от горизонта по длине. Если не идёт (часто бывает), то ту же процедуру проделываю с использованием бруска и по нему стучу уже намного сильнее... Вставил планку, предыдущую уже степлерю всю, а новую опять только край. Скобы дополнительно подбиваю, так как часто степлер делает свою работу не совсем качественно и это мешает нормально вставить ламинату в стык.
    А стыки, да, чаще всего висят в воздухе. При укладке в одну треть или в половину можно рассчитать места соединения и сделать шаг каркаса под них. При длине ламинатины 1380 мм это было бы 460 мм или 690 мм по второму варианту. Но меня на потолке устраивает и так.
    Как то так. Может есть и лучше варианты, я придумал только такой.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я крепил в одном месте на каркас. Но у меня был короткий кусок - часть доски. Закончилась - следующий стык висит в воздухе - но так как верхний и нижний - целые - то это IMHO никак не влияет на "прочность".
    Да, я сначала собираю всю длинную линейку ламината, потом прикладываю/вставляю, креплю (степлером, в паз верхний). Но в одни руки делается лишь короткая стенка, на длинные звал дочку помогать.
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Всем привет!
    Наконец то склёпан потолок из ламината. Остался последний рад. Он будет частично разборным для ревизионного доступа к электрике.
    Купили еще две пачки белого ламината по моим хотелкам - предложил жене отбивку коричневого канта сделать по стенам, сантиметров на 15-20. Нарезать плашки и соединить их в заборчик, приклеив на тёмный ламинат. Мне кажется, так визуально потолок приподнимется, а то как-то ощутимо заметна потеря, казалось бы каких то, 10 см на отделку пола и потолка. Вроде бы, подумаешь, 270 см или 280, а заметно. Вот и подумал добавить кант из белого ламината. Жена сомневается.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @YgRex2014, а приложи что-нить белое и сфотай ? Я б добавил кант. Красата !
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Это будет обязательно. Ещё с высотой канта надо определиться, если делать всё-таки.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я часто креплю что-нибудь и смотрю как будет :) Типа макета. Ты не забывай, когда встанет мебель - все будет еще лучше. И потолок давить не будет. Мой потолок без канта. И мне нравится.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1!
  8. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Красиво получилось! Я не люблю коричневый в интерьере. Но потолок бесподобный :)
    Я за кант.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я прусь от темно-коричневого.
  10. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Все мы разные.
  11. molli
    molli
    molli
    Интересненько.
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Привет!
    Майские дни были охвачены трудовым порывом. Все, как один, вышли на демонстрацию работы по оклейке стен из ДСП стеклохолстом для предотвращения потенциальных трещин. Колючий, сцука. :aga: Работы лучше вести в перчатках. Потом всё сохло...
    Сняты временно установленные выключатель и термостат "тёплого потолка" и понеслась оклейка флизелиновыми обоями. По стеклохолсту расход клея очень высокий, всё уходит в структуру полотна. Но дела движутся, руки трясутся, а глаза боятся увиденного - все обои в пузырях и проступающих пятнах. Надо было нанимать опытных спецов, сказала с горечью жена, это не наш профиль. В случае чего забьём сверху ламинатом, сказал я, к нему у нас опыт есть. :)]
    :flag:
    Я включил термостат на +28°С и мы ушли на уличные работы, коих тоже накопилось немало...
    По возвращению с относительно холодной улицы, очки моментально запотели. В спальне заплакали окна, а в гостиной влажность была 83%.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Высыхая все растянется :)
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Эту ночь я спал не укрываясь даже лёгким пледом - тепла от гостиной с кое как заклеенными плёнкой проходами хватало на все помещения.
    Проснувшись, тут же ломанулись смотреть, с какой стены первой сдирать обои. Зашли и радостно выдохнули - обои высохли и притянулись почти идеально. Жена посмотрела на их фактуру и блеск и решила, что красить их мы не будем, и так нравятся и узором и блеском каких то вкраплений.
    Со стенами немного разобрались, пора приступать к половым извращениям. :aga: После предварительных экзерсисов жены с не компьютерным нотепадом, плюнули на оптимизацию раскладки и на пол была уложена хвойная подложка, как требует инструкция - под 45°.
    На помощь подъехал скучавший работе друг, дело пошло быстрее и к вечеру уложили половину кварцвиниловой плитки.
    Укладка сей плитки отличается от ламината в лучшую сторону. Гибкие плашки легко заводятся в замок по одной (а не цельным рядом) и сгоняются в плотный стык сильными руками. Но есть возможность и перестараться - материал всё-таки более хрупкий на излом, легко повредить замки неумелыми силовыми действиями. Резал куски вначале канцелярским ножом, делая по десять-пятнадцать заходов, углубляя рез и в итоге доламывал плиту. Очень нудный метод. Перешёл к резу на торцовочной пиле, дело пошло быстрее. Мелкие подрезки делал реноватором, а длинные продольные резы для последнего ряда вообще гнал болгаркой с тонким диском по металлу.
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Мы не клеили обои уже лет 25 минимум... :)]
