1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
СИП-дом Новая Москва by YgRex
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем YgRex2014, 07.04.15.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Понавешали гирлянд-сосулек по территории на кусты, иву и ёлки. Теперь вечерняя иллюминация ждёт только зимнего снега для настоящей сказки.
    Убрал из электроцепей фонарей на доме датчики освещенности. С той поры, как в выключателях от Сонофф появилась фича для сценариев с таймингом по рассвету-закату, проще стало управлять только ими.
    И, вообще, после подключения управляемого выключателя уже и к кухонной люстре, провёл ревизию и насчитал двадцать управляемых устройств и три различных датчика в системе. :ogo: И это еще не умный дом, а только далёкие его отголоски. Настроил странички с инфой и камерами в MajorDomo, через софтину от Xiaomi приаттачил девайсы в кабинеты Гугля и Яндекса. Алиса теперь управлять может всеми ими вплоть до пылесоса - даёт ему команды работай или отдыхай. Не всегда чётко понимает, что делать с поданными командами, как и что включить - устройство или сценарий или поискать это в тырнете, но в общем с обязанностями справляется.
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    За отчётный период 20 октября-ноября нажгли электричества на тысячу кВт*ч и три с половиной тысячи в рублях.
    Сорока на хвосте (соседка, торгующая по выходным мясом у магазина) сказала, что стали по нашим весям менять счётчики на новые, якобы спутниковые (ну не сечёт она в технологиях, сказала, что услышала) и ящики на столбах или в домах скоро будут не нужны. Посмотрим.
  3. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    У нас на столбе аккурат над нашим счетчиком уже полгода висит такой (мы и не заметили бы, если б наш поселковый электрик нам не показал:aga:) Пока для нас ничего не поменялось...как снимала-передавала показания, так и продолжаю.
  4. charanet
    charanet
    charanet
    @YgRex2014, у меня уже 2 года стоит счетчик который считывается пультом- забыла название, по идее! по идее ! каждый месяц к моему счетчику должен приезжать сотрудник мосэнерго и брать показания и вносить в мой ЛК на основании этого будет мне счет выставляться) Ага -1 раз за 2 года они меня навестили, скорректировали показатели, и то только из за того что была рестуртуризация их отделения, кого то кому то передавали и надо было все под ноль проверить и сдать. А так все сама сама. хотя удобно - к окну подошла пульт навела нажала- опа и тебе цифирь "ИТОГО" высветилась, там еще много чего показывает, мне понятно только напряжение по фазам, остальное я игнорирую)
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Из свежих новостей о Сонофф:
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вот и ещё неделя пролетела вместе с выходными. Новый год всё ближе, а та малость снега, которая легла таки на землю белой простынёй, растаяла зимними дождями...
    И, все равно, несмотря на отсутствие зимнего антуража, мы приближаем Новогодние праздники, как можем. Весь двор увешан гирляндами-сосульками и вечерами усадьба встречает нас ледяной капелью, уличными фонарями, гирляндами на доме и на ёлке.
    На улице праздник просто. Но и в доме вчера проведены работы - установлена ёлка и в качестве гирлянды на ней RGB лента с контроллером. Проверили, как это выглядит и от старых гирлянд отказались в пользу новшества. Совокупная цена стремится к пяти т. р., но взрослым детям позволительно себя баловать иногда. :aga:
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Помимо этого за выходные накручены и частично испечены, а частично сварены для жарки колбаски.
    Испечены вкусные печеньки.
    Кошки осваивают тёплый, да ещё с лежанкой угол на холодильнике и на ёлку ноль внимания, вот это воспитание (с). :)]
  8. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Добрый день. Не подскажете какой кабель витую пару купить для разводки по дому?... Что то я про него совсем забыл. Нужен срочно, так что времени штудировать форум нету. Подключать тв и компьютер. Видел рекомендацию 5е SFTP. норм? Спасибо.
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    SFTP это имхо перебор, если только не будете вести в одном пучке с силовыми кабелями и вблизи от постоянно работающего сварочника/микроволновки. Вообще, большого смысла в витой паре уже нет. Я вот проложил к телевизорам, но им WiFi 5G даже для 4K-видео вполне хватает.
    И чтобы SFTP работало как положено - по идее нужно обеспечивать заземление оплётки на всём пути от прибора до прибора. Иначе может получится только хуже - экран будет работать как антенна и на него будут наводиться все э/м-помехи в округе. Возьмите лучше хороший Cat5e.
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @glorifud, У меня большинство девайсов и устройств а-ля умного дома работают по беспроводной сети WiFi в диапазонах 5 и 2.4 ГГц. Для усиления покрытия стоят в удаленных друг от друга концах и этажах дома два разных Кинетика в тандеме. Но на всякий случай в разные помещения выведена витая пара обычная для устройств и уличная для уличных камер. Хотя до пары камер обычную пустил. Камеры POE (с питанием по LAN кабелю). Так проще централизованно запитывать. Витую пару брал, уточняя у менеджера, что это будет не омеднённый алюминий, а нормальная медь. Цена конечно выше, но провода надежнее получаются, вандалоустойчивее на излом.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @YgRex2014, @MustDie95, друзья, достало, что в доме не везде прием вафли... посоветуйте роутер плиз, сейчас стоит Кинетик 4G III вместе с Йотой... думаю купить 5 ГГц и репитеры ?
    А еще... скорость инета до 20 мегабит. Очень мало. Стоит мне связываться с конторами, которые предлагают направленную антенну и безлимит на скорость до 50 ?
  12. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Серега, просмотр онлайн на экране 120 дюймов с проектора :) Вот тут 20 мегабит мало, по факту 10... заразы :) Я прям у Москвы.
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Не у меня скорость в кабеле соответствует заявленной ттт
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Привет!
    Расскажу о своей схеме.
    У меня базовым девайсом стоит Кинетик Гига с WiFi 5 и 2.4 ГГц. Точка его размещения позволяет основным потребителям интеренета - телику, медиацентру работать с ним по 5ГГц, что в скоростном режиме более чем. В принципе Гигу я брал в основном из за гигабитной сети на нём.У 4G - Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц 300Мбит/с в максимуме. Для видео более чем, но это если в сети мало потребителей отбирающих полосу интернета. Поэтому к телику, медиацентру, рабочим ПК я подвёл таки выделенные провода UTP.
    К Гиге подключен USB свисток ЛТЕ выдающий скорость интернет соединения до ~90Мб/c в идеале, чаще 20-30. Т. к. кины с тырнета онлайн я не смотрю, люблю объёмный звук, чего пока не слышал у платников, то видео скачивается на локальное хранилище для дальнейшего воспроизведения.
    А рутер, как у тебя, т. е. 4Же, подключен без проводов программно к Кинетику Гиге, как расширитель WiFi сети, увеличивая зону покрытия. Вот прямо сейчас линк между Кинетиками 270 Мб/с.
    Как то так, немного сумбурно. Схему собирал сразу после окончания стройки, время прошло, может появились более интересные решения типа WiFi Mesh соединений...
